Изготовление и установка фильтра салона SENS 13110. Отчет...
Времени ушло: 4 часа
Самое тяжелое: срубить ненужный кусок металла на горловине воздуховода.
Размеры каркаса: Обжимается плотной бумагой горловина и от этих размеров пляшется.
Фильтрующий элемент: в пару слоев синтапон со старой куртки, прошитый с тканью.
Комменты: каркас изготовлен из полосы металла толщиной 0,5 мм и усилен по краю медной проволокой. Каркас обтянут термоусадкой.
С фильтрующим элементом, например из фильтра воздуховода для двигателя, не чудил, т.к. интересно будет ли чище в салоне после всего сделанного. Фильтр из синтапона достаточно хорош, только, скорее всего, не долговечен. Время покажет. На одном из этапов конструирования каркаса фильтра к более длинным сторонам каркаса прикрутил белую изоленту, дабы можно было понять какой стороной эта вся красота вставлена, а то качество фоток оставляет желать лучшего...)) место неудобное для фотосессии...
Если есть вопросы- отвечу.
https://lanos.com.ua/topic/11021-izgotovlenie-i-ustanovka-filtra-salona-sens-13110-otchet/
Недостаток конструкции в том что убрана "лишняя пластина" которая защищает воздуховод от попадания воды, но это бывает только при сильном дожде :)
https://lanos.com.ua/topic/11021-izgotovlenie-i-ustanovka-filtra-salona-sens-13110-otchet/#findComment-265310
+1 я бы не стал этого делать !
хотя.... лёгкий бриз :lol: освежает )))
зачёт за очёмелые ручки... так и не сообразил где фильтрующий елемент (стока фоток - расстерялся)
https://lanos.com.ua/topic/11021-izgotovlenie-i-ustanovka-filtra-salona-sens-13110-otchet/#findComment-265319
Да на иномарках зачастую нет такой пластинки, да и отверстие находится ближе к наружному проему воздуховода, при том при всем капли не попадают. Изначально есть пластиковая решетка снаружи, которая делает так, что капли не залетают внутрь, а стекают с нее + еще и пластиковый отвод для воды.
)) Прошла почти неделя, а пыли намного меньше, чем обычно за это время скапливалось, что радует. Сейчас в основном только та пыль оседает на панель, которая попала на коврики.
https://lanos.com.ua/topic/11021-izgotovlenie-i-ustanovka-filtra-salona-sens-13110-otchet/#findComment-266534
  • 11 місяців потому...
да смотрю и удевляюсь
да ты парень наверное будущий автоинженер
такую вещь придумал да наверно без твоей розроботки
я так и продолжал бы покупать фильтры салона в магазинах
а теперь пойду порежу воздушку шоб вода в салон пошла
Гениально просто гениально тебе мой искрений Респект и Уважуха
а машынке передай мои соболезнования!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/11021-izgotovlenie-i-ustanovka-filtra-salona-sens-13110-otchet/#findComment-513703
Безвозвратно испорчен кузов автомобиля. Глупей идеи в жизни не видал. Товарищу надо проверится у врача а затем писать такую ху..ню на форум. Я думаю меня поддержут все владельцы Ланосов.
https://lanos.com.ua/topic/11021-izgotovlenie-i-ustanovka-filtra-salona-sens-13110-otchet/#findComment-979480
Действительно бред полный. Фильтрующий элемент, можно было бы сделать и без всяких ампутаций. А так получается будешь дышать чистым воздухом и сидеть с мокрыми ногами.
https://lanos.com.ua/topic/11021-izgotovlenie-i-ustanovka-filtra-salona-sens-13110-otchet/#findComment-980293
Я представляю, как ты намучился с вырубанием посадочного места фильтра (туда и элемент неудобно установить, а рубить метал и подавно). Нужно было сначала вырубить или вырезать кусок панели, а уж потом у тебя бы был полный доступ к горловине воздуховода. :D
Змінено користувачем hek
https://lanos.com.ua/topic/11021-izgotovlenie-i-ustanovka-filtra-salona-sens-13110-otchet/#findComment-982304
на счет самодельного фильтра салона сам думал. как на счет пожаробезопасности, ведь синтепон горит как новогодняя елка, слегка опрысканная керосином...
https://lanos.com.ua/topic/11021-izgotovlenie-i-ustanovka-filtra-salona-sens-13110-otchet/#findComment-983066
Ну что вы все на пацана накинулись. Отсутствие информации о заводском фильтре вызывает сочувствие, а не ГА-ГА-ГА повальное!
Будьте людьми,не у всех всегда все получается.
Прими мои соболезнования.
https://lanos.com.ua/topic/11021-izgotovlenie-i-ustanovka-filtra-salona-sens-13110-otchet/#findComment-985386
Привет, позвольте вставить и свои 5 коп. Я осенью фильтр выкидываю, т.к. поток воздуха слабый и окна потеют сильнее гораздо, а как там синтепон будет рулить, х.з. Но всетаки наверное лучше готовый фильтр поставитью
https://lanos.com.ua/topic/11021-izgotovlenie-i-ustanovka-filtra-salona-sens-13110-otchet/#findComment-985434
Некропостеры, вы дату видели? ))))
https://lanos.com.ua/topic/11021-izgotovlenie-i-ustanovka-filtra-salona-sens-13110-otchet/#findComment-986953
зачем портить кузов если фильтр и так нормально ставится?
https://lanos.com.ua/topic/11021-izgotovlenie-i-ustanovka-filtra-salona-sens-13110-otchet/#findComment-988138
Зачем придумывать велосипед? Купил готовый фильтр и вставил на место где он и должен быть.
https://lanos.com.ua/topic/11021-izgotovlenie-i-ustanovka-filtra-salona-sens-13110-otchet/#findComment-999028
нет у человека доступа к стандартным фильтрам, так и выходит из положения, а "ненужный кусок металла" можно создать на том же месте, я так понял он для задержки летающих капель, пусть после того как поставит самодельный фильтр, придумает как установить подобие щитка на тоже место,
Кто ничего не делает, тот никогда не ошибается
https://lanos.com.ua/topic/11021-izgotovlenie-i-ustanovka-filtra-salona-sens-13110-otchet/#findComment-1042390
Добавлю ко всему сказанному и написанному. В фильтрах поизводства MISTRAL есть инструкция по установке фильтра специально для тех, кто не знает куда и как ставится фильтр.
Правда стОят они довольно дорого.
https://lanos.com.ua/topic/11021-izgotovlenie-i-ustanovka-filtra-salona-sens-13110-otchet/#findComment-1101919
Фильтр салона продается в магазинах.Можно купить и не мудрить
https://lanos.com.ua/topic/11021-izgotovlenie-i-ustanovka-filtra-salona-sens-13110-otchet/#findComment-1149025
