Потребление эл. энергии сигнализацией
При установленной на приборе цене деления 20m(наверное мА) я сам не понял сколько он показал 7мА или 70мА.Поэтому, кто лучше знает электричество,подскажите как расшифровать показания китайского тестера.Но у меня получается,что на сигналке идет больший разряд аккумулятора, хотя где-то в другом топике писали наоборот.
https://lanos.com.ua/topic/10974-potreblenie-el-energii-signalizatsiey/page/2/#findComment-264326
даю подсказку по китайским чудо измерительным приборам...
установив переключатель в положение 20mA ты всеголиш установил предел измерения в 20милиампер, тоесть ты подвинул точку а не показания отнсительн точки тоесть ты намерял 0.89-0.92 милиампера и 0.7милиампера(еслиб ток потребления был 70 милиампер акумулятора на охране хваталобы от силы на три дня...)
https://lanos.com.ua/topic/10974-potreblenie-el-energii-signalizatsiey/page/2/#findComment-264340
Согласен. Чем меряем то и получаем. Когда цена прибора 20 грн. о чем можно говорить. Почти по-же что и мерять сопротивление обмоток на логометре. Во всех образцах сопротивление одинаковое. Хотя милиомметр показывает совсем другое. К стати приблизительные показания в 20 мА может быть и из за того, что даже на самых дешовых китайцах при измерении тока включается предохранитель ( по моему 150 ма) в самом приборе. Так вот, непонятно как он там включен но при его перегорании прибор на милиамперах тупо показывает 20 ма.
Сам лично для работы в машине имею 2 прибора ( мультиметра) MY68 и D890, белые, и соответственно по другой цене купленные.
https://lanos.com.ua/topic/10974-potreblenie-el-energii-signalizatsiey/page/2/#findComment-264355
ту Igr44- полностью солидарен с тобой Игорь(к стати привет) лично я недоверяю никиким мультиметрам предпочитаю точные измерения где ето важно производить приборами совецкого производства серии "Ц"
никогда не подводили даже когда приходилось мерять всенародным "Ц20" а вот с мультиметрами бывали проколы то полупровоники целые-то утечки на емкости нету хотя точно знаю что не целые и утечка есть. так что за скока купили то и намеряли..
https://lanos.com.ua/topic/10974-potreblenie-el-energii-signalizatsiey/page/2/#findComment-264394
Привет Андрей. Давно тебя не слышал, наверное опять командировка. Сейчас начал трассировать плату под пару ПИКов 628. Будет кодер и декодер. Кодер обслуживает12 кнопок, (будут на руле). Одноклубник Олег (Legan) продал мне четырехспицевый от SX версии. Подушку уже из руля высверлил. на ее место станет плата кодера которая будет опрашивать 12 кнопок, причем все кнопки можно нажимать одновременно. Ниже руля под приборкой декодер который будет расти на управление освещением, сигналами, поворотами и прочим. Вообщем на бумаге пока неплохо выходит.
https://lanos.com.ua/topic/10974-potreblenie-el-energii-signalizatsiey/page/2/#findComment-264402
Привет Ромчик. Давно тебя не слышал. Сейчас начал трассировать плату под пару ПИКов 628. Будет кодер и декодер. Кодер обслуживает12 кнопок, (будут на руле). Одноклубник Олег (Legan) продал мне четырехспицевый от SX версии. Подушку уже из руля высверлил. на ее место станет плата кодера которая будет опрашивать 12 кнопок, причем все кнопки можно нажимать одновременно. Ниже руля под приборкой декодер который будет расти на управление освещением, сигналами, поворотами и прочим. Вообщем на бумаге пока неплохо выходит.
Игорь извини конечно но где ты увидел емитера? ;) я конечно понимаю что давнееько тут не появлялси(сидел в николаеве в командировке) но попутать меня с ромой ето нада умудрится ;)
задумка веселая конечно только как быть с сигналом? если мне память не изменяеть на таком руле на подушку идеть только один доп канал. и пустив по етому каналу ттл шину стабильности трудно будеть достигнуть..
https://lanos.com.ua/topic/10974-potreblenie-el-energii-signalizatsiey/page/2/#findComment-264410
Андрей, я сразу же исправился, извини торможу, не думал, что ты в сети.
Так на руле вообще проходит 3 линии и земля две линии на подушку и одна на сигнал, сигнал останется там где и стоял. Под рулем стоит коробка в которой смотано по кольцу плоский шлейф клок спринг называется.Но тем на этом шлейфе по краям еще по линии неподключенной имеется, я подпаялся и получилось у меня 4 свободных линии ( без линии сигнала и земли, вообщем хватает. Хотя для того устройства, что я сейчас ваяю достаточно только одного провода. По нему питание и дата проходит, в этом и весь прикол. Руль уже установил, времени заняло пол часа от силы, теперь пока не могу подобрать нормальных по дизайну кнопок, но это дело наживное, найдем, мне нравятся джойстики, хотябы из тех, что управляют эл.зеркалами. Там можно задействовать все 4 направления, секонд хенда пока хорошего не видел, а русские смотрятся грубовато. Пока не определился что на кнопках будет. По видимому 4 МП3 сигнала , хочу сделать хитрый морг передними глазами чтобы при нажатии на кнопку на секунду включались передний ближний свет а затем ПТФ ки. Еще одна кнопка чтобы включалавместе на время нажатия задние ПТФ и лампы заднего хода.
Но а что еще подцепить дальше пока не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/10974-potreblenie-el-energii-signalizatsiey/page/2/#findComment-264420
ellf32,Igr44 вы об чем вообще? Может лучче в личку? :)
https://lanos.com.ua/topic/10974-potreblenie-el-energii-signalizatsiey/page/2/#findComment-264423
Igr44
Касательно ЭБУ наверняка не лишним будет уточнить о каком идет речь? Ланосовском? Сенсовском? У сенсовского к примеру некоторые цепи отключаются через реле.
ellf32
Не пугайте человека, 70 мА -это месяц как минимум аккум разряжаться должен.
anpil67
Это не цена деления. Это максимум измерения.
https://lanos.com.ua/topic/10974-potreblenie-el-energii-signalizatsiey/page/2/#findComment-264426
Igr44
ellf32
anpil67
Ну и что что отключаются, а несколько линий питания заведено для той цели, чтобы можно было мониторить значимые цепи и остаться работоспособным при перегорании предохранителя
https://lanos.com.ua/topic/10974-potreblenie-el-energii-signalizatsiey/page/2/#findComment-264435
можеть лучще тока чето нескладывается седня с личкой-форум тормозить залезть вличку смерти подобно.
на этом офтоп прекращаю, прощу прощения.
https://lanos.com.ua/topic/10974-potreblenie-el-energii-signalizatsiey/page/2/#findComment-264436
