Щиток приборов - ДИОДЫ... :)
Скорее всего там никакой электроники.
Нижняя часть стрелки половина закрашена в непрозрачный цвет а вторая половина оствлена прозрачной. Возле вала стрелки три или 4 СД разного цвета. При повороте стрелки прозрачная часть подсвечивается одним из диодов и все.
Там именно так и сделано - видно как красный смешивается с синим, но при желании можно сделать и при помощи электроники.
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/4/#findComment-267758
очень понравилась идея с красными стрелками я сделал но буду ещё переделывать так как не всё нравица
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/4/#findComment-267813
Вот еще одна идея!!! :D
Это сделать ваще не проблема... была-бы фантазия!!!
Как возможный вариант драйвер RGB матрицы с ШИМ управлением и входом от датчиков, но это сложно и дорого. У меня сейчас подобный вариант, только цвета подсветки шкал не смешиваются а выбираются (белый, зеленый, красный)
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/4/#findComment-267876
BenQ можно сделать эту приборку
1. чтобы светилось фиолетовым цветом вся?
2. Стрелки разделить на две части та что к центру была черная и не светилась а та половинка что с края подсвечивалась жёлтым (например) от 0 до 1000 об. зелёным от 1000 до 3000 об. синим от 3000 до 6000 об. красным от 6000 до 8000 об.?
3. И цифровой щечки тоже фиолетовым?
P.S. Если да то цену в личинку
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/4/#findComment-271225
Афтару респект за работу . Выглядит красиво. Особенно понравились стрелки (ореол воруг оси ).
И еще вопрос - регулятор яркости имеется ?
Будет, подбираем красивый фасон.
... на след. неделе сделаем, а счя отдвхаю - только с киева вернулся - всю дорогу туман!!! Устали сильно.
По остальному - счя сделаем коекакие доработки, чтобы повысить качество и снизить стоимость! :)
С ценой уже определились???
Сколько по времени занимает установка???
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/4/#findComment-271229
нету проблем раскрасить стрелку в зависимости от угла поворота, просто вместо одноцветных СД ставятся 2 или три СД разного свечения при повороте стрелы например ближе к синему стрелка синеет, вот и все. СД крепятся с внутренней стороны ближе к оси стрелки.
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/4/#findComment-271313
Пажжжи, это как будет выглядеть?
Вот прикинул...
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/4/#findComment-271406
Занимаюсь тюнингом... разных машин. вот дело дошло и до Lanos...
Машина моего друга:
1. Щиток приборов
при включенном зажигании, без габаритов
При включении габаритов
Подскажи как зделать. Плиз... :?:
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/4/#findComment-284507
С паяльником дружишь? Если да - подскажу. Понадобится еще много времени...
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/4/#findComment-290173
Я дружу... Так что с удовольствием послушаю... Тем более, что меня этот вопрос тоже очень интересует. :)
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/4/#findComment-290200
Ну тогда бегом на радио базар - покупаем текстолит, хлорное железо, светодиоды и резисторы 1,5К и 0,75К размер можно 1206.
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/4/#findComment-290736
BenQ
А светодиоды какие? (тип). И можно инфу, так сказать, оптом? А то придется часто на базар бегать... :)
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/4/#findComment-290743
SMD - типоразмер 1206, вариантов тебе предложат не много - у нас даже не Россия...
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/4/#findComment-290779
Значит оптом не получается... Ну что-ж, будем тянуть инфу по крупицам. Сколько понадобится синих светодиодов и сколько красных?
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/4/#findComment-290795
Бери поровну диодов с резисторами - т.е. на каждый диод по резюку. Количество!? - тут каждый себе хозяин, чем больше тем лутше(равномерней). Например я для каждой стрелки брал 4-е штуки, моно попробывать 6-ь. Я светил каждый сегмент цифр отдельным диодом, а также промежуточные участки... - точное количество не помню - гляну на роботе...
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/4/#findComment-290808
Идея не нова :)
Жаль нету фоток моей приборки, у меня тоже синяя, но стрелки "анимированные". Тоесть, напимер, стрелка спидометра в 0 положении зеленая, а по мере набирания скорости зеленый желтеет и плавно переходит в красный. Девайсина размером со спичечный коробок, выполнена на МК. На каждую стрелку по 4 RG светодиодов. Сначала юзал SMD, потом понял что 3мм "чистоцветные" светодиоды дают бОльшую яркость и заюзал их. На подсветку цифер тоже сначала были SMD, потом поставил 5 мм с широким углом, шаг 1 см.
Светит отлично.
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/4/#findComment-290835
WerW0LF в свою приборку поставил 54 шт белых. Хорошие стоят от 2грн :iz2:
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/4/#findComment-290912
Идея не нова :)
Светит отлично.
Доброго времени суток.
А чего ты от СМД отказался, они ведь безлинзовае, очень широкий угол освещения. Ставил недавно подсветку на стрелки, правда платы пришлось делать под смд, не хотел колхозить, так получилось очень недурственно.СМД брал по размеру чип. резисторов, в продаже есть любые цвета, включая убийственно синий, хотя синий довольно тяжеловат для глаза. А фото раньше в теме подозреваю фотожопная раскраска, не так оно в реале смотрится. По трехцветным диодам конечно классно, но дороговато получается ( минимум 6.80 за штуку) , дешевле получается не управляемый вариант, когда СД размещают по круго у вала стрелки по порядку необходимого цвета, стрела тоже свет меняет, но все достигается меньшей кровью.
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/4/#findComment-291302
А что это за размер такой? Чегото не припоминаю.
Покупать ему лучше готовый текст под проводковый монтаж, сейчас без проблем любые размеры там дырки с контактными площадками с шагом 2.54 мм.
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/4/#findComment-291307
По поводу стеклотекстолита, это не проблема. Могу спокойно и вытравить. Не впервой... Зато меньше соплей на плате висеть будет.... :)
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/4/#findComment-291319
Там и так соплей не будет, проводами только кластеры соединяются, а на самой монтажке СМД становится как раз между отверстиями
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/4/#findComment-291324
Я так подозреваю, плата будет иметь форму кольца. А кластеры расположены в виде прямоугольной сетки. Сложновато, мне кажется, будет правильно расположить светодиоды по окружности.
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/4/#findComment-291327
Строго по окружности может и не получится , да и зачем ? Вот пример как сделано (не ланос)
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/4/#findComment-291376
Для этих целей есть функция ротабс и построитель секторов и окружностей в П каде, позволяет рисовать "солнечные лучи с дискретностью до 0.5 градуса
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/4/#findComment-291407
Так, а вот ругаться не надо!!! :D Я всего лишь сказал, что дружу с паяльником... А вы тут такими словами выражаетесь.
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/4/#findComment-291448
