Щиток приборов - ДИОДЫ... :)
Хочу себе такую, как связаться! Написал в личку но в ответ тишина!
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/8/#findComment-505491
Это к кому обращение?
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/8/#findComment-505505
К автору темы! Просто по активности видно что заходит на форум а на вопросы неотвичает!
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/8/#findComment-505744
Поменяли подсветку приборов! Коемментируйте, регулировка свечения есть тоже.
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/8/#findComment-505872
Сорри, может вопрос покажется простым (а то вы тут о таких профессиональных разработках речь ведете) какой будет эффект, если в "СЕНСовой" панели вместо штатных лампочек подсветки просто подключить диоды (маленькие корпусные, не СМД). Я хочу, чтобы шкалы были белые, стрелки - голубые и чуть-чуть ярче чем родная подсветка? Т.е. возможно ли это, или нужно травить плату, фотошопы, кады и т.д и т.п?
Глянь выше мое сообщение))
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/8/#findComment-505880
ОЧЕНЬ КРУТО! сколько стоит эта радость? и скольько стоит приборы с тахометром?
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/8/#findComment-506765
Приборы у меня были уже с тахометром! :) В живую смотрится ещё круче, плюс вывел себе в карман под магнитолой регулятор больше/меньше свечения, если есть желание, можем пересектись покажу. Цена зависит от диодов, у меня дороговастенькие были потому (250 грн), а за работу тож 250. Если диоды дешевле будут, понятно и цена вариируется.
Делал на Позняках у Димы ZoRro500e, он светом занимается.
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/8/#findComment-507140
Подскажите,а как-бы поподробней про регулировку свечения узнать? У меня ее нет-иногда подсветка слепит...
Змінено користувачем TIGRA
удалил фото из цитаты
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/8/#findComment-539887
где вы такие цены берете?
моя приборка с тахом обошлась мне в:
-цена светодиодной ленты 100грн
-15 красных светодиодов 30грн
-15 резисторов 10грн
-1 переменный резистор 3грн
итого 143грн
клей, припой, кислоту и канифоль в расчет не беру.
если кому хочется - могу за 100рэ сверху переделать.
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/8/#findComment-542014
итого 143грн
Виставте ПЖ свою приборку для просмотра. Мож сподобається і люди потянуться
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/8/#findComment-542491
, поддерживаю!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/8/#findComment-542596
пожалуйста
нормального фотоаппарата нет, так-что не судите строго за мобильное фото.
Это моя личная приборка. Полностью на отдельных светодиодах (30шт). Сейчас я таких не делаю. Использую светодиодные ленты, на них свечение полностью равномерное.
надписи km/h и 1000p/min специально не подсвечивал.
Змінено користувачем TIMIKUS
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/8/#findComment-542975
комбинации цветов могут быть разными. Скоро будет сине-красная. Выглядит просто супер, вот только незнаю как для глаз она. Белая на глаза не давит совершенно.
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/8/#findComment-543832
Смотрю, вопрос по регулировке яркости уже поднимался, но ответа пока не было.
Присоединяюсь.
У меня всего-лишь 2 вопроса:
1. К какому проводу, на каком разъеме, подключить "регулятор", чтобы одновременно регулировалась яркость панели климата и приборки ?
2. В качестве "регулятора" можно использовать обычный реостат (примерно на 600-800 Ом) или же нужно паять что-то типа интегрального стабилизатора на LM317 ?
p.s. везде стоят светодиоды. Когда переделывал блок климата (на светодиоды) - пробовал подключать через реостат. Не сильно конечно, но в определенных пределах регулируется. Меня устраивает. Только вот хочется, чтобы все одновременно регулировалось.
Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/8/#findComment-546765
Подскажи как зделать. Плиз... :?:
С паяльником дружишь? Если да - подскажу. Понадобится еще много времени...
Да дружу))) Есть практика по изготовлению печ плат...
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/8/#findComment-547395
Я использовал на 1кОм резистор, подключал его к "+", который идёт к панели приборов на включение подсветки (тестером поискать какой именно провод), размыкаешь его и подключаешь резистор. Только нужно оч. аккуратно, так как 2 раза коротнул и предохранители менял.
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/8/#findComment-547404
Если делать общий регулятор на все подсвечиваемые углы то регулятор нужно ставить в районе подрулевого включателя подсветки, первое положение выключателя
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/8/#findComment-547458
т.е., если я правильно понял - это должен быть один из проводов, который идет от подрулевого выключателя габаритов? А он разве не на реле идет?
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/8/#findComment-549560
естественно нужно в линию контактов реле подсветки врезаться
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/8/#findComment-549744
И что-же я смогу регулировать? Получается, что я "врежусь" в линию контактов реле подсветки, ДО самого реле, которое, я так понял, находится "под капотом". Тогда мне нужно "врезаться" ПОСЛЕ реле (где-то на выходе....). Вобщем ладно. Поковыряюсь, потом отпишусь что к чему. :)
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/8/#findComment-550167
Наконец победил цыфру 220 :) Теперь все равномерно.
Максимальная "дневная" подсветка. При такой яркости все светится даже при солнечной погоде.
Средняя яркость
"Ночной" режим
Минимальная яркость, при которой подсветки практически невидно. Это для оченки равномерности свечения.
PS. Сори за мобильное фото.
https://lanos.com.ua/topic/10959-schitok-priborov-diody/page/8/#findComment-550928
