Брешет датчик топлива прям как наш президент, залил 30 литров бензина вчера, а он половину бака еле показывает. Трабла появилась после гарантийной замены приборки, и еще при остановке на светофоре, допустим, стрелка температуры падает до нуля, после начала движения опять поднимается. До замены все было нормально. Машина ланос 1,6.
https://lanos.com.ua/topic/10951-breshet-datchik-topliva/
гарантийной замены
в укравто такого поняття нема, висновки роби сам
https://lanos.com.ua/topic/10951-breshet-datchik-topliva/#findComment-262700
гарантийной замены
Переведите, что вы имелии ввиду... Мне поменяли на новую при мне, на одометре "0" км.
https://lanos.com.ua/topic/10951-breshet-datchik-topliva/#findComment-262721
Это не датчик брешет. Это не та приборка, вернее они есть разные. Я себе покупал на рынке (на Ореховской трассе) с тахометром. Вроде всё работает, а как залил полный бак-стрелка больше 34 не поднялась. Вчера разобрал приборку, хотел со своей старой заменить головку указателя топлива, а они совсем разные.
https://lanos.com.ua/topic/10951-breshet-datchik-topliva/#findComment-262838
Андрей, ты до сих пор с приборкой мучаешся?
Сегодня врезал свой тахометр человеку под топливомером, стрелку выставил на раз.
Ты сравни сначала тестером сопротивление обмоток на своем( родном) и тот , что ты вставил. Если сопротивление одинаковое, ищи или махай датчик в баке.
https://lanos.com.ua/topic/10951-breshet-datchik-topliva/#findComment-262842
Дело в том что головки разные. На новом (спаренном) указателе стрелка крутится по кругу (не упирается). я её даже снять не мог, засрал только циферблат весь руками. сопротивления обмоток разные, получается что и датчики есть разные? Я вчера просидел весь вечер подбирая токоограничивающие резисторы на указателе, так ни фига и не добился, забил на это дело и собрал всё как было. буду как-то ориентироваться.
https://lanos.com.ua/topic/10951-breshet-datchik-topliva/#findComment-262864
Все правильно, головки которые спаренные в топливомере без фиксации промежуточного показания, даже на ощупь чувствуется что ход стрелок в твоем и установленном разные. А датчики встречал с номерами 34012 и 2037, 2038, по видимому у них и кривая сопротивления разная.
Остается тебе одно. Береш выкатываешь бензин до загорания резерва и переставляешь стрелку в красную зону. К заниженой стрелке на полном баке можно привыкнуть, а вот пустой пропустить нехорошо насосу будет
https://lanos.com.ua/topic/10951-breshet-datchik-topliva/#findComment-262869
А может сделать какой-то преобразователь уровня. Зная сопротивления датчика в верхнем, среднем и нижнем положении собрать схему, что-бы на выходе подстроить нужный сигнал.
https://lanos.com.ua/topic/10951-breshet-datchik-topliva/#findComment-262870
У датчика нелинейная характеристика,выровняешь по краям, уйдет в сторону середина
https://lanos.com.ua/topic/10951-breshet-datchik-topliva/#findComment-262871
Приборка действительно не та, с 1.5литрового, по разному подключались лампочки чек и давление масла, не горит сейчас ремень безопасности, брешет топливо... я так понимаю нужно только аутентичную ставить? поменяться не с кем? :)
https://lanos.com.ua/topic/10951-breshet-datchik-topliva/#findComment-262898
C лампочками проще, там можно поиграть с проводами, идущими к разъемам кластера, у людей работает и все индицируется нормально ( имею ввиду лампочки), а вот с разностью показаний приборов придется мирится
https://lanos.com.ua/topic/10951-breshet-datchik-topliva/#findComment-262921
А сколько стоит моя новая родная? Никто не знает? Думаю, может имеет смысл поставить БК, гамму например... Можно еще попробовать поменять по гарантии всетаки на родную 8)
https://lanos.com.ua/topic/10951-breshet-datchik-topliva/#findComment-262942
Если речь идет о гарантийной замене, то мое ИМХО - приехать обратно на ту станцию, вызвать манагера, мастера, кого нибудь из руководства и ... дальше полет фантазии.
Но насколь понял, то ты уже приборку разбирал. Теперь пеняй на себя :( .
https://lanos.com.ua/topic/10951-breshet-datchik-topliva/#findComment-263020
На мой 1,5 литровый Ланос приборка с тахом не подошла.
Слышал что есть китайские и есть родные корейские.
У тебя внизу справа какая констролька горит? Ближний свет или PWR?
https://lanos.com.ua/topic/10951-breshet-datchik-topliva/#findComment-263047
Поузнавал я сегодня на ореховском нашем рынке, новая приборка мне обойдется в миллион +-миллиард, короче ну иво на... Дешевле поставить БК типа гаммы. Был на сто, там морозятся, говорят, что таког не может быть, но пообещали заменить на аутентичную, когда придет на склад. Ну чтож, посмотрим. :)
https://lanos.com.ua/topic/10951-breshet-datchik-topliva/#findComment-263208
Извините, может не внимательный, но я в нижней правой консоли ничего из этого невижу... Завтра специально сфотаю.
https://lanos.com.ua/topic/10951-breshet-datchik-topliva/#findComment-263213
Выше ведь Tandem_K писал об этом. Кинут гарантийщики тебя, как пить дать, найдут 100 отмазок. Все они до этого в лихие девяностые наперсточниками работали, опыт развода клиента у них отработан до мелочей.
https://lanos.com.ua/topic/10951-breshet-datchik-topliva/#findComment-263214
Какоя консоль нафиг! Я опечатался, а спрашивал я про контрольную лампочку ближнего света. Она у тебя горит? Когда я купил приборку с тахом, там не было контрольной лампочки ближнего света, а было что-то типа PWR, и все другие лампочки были не так как у меня. Я потом все светофильтры менял?
А скоко щас приборка стоит? Я тоже был сегодня на ореховском рынке, попалась в одном месте приборка.
https://lanos.com.ua/topic/10951-breshet-datchik-topliva/#findComment-263245
вот пытался посмотреть что где горит и ни ближнего ни пврА этого ненашел :shock: , неужели я такой невнимательный!!!!! или оно горело и..... перегорело :(
https://lanos.com.ua/topic/10951-breshet-datchik-topliva/#findComment-263395
Это, конечно, мало кому интересно, но мне, видимо, везет - поменяли приборку на аутентичную. гарантийщики сделали все быстро спокойно без геморроя. Теперь опять мне счастие!!!! :D
https://lanos.com.ua/topic/10951-breshet-datchik-topliva/#findComment-266610
А если поставить, допустим, 10 компараторов, что бы отслеживали уровень по датчику в баке и по очереди коммутировали подобранные резисторы, подключенные к указателю.
https://lanos.com.ua/topic/10951-breshet-datchik-topliva/#findComment-275633
Десяти уровней пожалуй маловато, при объеме бака ориентировочно 50 л. дискретность индикации получается в пределах 5 литров на 1 СД., а это многовато. Для подобных целей нужно минимум 20 элементов, это 2 корпуса LM3914(10 компараторов в корпусе), , логарифмический усилитель на входе и стабильный источник опорного напряжения от 3 до 10 в.,интегрирующий конденсатор емкостью порядка 470 мкф., для компенсации плюхов топлива в неполном баке. все это довольно просто реализуется
https://lanos.com.ua/topic/10951-breshet-datchik-topliva/#findComment-279354
Я не на светодиоды хочу выводить информацию, а на указатель топлива на моей новой приборке с тахом. Кстати на родном датчике топлива полный бак это 38-39 Ом. Для моего нового указателя надо 10 Ом(проверено резистором).
https://lanos.com.ua/topic/10951-breshet-datchik-topliva/#findComment-279383
Понял.
Проще не смотря на отличия в конструкции переставить назад в новую приборку указатель со старой.
https://lanos.com.ua/topic/10951-breshet-datchik-topliva/#findComment-279448
Если я правильно понимаю, то датчик топлива - потенциометр - включается непосредственно в БЭК.
Не програмируется ли случайно само БЭК?
https://lanos.com.ua/topic/10951-breshet-datchik-topliva/#findComment-279540
