Замена дверных замков на безшумные! Кто сталкивался?
А сколько стоят?И намного ли тише?
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/2/#findComment-544004
Пытался и я заняться такой проблеммое, и изоленту перепробывал и термоусадку, и замок смазывал, обезшумил дверь, все безтолку. Сам замок менять нужно. В прощлом году проходил мимо ланоса спорт (2х дверка) затюненгованого. Выходит от туда пассажирчик 2х2, закрывает дверь, я прозрел как на дорогой иномарке - еле еле слышен хлопок. Хотел подойти спросить как он такого добился но, чесно, побоялся, - по выражению лица того "шкафа" думаю он бы мне не ответил, а может быть и послал. Но этот факт я запомнил, значит есть получается, можно все таки поставить на лань нормальные замки. Другое дело повторитель. Даже если поставить нормальный, дорогой замок,- обезшумленная дверь (тяжелая) разобъет его очень быстро. Моя водительская уже чуть просела. Нужно регулировать.
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/2/#findComment-544171
Будівельний рамований скотч вам в допомогу. В 2 шара намотай на скобу і все буде добре. В мене вже більше ніж 6 місяців так зроблено + шумоізоляція дверей. Скотч як тримався так і тримається, рватися і не думає. Головне періодично замзувати замок.
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/2/#findComment-544203
А что это за скотч такой?Белый в сеточку?
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/2/#findComment-544880
Аушки!
Не нужно флудить в теме. Не получили ответ на свой вопрос в топике? Спросите у
в личке. /TIGRA/
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/2/#findComment-546814
А ещё в магазине продавец запчастей на део и шевроле сказал:надо ставить уплотнения с двух сторон как на АВЕО и будет тихо закрываться,там ведь такие же замки стоят!
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/2/#findComment-549682
А о каких уплотнителях идет речь, визуально двери одинаковы, можно фото?
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/2/#findComment-549721
Только что посмотрел Авео, действительно есть резинка на кузове, которая соприкосается с резинкой на дверях. Будем делать эксперимент: куплю бверной уплотнитель резиновый самоклейкий и проверим. На ланосе эта дублирующая резинка реализована за счет отбойничка на двери.
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/2/#findComment-550020
да нмне кажется вторая резинка не поможет, лязг идет от самого замка, разве что замок как то обесшумить
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/2/#findComment-551889
Ну ось викладаю фото скоби замка, обмотаної в два шари будівельним скотчем,На фото скоба водійської дверки. Шумка дверей + обмотані та змазані скоби = :energy:
Змінено користувачем x_omega_x
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/2/#findComment-551965
Впорос по скотчу, а сам замок ты не травмируешь этим скотчем,ведь это же дополнительное сопротивление?
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/2/#findComment-552025
Окей буду внимательней.Мне сказали на одном сто если замки не ушатанные подьезжай сделаем!вроде как 80 гривен дверь,но сколько они так проходят хз.Вот интересно мнения народа?
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/2/#findComment-552217
Друже, если решишся на СТО делать - посмотри, как они это будут делать.Думаю, что многим будет интересно.
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/2/#findComment-552227
Окей мне же самому интересно!Вроде как сказал минут 20-30,то есть в принципе не быстро!
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/2/#findComment-552281
+1. Лязг від самого замка.
Ще є одна ідея втопік. Полягає у заміні/додаванні між скобою та кузовом (на фото вище видно) прокладки із твердої гуми, або чогось м'якшого за метал.
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/2/#findComment-555115
И что думаешь поможет?
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/2/#findComment-555269
Думаю поможет, вот только не могу найти фото самих замков, чтобы саму причину понять. Еще думаю повырезать резинки и вставить их в местах крепления самого замка. Как только потеплеет постараюсь выделить время и разобратся наконец с этой проблемой
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/2/#findComment-556573
Ну если что пиши!
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/2/#findComment-556611
Нашел армированный скотч.Намотал.Он покрепче будет изоленты.Даже после замотки этого уха, которое к кузову крепится, за которое защелкивается замок, полностью скотчем - слышен незначительный лязг метала.Думаю, что это замок в самой двери издает такой звук.Кстати, по плотности скотч толще - так, что не переусердствуйте при намотке (по сравнению с изолентой) :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/2/#findComment-570746
Народ, на рынке, продавец оригинальных запчастей показал мне электрический дверной замок. В чем разница? Может он тише закрывать будет, кто знает?
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/2/#findComment-570863
Скорее всего, это замок от Lanos SE и SX - со всторенным исполнительным механизмом центрального замка.
Шлепает так же громко, как и на "базе".
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/2/#findComment-570960
Да кто его знает...Вот у тебя SX ты не заглядывал какой там замок?
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/2/#findComment-571074
Вот нашёл на другом сайте.
Вобщем, надо достать сам дверной замок (снимается не тяжело) и на нем увидите такой язычек, который и создает этот звонкий звук. Сам он покрыт пластиком и по идее не должен так клацать, но... Находится с противоположной стороны от язычка (то, что держит дверь закрытой о скобу на кузове ) замка. Вот под него и нужно подложить такую себе подушечку, что бы при ударе этого язычка о металическую поверхность не создавался такой громкий звук. Подушечку тогда пробовали делать из тряпочки, сложеной 4-е раза и обмотаной пластырем. Подушечка должна быть размером примерно 3 мм на 10 мм и тощиной около 2-3 мм. Подушечка как бы "стелится" на ту металическую часть замка о которую ударяется язычек. Эта "подушечка" не выпадет оттуда никак, проверено. Фиксируется она с одной стороны конструкцией замка, а с другой сам язычек ее и держит.
Главное, эксперементальным путем подобрать толщину подушечки (примерно 2-3мм), что бы язычек отчетливо, но тихо клацал. Если сделать больше чем нужно толщину подушечки, то язычек не будет фиксировать замок в закр. состоянии, если мало, то звук от клацания замка практически не изменится.
Вобщем, опытным петем подбирается толщина и проверяется как бы закрыванием язычка замка отверткой, иммитируя закрытие двери. При этом слушая как щелкает тот маленький язычек. Должно бить тихо, но четко слышно щелчки. Главное не переборщить.
Когда возмете в руки дверной замок и поклацаете закрыто/открыто, то сразу догадаетесь что клацает и что куда подкладывать.
Я вот подумал, что вместо пластыря можно попробовать взять кусочек шумки и положить туда. Она будет более упругой и лучше будет выполнять ту функцию, которая нам так нужна - шумить вобщем.
Там ничего сложного нет совсем. Я когда эксперементировал, то разборка двери с доставанием замка занимала максимум минут 15-20.
Кстати, может сами придумаете из какого материала сделать подложку под тот язычек.
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/2/#findComment-571110
Спасибо за инфо. Правда теперь я туда добирусь не скоро, т.к. дверь обезшумлена и заклеена. На след год думаю залезу.
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/2/#findComment-571905
Заглядывал. Провода входят в замок. Внешних актуаторов нет.
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/2/#findComment-572052
