Замена дверных замков на безшумные! Кто сталкивался?
Если бы вы, ребата, еще фото материала бы выложили, было бы здорово.
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/4/#findComment-598900
Парни!!! Подскажите зеленому, как снять сам замок!!!!Игрался на выходных с сигналкой(одна дверь не закрывалась),заодно и смотрел на замок, перед этим читал данную тему!!!Решил что тоже поставлю подушечку.Снял карту двери, сдёр плёнку(замок чувствую), понял что нужно выкрутить три винта которые под фигурную отвертку! Дальше хуже, как поступить с тягами замка(как их снять, и вынуть сам замок)?Заранее благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/4/#findComment-599528
Тяги от внутренней ручки снимаются, как только открутил один саморез на самой ручке и сняв саму ручку. Но перед этим маркером пометь для себя которая тяга за что отвечает и куда надо ее потом в ручку вставлять. Это раз.
Потом надо отсоединить тяги от внешней ручки, там помечать ничего не надо, так как короткая-это запирание на замок, а длинная-это открывашка. Здесь надо понять как эти тяги выходят из пластиковых держателей внешней ручки. Очень просто. Эти держатели крутятся вокруг своей оси. Прокрутив их мы освобождаем тягу от жестой сцепки с держателем. А потом просто вытягиваем тягу с фиксируючего отвертвия. Будете крутить-вертить сами поймете, как это. Только без напряга, а то можна пластиковый держатель сломать, хоть там и пластик гнущийся. Все замок от тяг свободен. Теперь его надо вывести из под направляющей стекла (без этого ни чего не получится). Откручиваем два болта на торце двери (верх и низ) и  направляющую поднимаем верх (как бы згиная ее на резиновом уплотнителем). Руки делают, а голова сама поймет шо да как. Йога еще та. Сборка все в обратном порядке.
Фото отчета от меня не будет, так как при этом деле у меня все руки в смазке от замка и ЭСП.
Змінено користувачем Sashka 1
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/4/#findComment-599613
Спасибо большое!!!!Информация обьемная без сто грамм сока не обойтись!Залезу в дверь и с помощью данной инструкции попробую сделать операцию "тихий замок"!!!Блым-блым аварийкой)))
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/4/#findComment-599771
В смислі "матеріала"????????? Якщо з якого робиться подушечка то це простий кусок тряпки і лекопластерь.
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/4/#findComment-600176
Мужики огромнейший респектище за фотоотчет и инфу по даному девайсу!!!Позавчера замутил сие дело!!! Бомбищеее. В качестве прокладочного материала использовал шумоизоляцыю толщиной 8мм(пеноплен кажется).Сделал по выложеной инструкцыи,плюс петли замков оклеил АЛЮМИНИЕВЫМ скотчем в 3 слоя и тщательно смазал-такой тишины я не ожидал!
Большой проблемой была сделаная бесшумка дверей, но 6 часов работы и мы ее побороли.К сожалению фотоотчет не делал...
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/4/#findComment-600843
Так!!! А ну колись, что за алюминивый скоч, такой? И где он водится в розничной торговли?
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/4/#findComment-600849
В стройматериалах!Полное название АЛЮМІНІЄВА СТРІЧКА ширина сего чуда 50мм,длина ???,цена 32 гривны.
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/4/#findComment-600856
У попередніх постах хтось писав що шумки надовго не хватає, ніби вона розплющується і не дає такого ефекту як зразу. Але час покаже як поведе себе у даній ситуації твій кусок шумки.
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/4/#findComment-601419
Я такое писал, но только про подушечки от ВИБРОизоляции.
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/4/#findComment-601851
Прийшла в голову ідея використати гумовий дверний ущільнювач типу такого:
Підібрати профіль та, можливо, зрізати по висоті.
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/4/#findComment-605386
Интересно, куда и зачем?
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/4/#findComment-606440
Поменял шумку в замках на резину(каучук). Шумка со временем просела и звук закрывающегося тазика был опять!
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/4/#findComment-609708
Подскажите, какой толщины должна быть подушечка?
Ну чтобы дверь закрывалась
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/4/#findComment-610626
в приделах 2...2,5 мм.
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/4/#findComment-610769
Вчера сделал себе.В качестве материала подкладки использовал полоску тонкого картона,обёрнутый 3 раза лейкопластырем(5 оборотов лейкопластыря не пошло-замок не отщёлкивался).При снятии замка откручивать направляющюю стекла обязательно,иначе замок не вылезет.При снятии замка задней двери обязательно откручивать наружную ручку двери,иначе невозможно снять тяги с этой ручки,направляющюю стекла также откручивать.Теперь при закрытии двери вместо звука БАХ-КЛАЦ есть только звук БУМ :rolleyes:
P.S.Блин,а всего то надо было в конструкции замка этот отбойник сделать обрезиненным...
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/4/#findComment-617853
Ну вот и я сделал себе безшумные замочки.Доволен как слон :energy: ,двери закрываются значительно тише,особенно разница слышна,когда на одной стороне один замок переделаешь,а другой нет-это небо и земля.Теперь свои 5 копеек по самому процессу:прокладку делал большего размера:длина около 15мм;ширину делал чуть больше,чем скоба которая щёлкает;ну а кол-во слоёв тряпочки в зависимости от того из чего эта тряпочка(у меня 4 слоя,х/б) и какой пластырь(я делал 2 оборота,пластырь медицин. узкий из автоаптечки).На задних дверях я не откручивал направляющие стёкол,а только на передних.На задн. дверях нужно снимать внешн. ручку открытия двери(чтобы её открутить нужно держать её в откр. состоянии иначе будет мешать тяга добраться до болта.Чтоб открутить этот болт нужна головка на 10 и удлинитель с трещёткой или отвёрткой под головку.Перед снятием внешн. ручки желательно открутить замок,тогда легче её извлечь).На передн. дверях я не снимал внешн.ручку.Все винты крепления замка посажены на блокирующий герметик(это если замки не откручивались ранее),так что нужна хорошая,мощная отвёртка и хорошее усилие для откручивания.Обратно винты посадил на блокирующую смазку,чтоб не откручивались.Так что парни пробуйте,ничего страшного там нет,как говорится "глаза боятся,а руки делают". :wink:
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/4/#findComment-623838
замки с запорожского ланоса 1.6.. там напыление на металле.. поэтому тише..
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/4/#findComment-640302
необязательно с SX. У меня самый простой, S. По сравнению с поляками закрывается тихо. Никакого металлического лязганья нет.
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/4/#findComment-651861
Плачу 100 рублей тому кто это сделает мне в Киеве (руки слишком кривые и поэтому не полезу).
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/4/#findComment-718049
ВЫсылай замки, сделаем! :lol:)
На самом деле все очень просто.
Надо установить 2 резиновых кольца-пассика на металличекое кольцо об которое бьется кулачок + обратная пружина на кулачок. Все!!!!
Долговечность и эффект.
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/4/#findComment-728105
2 резиновых кольца-пассика это что такое??
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/4/#findComment-728191
И что за пружина?
1.Вскрываешь замок откручиванием маленького болтика.
2.Отодвигаешь в сторону металлическую пластину
3.Открывается доступ к внутренностям замка.
4.Видишь: кольцо, в которое вкручивается болт крепления к двери и кулачок что бьется об это кольцо.
5.надеваешь резиновый пассик на кольцо - 1 шт + смазка силиконом
6.оттягиваешь кулачок маленькой пружинкой (или пассиком), что крепиться к металлической пластине.
7.Щелкающего Звука не слышно совсем.
8.Наслаждаешься результатом
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/4/#findComment-730954
Не могу понять что такое резиновый пассик и как он выглядит?
https://lanos.com.ua/topic/10937-zamena-dvernyh-zamkov-na-bezshumnye-kto-stalkivalsya/page/4/#findComment-731055
