Вежливая подсветка салона
Для наглядности теперь на самом девайсе наклейка что куда и как (для тех кто не любит инструкцуии читать)
Воть
Змінено користувачем sergok
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/9/#findComment-497272
обновите картинку пожалуйста. Есть ли ещё в наличии девайс?
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/9/#findComment-499644
Прошу прощения, обновил, да устройства есть в наличии.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/9/#findComment-499647
Подключил удлинитель поворотов по обновленной на сайте схеме - постоянное горение лампы правого поворота. Чего делать дальше?
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/9/#findComment-501673
Либо неправильное подключение, либо нет контакта по питанию, ПРОСЬБА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/9/#findComment-501704
Подключили мне удлинитель поворотов и диммер! Работает ОТЛИЧНО! Не могу нарадоваться :lorry:
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/9/#findComment-513632
Здравствуйте всем ! Раньше был байкером , теперь пересел на машину (lanos shevrolet , но мотоцикл не бросил) Читаю ваш форум давно , благодаря вам поставил на машину правильно много нужных вещей , за что огромное спасибо ! Нужна техническая поддержка . Покупал на базаре вежливую подсветку ,подключил вроде правильно , но работае она только когда открываеш багажник , когда открываеш водительсткую дверь - тишина, вернее темнота . Может кто подскажет в чем дело ?
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/9/#findComment-526246
Ну наверное не к тому концевику подключил управление диммером, проверь на плафоне как правило средний провод должен звонится тестером с концевиком двери, или у тебя могут быть запаралелены концевики двери и багажника, а концевик двери просто не работает.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/9/#findComment-526317
На плафоне три провода : масса , +12 , и сигнальный .Без устройства работал свет при любом открывании двери , с устройством только от багажника . Относительно массы центральный при открытии багажника выдает 0.4в , при открытиий двери 1 .6в . Думаю может влепить диод и он погасит один вольт и схема заработает ?
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/9/#findComment-526542
Попоробуй напрямую упраляющий провод на корпус авто, а потом прозвони цепь от плафона к концевику двери, где то у тебя косяк
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/9/#findComment-526709
Мужики, кто ставил себе уже - сможете кто-нить помочь поставить эту заманушку?! А то я - честно без дупля bh.gifah.gif Ну там, пивасик с меня :)
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/9/#findComment-526904
Так в чём проблема то , подъезжай поставлю :beer:
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/9/#findComment-526905
Ушел в личку договариваццо :yes::beer:
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/9/#findComment-526911
Замучился я уже со своей подсветкой. При всех закрытых дверях на сигнальном появляется +12в , при открывании любой двери, багажника 0.2в свет загорается, водительской 1.6в и свет не горит . :(
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/9/#findComment-528457
У тебя может быть сигналка стоит, вот она может все эти косяки и делать, потому как на управляющем в ланосе при обыкновенных раскладах открытые двери 12В относительно плюса или КЗ на минус, при закрытых дверях разрыв, т.е. обрыв
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/9/#findComment-528546
Подскажите, диммер для Lanos
с подобными "лампами" работать будет?
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/9/#findComment-568379
будет. Но ты не на те лампы смотришь, дорогие они слишком :) На ланос отличный вариант есть за 50гривен
Змінено користувачем Nick T
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/9/#findComment-568393
А какого плана стоит смотреть?
Змінено користувачем Cyber
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/9/#findComment-573595
отлично себя зарекомендовала лампа:
установка в штатное место, цена 6дол
PS кстати платы плавного гашения света теперь есть и у меня.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/9/#findComment-573698
Доброго времени суток! Я не стал перечитывать все тему, но суть понял и тоже хочу себе такой девайс. Во сколько мне это обойдется + пересылка в Харьков и можно ли его установить своими, не скажу что очень ровными, руками? :) Ответ желательно в Л.С.)
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/9/#findComment-639730
  • 5 тижнів потому...
Написал в аську. На всяк случай продублирую здесь. Можно ли приобрести встретившись в Харькове?
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/9/#findComment-657969
Это вопрос ко мне? Вопрос в том, что, зачем платить за доставку и ждать несколько дней если можно заплатить и забрать сразу.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/9/#findComment-657983
Да прошу прощения, вопрос был к Вам, а так в принципе логично. Если есть где забрать рядом то это всегда лучше.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/9/#findComment-658054
Кто ставил себе такой девайс - отпишитесь. Как он в работе, + и - сего чуда. Где покупали!
Зайди на autofishki.com.ua. ,я думаю ты найдёш там то что ищеш,если я тебя правильно понял.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/9/#findComment-661117
