Вежливая подсветка салона
sergok
bilik_nv
И точно работает таки падлюга!!!! Вобщем не вникая в подробности покопался прямо у себя на столе среди кучи отходов от предыдущих радиоконструкций, насобирал деталей для обвязки транзюков с разбежностью номиналов в +- 20% от указаного в схемке и спаял все на макетке .... Базару нет- заработало сразу.....
Ну думаю нет, так не покатит.... Усложняю задачу- выпаиваю родной КТ-829А (самая дорогостоящая деталь), а на его место впаиваю сборку из 2 первых попавшихся под руку КТ-815Г.... И снова работает, но транзюки греются (со светодиодной матрицей прокатит)..... Усложняю задачу -делаю сборку КТ-817Г +КТ-805БМ и снова положительный результат- со штатной лампой работает но греется (немножко). Делаю теперь все по "уму"- КТ-829А заменяю на сборку КТ-817Г+КТ-819Г.... И шо вы думаете- работает!!! Не хуже чем с КТ-829А, разница только в габаритах схемы.... Нарисовал печатку- завтра травону.... Вобщем цель эксперимента достигнута- доказано что имея в домашнем хозяйстве кусок платы от полупроводникового телевизора или приемника можно совершенно безболезненно оснастить свое авто мягкой подсветкой салона... а если развить мысль и прилепить микропереключатель в сочетании с кондером, то и длительность фаз включения выключения менять.... А также если взять блок ДУ и пульт от напольного электровентилятора китайского, и запаять его в..................... Молчу, молчу- рождается новый бренд на уровне сервиса автомобилей Бентли... :lol:
Травить плату вовсе не обязательно кого это так пугает- резак с ножевочного полотна- и вперед царапать плату..... Для гурманов и любителей модульного конструирования есть способ получше- паяеться все навесным монтажом и укладывается в спичный коробок, затем заливаеться эбоксидкой... Вобщем кто как хочет так и.... лепит... :D
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/8/#findComment-386966
Мои поздравления ))) Схема и вправду очень проста и удобна... Одно только но.. Так и требует какой-нибудь лёгкой стабилизации. Просто при заведённом двиге затухание происходит не ровно а какими-то импульсами...
BARABASHKA
Есть какие-то соображения по этому поводу???
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/8/#findComment-388505
BARABASHKA
Извиняюсь, что вмешиваюсь - у меня есть соображения по этому поводу:
попробуй поставить диод по питанию, а после него емкость микрофарад на 1000. Диод не даст разряжаться емкости через другие потребители во время просадки напряжения на аккуме. А емкость некоторое время будет поддерживать необходимое напряжение.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/8/#findComment-388748
bilik_nv
Ну господа, вобщем со стабилизацией такое дело... Не откладывая в долгий ящик этот вопрос, и не заморачиваясь на детали вопроса достал из необъятных глубин кассетниц с радиодеталями 12 вольтовую КРЕНку и втулил ее в цепь питающего (+) провода и + добавил емкость 50 в. на 200 мкф... пульсации пропали (если чесно сказать они и так не сильно раздражали, и заметны если сидишь в салоне авто ночью и присматриваться ) но похоже и накал 10W лампы стал заметно слабее, а со светодиодным набором светит превосходно... думаю что вполне можно обойтись банальным стабилитроном Д815Д, вот только если первоначально оставить для него место на печатке... вполне может по габаритам и Д814Д подойти- но слабоват по току, а нам надежность нужна поэтому с ним и не заморачивался... Где то валялся у меня 13 вольтовый импортный аналог нашей КРЕН... найду и попробую как он с лампой себя поведет...
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/8/#findComment-390642
BARABASHKA
Если я не ошибаюсь, ты имел в виду LD1084V. Кстати, можешь накидать схемку подключения этой крены в этом случае? Просто текстом, примитивно: к левой ноге то, средней сё и тп... )
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/8/#findComment-391692
sergok
Чего-то не работает кнопочка "оформить заказ", написал в личку
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/8/#findComment-392623
sergok
ответил
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/8/#findComment-392632
Нет , я использовал какую то малазийскую или корейскую 13 вольтовую хрень аналог простой КРЕНки (при случае купил несколько на Героях в Харькове, из маркировки одни полузатертые закарлюки какие то).... А относительно LD1084V...... Насколько я в курсе и что помню о них- это полный аналог КР142ЕН22. Аналоги есть в зависимости от фирм производителей с маркировкой -SD, CD, LD и еще какие то буквы.... главное в названии это цифры, а они значат 1084 - держит 5А, 1083 - пытается удержать 7,5А. Входное напряжение 35В у них максимальное, выходное можно нарегулировать от 1,3В до 30В.... Помнить следует только что, чем ниже выходное напряжение, тем естественно сильнее она будет греться и помоему у них большой + это то что будет срабатывать защита. Её Pmax=30Вт, значит при токе 5А разница напряжений между входом -выходом не должна превышать где то 6 Вольтовый рубеж. Как она будет жариться зависит от нагрузки и естественно радиатора.
Ну а подключение....... а что подключение????... у обычной крен- вход- земля- выход.... у этой же - земля - выход - вход..... Можно землю через какой нибудь омовский резючек подать... хуже не будет...
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/8/#findComment-392701
Напоминаю :) , есть свеженькая партия диммеров :yahoo:
А как обстоит это дело с поставками в Россию??? Очень хоца такую штуку :energy:
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/8/#findComment-398098
Вот отправили недельку назад человеку с форума ВАЗа, ждём как получит и отпишется, если поступит честно, то будем поставлять, а то к Вам туда доставка сильно дорого обходится, примерно около 20 енотов, это при стоимости девайса 9. А оплата, уж различными методами.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/8/#findComment-398111
Пока ищем пути решения проблемы с доставкой в Россию
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/8/#findComment-399707
Если будут новости, отпишись пожалуйста :sos:
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/8/#findComment-399864
Пока только почтой, а так разве что , будет кто нибудь, представителем, и будем пересылать ему, а Вы там на месте будете разбирать.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/8/#findComment-400024
Отвечаю, по вопросу доставки в Россию, на данный момент возможна доставка почтой Украины (России), срок доставки от 2-х недель до одного месяца. Оплата производится предварительно, с учётом стоимости доставки (ориентировочно 4,1-4,5 уе) + стоимость самого устройства 9 уе итого общая сумма составит 13,1-13,5 уе.
Змінено користувачем sergok
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/8/#findComment-402249
Как можно приобрести такую штуку???
Заказывай здесь
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/8/#findComment-409583
Есть новая партия девайсов :energy:
Плюс проработан механизм доставки в Россию почтой :)
Змінено користувачем Agris
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/8/#findComment-409716
Теперь диммеры можно заказать еще проще. Вот здесь
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/8/#findComment-450020
а как на счет внедрить это в короллу 95г.в.????
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/8/#findComment-460190
А че там внедрять? У тебя в королле только два контакта на разъеме, третий через лепесток необходимо подключить на корпус (вариант подключения как у матизов и шевроле) и будет тебе счастье.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/8/#findComment-460211
