Вежливая подсветка салона
Я так думаю что никто не идёт жаловаться в магазин после приобретения телека с ламповым кинескопом, после появления ЖК, с жалобами мол хочу теперь такой. На тот момент у автора был один девайс Вы его купили, а если хотите следующий покупайте этот, а то так если он ещё чё придумает, Вы скажете и ЭТО ХАЧУ. ИМХО неправильно это :?
не ну нельзя же все воспринимать настолько серьезно :shock:
З.Ы. по теме: Agris молодец не стоит на месте :appl:
Да я ж без претензий, типа в шутку, я думаю все люди и все это понимают. :)
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/5/#findComment-315235
:yahoo:Новая версия прошивки диммера DM-2.2 :yahoo:
Возможности девайса:
:) при открытии двери свет в салоне плавно загорается;
:) при закрытии двери и не работающем двигателе освещение салона плавно погаснет через 10 сек (по умолчанию);
:) при закрытии двери и работающем двигателе освещение салона плавно погаснет без задержки;
:) при закрытой двери и горящем освещении, после завода двигателя освещение плавно погаснет не отрабатывая задержку до конца;
:) при оставленной открытой двери освещение будет автоматически погашено по истечении 10 мин после открытия двери;
:)возможность программирования паузы от 1 до 255 сек.
:)возможность программирования уровня чувствительности для игнорирования паузы после завода двигателя;
:) дополнительная опция - включение освещения на 30 сек при снятии авто с охраны (требуется прокладка дополнительного провода UnLock от сигналки), либо принудительное выключение освещения (пауза не отрабатывается до конца) после постановки авто на охрану (требуется прокладка дополнительного провода Lock от сигналки)
При установке этого девайса, не нужно ничего резать, не нужно прокладывать дополнительных проводов, устройство подключается в разрыв плафонного разъема.
Сильно ногами не пинайте, но последняя опция (дополнительная) протестирована не на всех типах сигналок, посему пока будет отпускаться только киевлянам.
А теперь самое главное - цена на девайс не изменилась - 70 грн. :beer:
Инструкция по подключению и программирования лежит здесь
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/5/#findComment-318329
Что тут можна добавить, только адрес где живёт история
создания сего девайса, его описание описание и схема, также там можна заказать это устройство себе в автомобиль :)
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/5/#findComment-319723
вежливая подсветка ..... Впринцыпе такие платы с вежливой подсветкой стояли даже на старых германцах начиная с средины 80х годов .
Был у меня 41й москвич и там как и на ланосе не хватало подсветки водителя и пасажира переднего . Купил на разборке плафон передний от гольфа 3го и как оказалось там есть уже ета плата . 4ре провода - 12В , включаемые 12В , минус , и минус с концевиков . Включаемые 12 В управляют вежливой подсветкой . Если включено зажигание - светильник работает как обычный , когда выключено - тогда есть задержка 5-6 секунд .
На ланосе сделал проще . При установке сигнализации задействовал дополнительный канал на вежливую подсветку салона . Теперь снимаю машину с охраны - свет уже включился в салне - а я ище до машины не дошел . Выключил зажигание - свет включился на 15 секунд . Поставил машину на охрану если те 15 секунд не прошли - свет автоматически потух .
И ненадо никаких блоков - так как для етого есть сигнализация .
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/5/#findComment-320208
Молоток! :) Класно сделал, вот только ты не уточнил во сколько тебе обошелся плафон от 3-го гольфа и сколько времени ты потратил на коммутацию этого хозяйства. Ведь наш девайс устанавливается максимум за 5 минут, а цена его известна :wink:
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/5/#findComment-320251
Myrik86
Это точно, никто же не утверждает что включение и выключение по сигналке сделать нельзя, вопрос только в том, как это всё сделать, на уже установленной сигнализации, и сколько это займёт времени и навыков, ибо включить всё и правильно, боюсь не каждый сумеет. А здесь всё для упрощения сделано, времени мало и вероятность спалить что-нибудь мизерная, разве что предохранитель :D да и стоит оно не таких больших денег.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/5/#findComment-320312
:witch: сегодня два девайса уехали в Полтаву :witch:
кто заказывал может с понедельника забрать
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/5/#findComment-320883
Agris а как "диммера DM-2.2" этот дивайс приобрести?
В личку отпишись!
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/5/#findComment-321259
В личку отпишись!
Ответил в личку :)
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/5/#findComment-321270
Вовремя я не купил предидущий вариант :)
Куда высылать деньги для приобретения :letun:
Девайс в Полтаве, брать будеш? :tremb:
ЗЫ: кто не может скачать инструкцию с форума, попробуйте здесь
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/5/#findComment-321438
А точнее для Lanos инструкция здесь
а само описание
ЗЫ Agris спасибо :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/5/#findComment-321514
По просьбе полтавских форумчан, выкладываю схему подключения :slivka:
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/5/#findComment-322275
Подскажите пожалуйста,а со светодиодной платой работает?
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/5/#findComment-323029
Привет банда ! Кароче сделал себе синию подсветку для ног (светодиодную) так теперь хочу вашу медленную потухалку ))))) Можно поставить ? Она не згорит ? У меня где то 40 диодов светятся.Кто продаст или где купить ?
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/5/#findComment-323095
Ответил в личку.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/5/#findComment-323101
Я подсветку для ног запитал от проводов которые надятся в передней левой стойке,которые идут на лампу та что на потолке.Так вот эту затухалку тоже надо будет туда лепить ( в стойку) ? А она влезет ? И еще - затухалка самодельная ? Сколько стоит ?
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/5/#findComment-323347
Таки да. Придется в стойку лепить.
А она влезет ?
Насчет влезет или нет, можеш не переживать, влезет. В этой ветке уже не раз выкладывались фотки девайса, размер платы примерно 1,5х3 см (не считая проводов).
да
Сколько стоит ?
Цена не изменилась. Стоимость девайса 70 грн.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/5/#findComment-323401
:scream: Поскольку на выходных образовалась очередь из заказов, до четверга девайсов не будет. Ждемс, новую партию :bI:
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/5/#findComment-325122
Вчера появились устройсва :yahoo: , всем кому обещал, придержу до следующей среды :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/5/#findComment-327425
Для удобства клиентов сделали форму заказа находится здесь
, милости просим :yes:
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/5/#findComment-327498
