Вежливая подсветка салона
3 часа назад, Крищук Юрий сказал:
Смущаеть то что там есть еще доп.провода, которые в штатном освещении не протянуты. Самому тянуть?
Я купил вот сдесь -
, не реклама, цена отличная, человек сам делает, от чего и низкая цена. Лишних проводов нет, все функции есть, очень доволен. Если, что по установке, спрашивай, отвечу.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/16/#findComment-2237858
05.07.2015 в 20:44, Андрей-ZP сказал:
хотел конечно слелать маленькую печатную платку, но увы на нашем запорожском радиорынке хлорного железа уже не найти
И не нужно. Перекись водорода (3%, в аптеке есть) - 25мл, лимонная кислота в кристаллах - 1 ч.л. (или примерно 7,5 г.), соль поваренная - 1 ч.л. - творят чудеса. Скорость травления сравнима с хлорным железом. По качеству - у меня получались 0,2мм дорожки, нарисованные утюгом (да и маркером для сидюков корректировал мелкие огрехи переноса тонера - нормально вышло, маркер тоже удержал медь под собой). Медь растворяется без выпадения в осадок, раствор в процессе станет голубого цвета и образуются пузырьки на поверхности медяшки. Можно травить медяхой вверх (т.к. осадок не образуется), воняет немного аптекой, ну и еще плюс - меньше проблем при попадании на кожу и одежду (ну если смыть сразу, а не ждать пока "высохнет - само отвалится" :) ). Это я делал плату индикатора на семисегментниках для компа (управление по COM-порту, индикация часов, таймера выключения компа (удобно, когда дело к ночи - поставил кинушку, включил таймер и можно не бояться заснуть, управление ночником над клавиатурой и прочие мелочи для лентяя). Ну и по той же технологии травил платы для зарядника NiMh аккумов АА и ААА, плату стабилизатора тока для зарядного устройства. Все вышло довольно неплохо.
09.07.2015 в 09:24, vzx сказал:
это как обсуждать как буряк крошить в борщь, нарезать или на тёрке тереть
О, это святое! Я, например, ем с удовольствием только борщ, сваренный или собственноручно, или отцом - другие не нравятся. Особенно переваренная капуста. А ты говоришь...
Ну а по поводу смущающего диммера - так там он просто в разрыв (или точнее, в раскрытую фишку плафона) включается, а провода к сиге (которые Lock и UnLock) тануть необязательно, если нет желания. Я только не понял, будет ли он корректно работать, если вместо штатной лампочки втулить в плафон светодиоды.
Змінено користувачем Dima26
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/16/#findComment-2237863
9 часов назад, Крищук Юрий сказал:
Есть куча прог для выключения ПК по таймеру - такая например
Не не не. Для выключения таймера у меня программа (самописная) и используется. Висит в трее. Просто через COM можно отправлять на комп 3 команды (ну если просто кратковременно нужными пинами дергать). Вот по дерганью одного из пинов окно программы открывается для манипуляций. Просто чтоб не елозить мышей и просто потому. что был свободен пин :)
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/16/#findComment-2239696
Подобная штука есть и у меня уже очень давно. Брал у одноклубника еще в 08-м году. Работает доси...
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/16/#findComment-2239722
