Вежливая подсветка салона
Хотел спросить про цену, но потом дошло... :) Хорошая штуковина. Закажу!
Змінено користувачем Gorddi
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/15/#findComment-1774536
Привет всем.
Ставил себе такую штуку
Можно регулировать время. Можно устанавливать на срабатывание по снятию с сигналки. Очень доволен.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/15/#findComment-1781967
Привет всем.
Доброго времени суток. Хотел уточнить сколько сие устройство стоит и где его можно заказать.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/15/#findComment-1782251
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/15/#findComment-1782339
Покупал тут
только год назад цена была почти в 2 раза меньше (
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/15/#findComment-1783187
 Аналог. Проще , но дешевле.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/15/#findComment-1783704
  • 7 місяців потому...
Недели две назад пришлось в темноте со штатным плафоном разбираться с кучей документов. Ад и угар, в общем. Лампочка, по-моему, слишком слабая. Позавчера таки пришёл комплект Nighton для плафона и бардачка - на установку с использованием видео-инструкции ушло минут 30-40 суммарно. Работает отменно, я очень доволен: теперь, если мне нужен СВЕТ - в машине СВЕТЛО, блин, а если мне нужно что-то в бардачке найти - мне не нужно сначала включать плафон и потом в полу-мраке что-то там искать: там теперь своя подсветка от аварийки запитанная :)
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/15/#findComment-1897255
Купил себе этот комплект.Очень доволен!
Змінено користувачем VITAXA80
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/15/#findComment-1897334
  • 5 місяців потому...
что-то тема давно уже неактивна.. разве не инетерсна оная тема? ссылка автора вообще нерабочая..
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/15/#findComment-1971898
А он перехал :) сюдой
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/15/#findComment-1971944
Появилась новая версия вежливой подсветки
Заводская сборка и гарантия 1 год!
NIGHTON CL-6 в работе:
давно такая штука продается,хочу и себе купить.
Особенности устройства:
- задержка выключения освещения в салоне после закрытия всех дверей 10 сек
- отключение без задержки при работающем двигателе или после старта двигателя
- эффект плавное включение/выключение света
- 6 суперярких светодиодов белого свечения
- 100% влагозащита устройства, работа при низких температурах
- установка в стандартный плафон автомобиля и подключение в штатные разъемы
- устройство подходит для Daewoo ZAZ Lanos 1.4, 1.5, 1.6 (Sens 1.3)
- инструкция по подключению на обратной стороне упаковки
+1 Річ суперова! Брав у них весь комплект! Встановлення займає 10хв., світло на порядок вище і всалоні і в багажнику та й бардачку! Рекомендую!!!
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/15/#findComment-1971956
Цена качество, уже год с такими доволен.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/15/#findComment-2003212
Давно хотел сделать подсветку замка зажигания и вот на выходных решился. Просмотрев массу вариантов в интернете  выявснил что в основном либо устанавливают светящееся кольцо снаружи замка зажигания, либо вставляют светодиодную ленту в декоративную крышку замка. Светящееся кольцо отпало сразу, потому как взять его особо негде да и стоит по нынешним временам некисло. Вставлять просто светодиодну ленту  тоже не хотелось потому что подсветка полчается мягко говоря не очень, свет пробивается сквозь щель между металлической частью замка и накладкой. В результате решил добавить к светодиодной ленте колечко из оргстекла.
Для того чтобы колечко было хорошо видно и чтобы световой поток о светодиодной ленты лучше распространялся немного срезал внутренний бортик декоративной накладки которая прилегала вплотную к замку и само колечко было замитировани при помощи нождачки №800 с мыльной водой.
Также внутри декоративной накладки нужно не забыть вырезать перегородку:
Схема самой вежливой подсветки вот:
Саму схемку собрал на фольгированном гетинаксе по методу Жутяева на пятачках, хотел конечно слелать маленькую печатную платку, но увы на нашем запорожском радиорынке хлорного железа уже не найти (что печально), поэтому прошу за размеры платы и монтаж погами не пинать:
Когда схема собрана, вставил внутрь декоративной накладки замка зажигания светодиодную ленту с подпаянными проводниками, колечко из оргстекла и все это собрал воедино, вот что должно в итоге получиться:
После чего плату приклеил на двухсторонний 3М скотч с декоративной панели под рулевой колонкой:
Подключал в машине как показано на схеме, один провод к концевику водительской двери, плюс питания взял от провода идущего к замку зажигания, минус питания взял с болтика который крепит электроколодку к замку зажигания.
Собираем все в авто и должно получиться вот так:
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/15/#findComment-2003811
А не через чур ли ярко?
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/15/#findComment-2003885
Так оно находится сбоку, в газа не бьет, но мне тоже кажется что ярковато, на выходных добавлю переменное сопротивление и сделаю чуток послабее.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/15/#findComment-2004061
Глядя на вашу плату и навесной монтаж, можно сказать, О ужас. Вы или радиолюбитель без опыта или первый раз делали подобное.
За идею, молодец, а за реализацию, минус.
Дали бы, какомуто другу радиолюбителю и он бы сделал всё красиво и аккуратно.
Свет будет мешшать, очень яркий, когда едиш в темнотн или по трассе, будет мешать.
Ну это всё, лично моё мнение, и извините если что за прямоту.
б
б
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/15/#findComment-2004063
 Вы просто не внимательно читали, я же писал, что просто не нашел в Запорожье хлорного железа, ну нет его на радиорынке. Плату я уже давно на компе сделал и оттиски есть на гетинаксе для травления, причем плата в двух экземплярах со стандартными элементами и с SMD. Как найду хлорное железо естественно вытравлю маленькую платку, кстати платы  сделаны с учетом установки переменного резистора для регулировки яркости свечения.
Змінено користувачем Андрей-ZP
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/15/#findComment-2004195
А
смотрел?
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/15/#findComment-2004196
100% есть. продают в баночках и пакетиках. Наибольшее "скопление ржавчины" - в открытых рядах.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/15/#findComment-2004213
 В открытых рядах нет. Уже заказал через интернет.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/15/#findComment-2004651
Да те кто занимается или занимался, то на гитенаксе ни кто не делал, пару раз припаял и фольга отвалилась, всегда брали стеклотекстолит и если не было свёрлышек, чтоб сделать плату, то прорезали по фольге квадратиками, лудили и вуаля, соеденяй, спаивай на этой плате что хочеш и как хочеш и можно, что угодно собирать, а данная схема должна занять по размеру третью часть коробка, ну максимум пол коробка, а у вас... И травили платы не в хлорном, долго и не на долго его хватает, а травили в кислоте, быстро, эффективно, и многоразово, па вытравленную платку хорошо аымыл потом мылом и дальше за дело. Раньше переделал десятки тысяч схем и плат собрал, а вы тут обсуждаете каменный век про хлорное и гитенакс.
Не в обиду, но это как обсуждать как буряк крошить в борщь, нарезать или на тёрке тереть.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/15/#findComment-2004820
  • 4 року потому...
Кто знает где можно купить nighton cl-6?? По всех сайтах пишет что закрылись они(((
Есть такая
 смущает большое количество проводов))
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/15/#findComment-2237848
3 минуты назад, Крищук Юрий сказал:
Судя по тому, что написано, нигде.
Цитата
Есть такая
А что именно смущает ? Там же инструкция есть. Обязательные +, -,  вход и выход.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/15/#findComment-2237849
49 минут назад, sergok сказал:
Смущаеть то что там есть еще доп.провода, которые в штатном освещении не протянуты. Самому тянуть?
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/15/#findComment-2237854
Ну это дополнительные функции, если не использовать их, можно просто не подключать, на работу это не влияет.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/15/#findComment-2237855
