Вежливая подсветка салона
можно у меня, ultraled.com.ua
Разница между DM-2.3L и DM-2.4 OEM только в протягивании недостающего провода от замка зажигания к месту установки диммера?
Или есть еще какие-то отличия?
DM-2.2 только на Нексию?
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/14/#findComment-1382612
В принципе только в этом отличия
На нексию есть специально 2.3N
2.2 снято с производства
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/14/#findComment-1382638
Тогда по порядку:
DM-2.3
Для штатной установки в разъем плафона, т.е. не нужно резать проводку, скручивать , изолировать проводочки. Определяет заведен двигатель или нет по напряжению с генератора. В связи с этим, если генератор не держит нагрузку или не дает необходимое напряжение зарядки (в причины углубляться не будем), то диммер DM-2.3 может паузу после закрытия двери при заведенном двигателе, то оставлять, то убирать.
DM-2.4 OEM
Устанавливается куда-угодно, можно обжать провода диммера нужными разъемами и поставить в разрыв разъема плафона, чтоб не резать проводку. Если необходимо убирать паузу после закрытия двери при заведенном двигателе, придется от замка зажигания протянуть один провод к месту установки DM-2.4 OEM.
DM-2.2 устаревшая модель, снята с производства, обсуждать нечего.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/14/#findComment-1382642
Спасибо!
Значит чтоб не возиться с протягиванием провода(при разнице в 8грн.)на Ланос лучше всего взять DM-2.3L ?
В наличии есть?
Змінено користувачем oleg-oz
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/14/#findComment-1382646
  • 1 рік потому...
Если кому-то еще интересно, есть хорошая подсветка здесь
 , у меня уже стоит 4 года, работает отлично! + что диоды уже встроенные, поэтому не надо покупать еще их отдельно.
Змінено користувачем rockos1
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/14/#findComment-1659499
Тоже брал у них, устанавливается очень просто, светит отлично
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/14/#findComment-1675403
Всем привет! Почитал я много тем про вежливую подсветку и спаял себе сам простой димер! Функции -  светит в течении 17 сек. (время можно менять) и тухнет около 2-3 сек, при включении зажигания сразу тухнет в течении 2-3 сек. Фото на ссылках.
Плюс к этому еще установил подсветку замка зажигания как здесь:
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/14/#findComment-1676816
1,4 тис   1
,ай да молодца!А помочь клубным парням,по поводу продажи такой штуки?
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/14/#findComment-1676819
В принципе можно помочь (пишите в личку). Но скажу одно сразу: я конечно протестировал сей димер как смог на столе пару дней в разных режимах, однако гарантии на него дать не могу!
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/14/#findComment-1676918
1,4 тис   1
Ты главное его потесть на авто!
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/14/#findComment-1676924
Артем!
Тебе что диммер в плафон нужен?
Если таки да, то есть в наличии, пиши в л.с.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/14/#findComment-1677023
Артем!
Себе взял такой. Очень доволен!
И цена радует.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/14/#findComment-1677028
Если кто владеет информацией по цене и где взять? нужен диммер без наворотов, единственное требование чтоб после закрытия горел на полную секунд 5-6, а потом начинал гаснуть
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/14/#findComment-1677038
Почти такой диммер есть. Только еще защита от забывчивых ( автовыключение после 5-7 минут, даже если не закрыта дверь. Плюс плавное нарастание, плавное затухание света, и ускоренное затухание при включении зажигания. подключение возможно прямо в самом плафоне . В общем если нужно, чтобы не засорять тему - пишите в л.с.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/14/#findComment-1677074
У меня уже 10 дней как установлен. Пока полет нормальный!
P.S. кому надо просто задержка без подключения зажигания, то есть и такой.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/14/#findComment-1677184
Себе тоже поставил.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/14/#findComment-1677420
Я катаюсь с самопальным девайсом уже года 3 - Mamed автор, ваял, прошивал я сам. Есть небольшой видеоотчет давней давности снятый на телефон Нокла Н70 -
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/14/#findComment-1684429
Вот сделал себе новый девайс на микроконтроллере.
Функции:
- при открытии двери свет в салоне плавно загорается;
- при закрытии двери свет плавно гаснет через 15 сек (у меня), если двигатель не работает;
- при закрытии двери свет плавно гаснет без задержки, если двигатель работает;
- при закрытой двери и горящем освещении, после завода двигателя освещение плавно погаснет не дожидаясь 15 сек.;
- при оставленной открытой двери освещение будет автоматически погашено по истечении 10 мин после открытия двери;
- возможность программирования паузы от 0 до 60 сек с шагом 5 сек.;
- возможность программирования уровня чувствительности для игнорирования паузы после завода двигателя (6 уровней).
Сразу к этому взял светодиодную ленту, нарезал и наклеил на старую карточку.
Здесь видео работы:
Здесь пару фото:
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/14/#findComment-1698313
Функции:
Здесь видео работы:
Здесь пару фото:
А цена какая такого приборчика?
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/14/#findComment-1698354
Очень похоже на мой диммер. Мжно собрать бесплатно. Всё есть в свободном доступе.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/14/#findComment-1698370
Хорошая штука, но есть одно но: Не тухнет свет сразу при при закрытии дверей с работающим двигателем. Производитель мог бы это и предусмотреть. Ночью, после посадки-высадки пассажиров - приходится выжидать, пока потухнет свет. Иначе двигаться, особенно задним ходом, невозможно. Из-за таких неудобств - уже подумываю выкинуть эту приблуду.
Змінено користувачем Nikolas70
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/14/#findComment-1714670
Спасибо огромное за выложенные схемы, многое собрал все работает
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/14/#findComment-1714960
"Вежливая подсветка"- устройство задержки выключения освещения салона. Устройство может быть установлено на любые автомобили с раздельными цепями концевиков и плафонов. Концевики должны коммутировать "-" (корпус).
Подключение простое:
- выковырять плафон,
- отсоединить провода,
- подключить в разрыв устройство,
- вставить на место.
На классику таких нужно два, чтобы не ковырять проводку. Устройство используется год без нареканий. Тушение происходит примерно через 12-15 секунд. Подбирал на свой вкус. Со светодиодами тоже работает.
Есть 3 варианта:
1-й с дополнительным проводом  на "+" замка зажигания. При включении происходит ускоренное тушение.
Цена 27 грн. за шт.
2-й без ускоренного гашения .
Цена 25 грн. за шт.
1 и 2-й вариант собраны на дискретных элементах. Время задержки в среднем 10-15с. Можно подобрать по желанию заказчика.
Установка клем на провода оговаривается отдельно в зависимости от типа машины.
3-й вариант(фото со спичечным коробком
) Новая разработка "вежливой подсветки" на микроконтроллере. Плата позволяет:
-плавное загорание лампы плафона 2с;
-плавное гашение лампы плафона 4с;
-выбор по желанию времени задержки выключения:5, 10 и 15 секунд;
-запоминание выбранного времени в энергонезависимой памяти;
-выключение лампы плафона через 10 минут при открытых дверях.
Стоимость базового 3-го варианта(с проводами без клем)-54грн.
С клеммами 3 мм (подходит для Ланоса и Шевроле)+ 2,70грн.
Прошивка на другое время по желанию заказчика +15грн.
Описание работы
Все изделия собраны на печатных платах заводского изготовления с применением качественных импортных радиодеталей. Каждое изделие проходит проверку на качество.
На стадии тестирования 4 вариант. Устройство с ускоренным гашением при запуске двигателя. Калибровать под состояние АКБ и генератора не нужно.
Змінено користувачем exclusivedevices
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/14/#findComment-1723411
Появилась новая версия вежливой подсветки
Заводская сборка и гарантия 1 год!
NIGHTON CL-6 в работе:
Особенности устройства:
- задержка выключения освещения в салоне после закрытия всех дверей 10 сек
- отключение без задержки при работающем двигателе или после старта двигателя
- эффект плавное включение/выключение света
- 6 суперярких светодиодов белого свечения
- 100% влагозащита устройства, работа при низких температурах
- установка в стандартный плафон автомобиля и подключение в штатные разъемы
- устройство подходит для Daewoo ZAZ Lanos 1.4, 1.5, 1.6 (Sens 1.3)
- инструкция по подключению на обратной стороне упаковки
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/14/#findComment-1763730
давно такая штука продается,хочу и себе купить.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/14/#findComment-1763747
