Вежливая подсветка салона
Кто ставил себе такой девайс - отпишитесь. Как он в работе, + и - сего чуда. Где покупали!
Зайди на autofishki.com.ua. ,я думаю ты найдёш там то что ищеш,если я тебя правильно понял.
Я думаю человек просто ищет отзывы покупателей диммера, а само устройство он наверное в курсе где купить, вот только решается стоит ли или нет.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/10/#findComment-661118
Я себе сам спаял и поставил (устройство уместилось в самом плафоне), схема простая: один транзистор, пару резисторов, диод и конденсатор (если на обыкновенную лампочку, то надо дополнительно поставить реле, у меня шесть светодиодов (ток 20 мА) - то я не ставил). Работает так: при закрытии дверей секунд 2 горит ярко а потом секунд пять плавно гаснет, но это время можна регулировать подбором номиналов конденсатора и одного с резисторов. Схему девайса могу скинуть. Проблемка получилась только в одном - устройство получает сигнал от штатных кнопок, с стандартной сигналкой работает нормально, а вот когда я к тем же кнопкам подключил GSM модуль у которого не защищены входы, то модуль начал давать сбои, пришлось на модуль доставлять свои кнопки.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/10/#findComment-672269
Можно схему? буду благодарен:)
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/10/#findComment-672922
І мені схемку. Дякую.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/10/#findComment-680784
Было бы интересно взглянуть на схему.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/10/#findComment-680786
:wacko: Змінено користувачем __#__НАЧАЛЬНИКА__#__
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/10/#findComment-680787
Автодиммер или вежливая подсветка.
Наверное многие видели, как включается и выключается салонный свет в иномарках... Плавно, красиво... Теперь и мы такое можем сделать!
Что уметь устройство.
при открытии двери свет в салоне плавно загорается;
при закрытии двери свет плавно гаснет через 10 сек (по умолчанию), если двигатель не работает;
при закрытии двери свет плавно гаснет без задержки, если двигатель работает;
при закрытой двери и горящем освещении, после завода двигателя освещение плавно погаснет не дожидаясь 10 сек.;
при оставленной открытой двери освещение будет автоматически погашено по истечении 10 мин после открытия двери;
возможность программирования паузы от 0 до 60 сек с шагом 5 сек.;
возможность программирования уровня чувствительности для игнорирования паузы после завода двигателя (6 уровней).
Работает с лампочками и со светодиодами.
Помогу собрать это устройство за 50грн. с согласия автора. icq 565233279
Змінено користувачем daa_sasha
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/10/#findComment-682122
Описание красивое, а как она будет взаимодействовать с сигналкой? Развязка предусмотрена или надо будет городить что то свое?
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/10/#findComment-682136
А вы у автора спросите, а то человек не в курсе , просто делает то что други придумали к примеру это устройство сделал hardlock а вот спросил ли он его согласия ? что продаёт так вот направо и налево ?
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/10/#findComment-682223
да, если это его конструкция (хардлока), к стати списывался когда то с ним, он из Запорожья, то естественно для производства таких вещей необходимо хотя бы усное согласие автора, если такового нету, считаю это не правильно и не красиво, и нельзя поощрять пиратов в интеллектуальной сфере.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/10/#findComment-682247
По ходу так и есть, плагиатом попахивает, вот первоисточник
Думаю человек , который предлагает девайзы с сомнительной основой должен ответить.
Хардлоку написал.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/10/#findComment-682287
Igr44
sergok
Смешно , прям борцы за идею.
Змінено користувачем WerW0LF
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/10/#findComment-682307
Да пичём здесь идея? WerW0LF Просто человек за чужой счёт "наживается" (в кавычках, потому что там наживы как таковой нету), да ещё без согласия автора, это обычные авторские права, по крайней мере можно просто спросить разрешения. Хотя смотря на данную ситуацию начинаю понимать почему у нас в стране бардак, именно с этого. Кто то у кого то, что-то украл, и все молчат, довольны просто. А вообще попробуйте сами WerW0LF разработайте схемку какого-нибудь устройства, посидите пару месяцев над отладкой, разводкой плат, сборкой схем и отдайте кому-нибудь за просто-так Вашу разработку, пускай её продаёт, а потом будем посмотреть как дело повернётся. Это просто что-бы ясно было.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/10/#findComment-682309
Идеи и вправду и ни при чем. Наблюдается банальная конкурентная борьба.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/10/#findComment-682312
...А вообще попробуйте сами WerW0LF разработайте схемку какого-нибудь устройства, посидите пару месяцев над отладкой, разводкой плат, сборкой схем и отдайте кому-нибудь за просто-так Вашу разработку...
Тут как бы так и сделано. Схема и плата разработаны и выложены в сети, а значит отданы просто так.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/10/#findComment-682313
Ну спасибо за идею, и за борьбу.
Согласен с sergok для примера пусть ктото чтото разработает а потом отдаст просто так.
Михаил, ты не прав. Если изделие фри то пишется что устройство распространяется как есть и может распространяться свободно. Если этого или подобного нету, то необходимо согласие автора.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/10/#findComment-682324
Просьба не путать
и это то, что называется "несовершенная конкуренция"
Цитата с википедии
"Признаками несовершенной конкуренции являются:
1. демпинговые цены
2. создание входных барьеров на рынок каких-либо товаров
3. ценовая дискриминация (продажа одного и того же товара по разным ценам)"
ну и так далее, так что, смотрите выше о чём я говорил
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/10/#findComment-682326
Вот именно , а этого у автора я не нашёл, а значит фри без согласия НИНИ >:-[
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/10/#findComment-682327
, Тогда объясни - зачем выкладывать абсолютно все: схемы, платы, прошивки и т.д. Ясный пень что всегда найдется тот кто это повторит для себя и комерсанты.
Кроме того - авторские права тоже нигде не заявлены, нигде не указано о запрете копирования и тиражирования...
Так что с точки зрения разработчика - я Тебя понимаю, а с точки зрения шары - так шара полная...
Заходи кто хочет - бери что надо. Копируй, производи, тиражируй и т.д...
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/10/#findComment-682333
50грн. icq 565233279
Или можно собрать самому! Схему, прошивку и т.д.
ЗЫ: вот теперь справедливость восторжествовала. :lol:
Кстати, для комерческой продажи надо бы схемку доработать, бо в таком виде её продавать нельзя. Это разрабатывалось для самостоятельной сборки, установки и шоб как можно проще и дешевлее.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/10/#findComment-682351
Вот , теперь всё по человечески, автор появился и растолковал всё. Как говорится все точки на ё стоят :)
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/10/#findComment-682373
если у Вас сигналка не управляет салонным светом, то никаких развязок не надо. И ещё надо смотреть куда подключен вход концевиков дверей, если к самим концевикам, то ничего переделывать не надо, если к лампочке, то надо его подключить до диммера.
Змінено користувачем hardlock
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/10/#findComment-682516
Пора наверно Emelya и Esm то же прижучить "пиратов")))
Только за одну перепрошивку 48 грн просят, а гдеже ссылки на первоисходник. И разрешения разработчиков программы прошивки?
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/10/#findComment-682644
, Спасибо, я в этом еще вечером разобрался по Игоря ссылке. Вопрос задал чисто автоматически для поддердания разговора, а оказалось ковырнул целый пласт с левыми продажами :D
Что то непонятное мне сегодня "продавец" пытался рассказать, я послал его на сайт, в данную тему, но похоже он так и не дошел.
https://lanos.com.ua/topic/1093-vezhlivaya-podsvetka-salona/page/10/#findComment-682653
