Бортовой журнал SEXUS-2007
Я бы побоялся лезть туда, потому как разобрать - полдела, а собрать как было... :za:
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/3/#findComment-305093
Валы перебраны взборе заменил 2 игольчатых подшипника и синхрон 3-й передачи
Хм... Не могу врубиться. Валы перебраны,но где делась шестерня задней передачи? Почему её нет на вторичном валу??? :o
А здесь она есть большая прямозубая... :roll::
Сначала поставил не ту муфту, протупил и поставил муфту от 5-й она подходит а потом понял и поменял :D
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/3/#findComment-309437
ТО 72000
Замена масла ARAL 10W-40 260грн + масляный фильтр 25грн + топливный фильтр 25грн + высоковольтные провода Janmor 70грн+ замена прокладки задней крышки распредвала 10грн + ремень ГРМ 50грн + регулировка клапонов + пропитка воздушного фильтра .
Итог 440грн
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/3/#findComment-309439
Купил распорку на передние стаканы 100грн
Ощущения: руль стал более чёткий, машина ранше стала реагировать на поварот руля.
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/3/#findComment-309440
Музыку люблю очень очень не очень громео но качественно чтоб было решил начать чтото с етим делать.
Подскажи, как боролся с дребезжанием заднего номера? В моем случае двухсторонний скотч не сильно помог...
P.S. А куда ты усилок прикручивал, или он на полу так и лежит :o ?
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/3/#findComment-309631
Я обклеил всю заднюю часть рамки номера тем материалом что и обешумил двери и багажник, но всеровно если сильно включить немного дребежит.
Усилок прикручин к спинки сидения.
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/3/#findComment-312930
SEXUS-2007 какой шумкой то клеил ? и сколько стоил 1 лит шумки :)
Шумка кафлекс, стоил раньше 70грн метр квадратный но я не покупал а на преведущей работе скамуниздил целый рлон, его использовали для изоляции труб с ледяной водой,фрионом короче для кондиционеров
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/3/#findComment-312932
Ув! SEXUS-2007 ОБРАЩАЮСЬ К ВАМ ЗА ПОМОЩЪЮ!Вопрос такого плана-заменил подшипник ведомого вала,грешил на него что издает гул,заменил его поставил все на место,гул остался,но не в этом проблема .Подскажите как настроить скоростя и возможно что современним уйдет гул или это что-то другое?
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/3/#findComment-366313
Нащёт гула то совреминем он не уйдёт а только усилица ето чтото другое. А что имелось виду настроить? отрегулировать кулису?
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/3/#findComment-385905
SEXUS-2007! Прочитал ваш журнал с большим познавательным интересом и хочу попросить вас описать процесс снятия нижней крышки печки ,чтобы добраться до радиатора ,а то я,вроде бы,все винты снизу и два винта со стороны моторного отсека выкрутил,но всеравно что-то держит. Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/3/#findComment-385981
состороны моторного отсека винтов нет ето точно, если вы открутили точно все проверте хорошо но там ещё мешает вытащить крышку небольшой патрубок который выводит конденсат на машинах с кондиционером он впаян в ету крышку и выводится в моторный отсек.
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/3/#findComment-386595
пробег 100000
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/3/#findComment-395197
Давно не писал времени небыло за последние 4 месяцо куплено и поменяно:
1.Дворники BOSH AeroTvin в АТЛ 180грн
2.АКБ Dominator 320грн -80грн здал два старых =240грн :rolleyes:
3.Тосол Felix 7л 85грн
4.Передние тормозные колодки на 102000км установлены еолодки GP (c термопластинами)130грн
5.После небольшого столкновения с газелью образовалась трещина на фаре из-за которой фара запотевала, пришлось менять стекло фары, купил 110грн в(запорожье)
6.Фары передние были разобраны и затонированы лаком для тонировки фар два балон по25грн=50грн
7.Летом было куплено ещё два летних колеса так как TOYO за 3-месяца были уничтожены :sliv: сильно мягкая она,купил два колеса Bridgestone B-series B700AQ резина отличная куплю ещё два весной цена 330грн*2=660
8.Куплено и на данный момент уже установлено два колеса зимних hankook w409 по 290грн= 580грн. поставил на передок сзади старый добрый gislaved nord frost 3 который от ханкука ресунком не отличается точнее ето хенкук садрали с Гиславеда
9.На днях у знакомого за долг (50грн) были забра колонки JBL GTO 937 :yahoo: и на следующий день пладатворно установлены.
10.Куплен и земенён водительский електро стеклоподёмник по причине выхода из строя порвался тросик идущий от моторчика к бывшей ручки стеклоподёмника, заменил на оригинальный GM 370грн
11.Заменил фильтр салона с обычного на угольный цена 70грн в(Запорожье)
фото старого
фото нового
12.В начале лета машинка была затонирована 550грн
Змінено користувачем SEXUS-2007
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/3/#findComment-439443
Поменял колпаки 95грн
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/3/#findComment-441396
ТО
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/3/#findComment-468596
На пробеге 114000км было ТО
1.Замена масла Aral Super elastic 10W40 240грн
2.Масляный фильр KNECHT 17грн
3.ролик ГРМ оригинал зазовский 80грнъ
4.Ремень ГРМ GATES 30грн
5.Ремень генератора GATES 15грн
6.Фильтр сеточка бензобака 15грн
7.Топливный фильтр 25грн
8.Воздушный фильтр 17грн
9.фильтр салона 50грн
10.Свечи Denso 60грн
11.поменял передний сальник коленвала сальник дали от NISSAN MAXIMA 25грн
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/3/#findComment-468601
2,9 тис   2
Извени, что не по теме. Скажи где в Днепре покупаешь расходники (фильтры, ремни и т. д) по таким классным ценам. Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/3/#findComment-478964
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/3/#findComment-481530
  • 1 рік потому...
Хороший и полезный бортовик. Почему нет продолжения? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/3/#findComment-1088087
