Бортовой журнал SEXUS-2007
63810км
ТО
Замена масла ARAL 10W-40 + масляный фильтр +ремень генератора+свечи зажиганияBOSH +чистка нулевика ипропитка. Так как с преведущиз замен осталось 2,5л масла было докуплено 1л =65+35+20+70+0=190грн
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/2/#findComment-270899
Попал в небольшое ДТП :(:oops: стаю на ул.Краснай напротив гор ГаИ перед перекрёстком и тут баХ. ну включил аварийку заглушил выхожу с машини смотрю чувак выежал с пврковки и какимто образом меня не заметил хотя даже парктроник стоит машина у него SUZUKI с виду точная копия ЛАЧЕТИ короче у меня чуть помята арка и дверь чарапина по арке и двери но краску не продрало. Он говорит отежай разберёмся я же нифига вызываем гаи ну так как ето было напротив гаи они сами сразу подехали, чувак был не простой а полковник милиции корочи он их отправил мол сами разберёмся я машину не убираю сажусь к нему он пишет расписку и сразу едим на СТО там оценили в 900грн ну он мне и оплотил. Чесно говоря там если палернуть то сложно чтото заметить будет :lol:
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/2/#findComment-275809
На деньги с ДТП решил чёто поменять в машине думал сначала затонировать, но ещё больше хотел поменять амортизаторы так как задние потекли ещё на 40тыс.км. Так как на каябе ездил на кадети решил брать каябу масло. Долго лазил по магазинах и наконец в Днепродзержинске был по работе заехал на базар и сторговался в одном магазинчике все 4 аморта за 750грн :D как по мне шара, аморты не поделка потому как лично сравнивал в магазине деу все надписи выбиты теже ни каких наклеек.
И так процес установки самостоятельно пробег 65200км 28,02,2009
Опыт установки на кадет был, Было докуплено головку на27 для откручивания ступицы и клюжчик для затяжки амортизатора в опоре
20+25=45грн
новый вкладыш
Далше сел фотоапарат :( ну на всё потрачено было 6 часов из них на задние минут 40.
Результат машина перестала клювать га ямах и раскачиватся, руль стал на много чётче , шумов меньше особено с зади, основной плюс управляемость.
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/2/#findComment-275814
Эх... Жаль :(
Интересно было...
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/2/#findComment-276027
А как ты сделал в фарах такую подсветку, деодная лента? Фару открывал? пиши в личку!
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/2/#findComment-279298
67000км 14,03,09
После замены стоек шумов стало не на много меняше, решил поменять резинки которые крепят стабилизатор поперечной устойчивости к кузову авто, почему только их? потому что спросил в магазине что чаще берут косточки к рычагам или ети резинки сказали что резинки цена 20грн шт * 2 =40грн
Замена по очереди 10мин временми
новые
старые не очень уж и потёртые
И о чудо ничего не грюкает не торобанит тишинааааааааааааа :lol:
Пропала пятая скорость её ваще нет рычаг КПП не идёт в ту сторону куда пятая просто уперается, ну заехал на СТО посмотрели говорят кулиса разбита скорее всего из за етого и как загнуле мне стоимость замены 150грн да ещё и 4 часа работы сказали надо опускать КПП чтоб вытащить кулису так как ето было в другом городе в Днепродзержинске и в мои планы не входило торчать там столько времени я уехал решил что сам всё сделаю на выходных.
И так купил втулочки рычажок пыльники всё кроме креставины тошо дорогая она 70грн и с виду не убиваемая по цене все пласмаски вышли 20грн
Замена: всё снимается просто ни надо кпп ни куда опускать и повремени не 4 часа а 2 часа
новые детали
кулиса
Результата ноль всё как было так и есть точнее нет 5той :evil: передачи :evil:
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/2/#findComment-284100
67500км 17,03,09
Замена фильтра(сеточки) бензонасоса в баке
сеточка 25грн
работа 1,5часа :)
снял сидения
насос
чтоб разобрать насос так как серцевина не вытягивалась я продел в нее провод и выдернул серцевину в котор стоит сам насос с фильтром
Старая
Новая
Всё готово собираю, стопорное кольцо поставил старое так как новое погнулось при попытки его установить
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/2/#findComment-284103
Установка тахометра. 18,03,09
Тахометр куплен за 200грн.
Установка понятия не имел как ставить в инструкции ничего ненаписано, на форуме вычитал про 43 ногу ЭБУ микас 7.6 где её найти было написано в моей книжке
1) Отключаем масу АКБ
2) Снимаем ЭБУ вытаскиваем с под седения и отключаем разем
3) Ищем 43 ногу
вот она
3) разбираем колодку подключения и вставляю проводок в пустое отверстие вот сюда
всё собираем
4) я тахометр прилепил к стеклу мне так больше понравилось, был кусок гофры я его использовал чтоб спрятать провода получилось вроде неплохо, всё наслаждаюсь.
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/2/#findComment-285857
Покупал ТАХ на рынке в г.Днепродзержинске там часто бываю по работе и цены там на много ниже. :D
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/2/#findComment-287616
А насколько точно работает этот тахометр, как можно переубедиться в точности?
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/2/#findComment-289468
я сравнивал с БК думаю он не может врать так вот до 4000 показую примерно одинаково +-50 оборотов после 4000 БК показывает больше на 200об/мин кому верить незнаю но ето не существенно.
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/2/#findComment-290201
У нас в Днепропетровске есть умелец МВД вот здесь
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/2/#findComment-290657
Привкольно водсвеку сделал. Можеш описать поподробне, надо ли снимать циферблаты и стрелки и куда диоды вставлять.
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/2/#findComment-291163
Да стрелки надо снимать и цефирблаты тоже снимать они приклеены и елементарно отрываются, диод ставится под стрелку там прозрачная плстикавая пластина её чуть выпиливал и диод тоже обпиливал чтоб об стрелку не тёр когда разберёш то поймёш о чём реч для того чтоб всё держатось купил на радиоринке клеящий пистолет цена 30 грн+по 3грн сам клеящий пластик взял 3шт на запас и с пистолетом шло вроде 2шт.
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/2/#findComment-291480
Купил в метро по акционной цене двухполосные динамики pioneer TS-G1302i - 120грн
Странно но в штатные подиумы они не влезли пришлось отверстие чуть увеличить паяльником.
прикрутил динамик и наклеил уплотнитель. Заменил штатные провода на те что шли в комплекте.
Карты обесшумил уже давно
а теперь двери обесшумливал резал шумку на небольшие куски и засововал в отверстия и клеил всем рекамендую ефект просто супер двери перестают хлопать закрываются кагбуло лучше и глухой звук становится клас мне понравилось
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/2/#findComment-304732
Купил две новых покрышки на перёд TOYO 175/70/13 -640грн + шиномантаж 50грн
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/2/#findComment-304737
Обесшумка багажника
Всё снимаим протираем и клеим. Ефект от сабуфера раньше всё дребежало теперь всё ок.
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/2/#findComment-304745
11,04,09 70000км
КПП окончательно сдохла 1-я и 3-я выбивают 5-я отсуцтвует ваще, задняя стук при езде задом и тоже выбивает
ВСКРЫВАЕМ
Снимаем стартер
Снимаю рабочий целиндр сцепления вместе с кронштейном
Отключаю кулису
Снимаем левое колесо предварительно открутив ступичную гайку, откручиваем шаровую опору и вытаскиваем с кулака стойки.
откручиваем все болты крепления кпп и опор, под двигатель лучше шото подставить, Снимаем КПП
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/2/#findComment-304771
1,3 тис   0
Приветик! Я так понял, что "вибру" не ложил, только шумку?!
Хотя эффект с виброй думаю ещё поинтересней...
, двери внутри тоже делал с виброй и шумкой, а карты только виброй фольгинированной -
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/2/#findComment-304797
А коробку перебирать сам будешь или в мастерскую отдашь?
Фотоотчёт по переборке КПП приветствуется :za:
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/2/#findComment-304805
Нате
Маховик в идеале, Корзина как новая износ минимальный, диск износ 35%-40% всё так сохранилось наверно из за езды по трасе восновном но диск решил менять купил новый 150грн самый дорогой :P
Меняю задний сальний каленвала так как он тёк тыщ с 40км
Вскрываю крышку 5-й передачи ана и была первопричиной поломки все болты которые держат пластину та что зажимает подшибники откручены а один отломан и его шляпка застряла между картером и вилкой 5-й передачи (поетому она и не включалась), Сама 5-я раскручена и сухари повылетали и перемололись.
Детали 5-й на фото видно как шестернёй потёрло пластину
Лезим дальше
Снимаю миханизм переключения скоростей
Первичный вал и весь остальной хлам
Деферинцеал в нём шестерни сателиты под ними железные блюдечки одно было разбито замениленил 30грн набор (4шт).
Валы перебраны взборе заменил 2 игольчатых подшипника и синхрон 3-й передачи
Подшипкик указаный выпирал и садится не хотел когда достал его аказалось что деферинцеал вращаясь заганяет масло в канал под подшипник и через него ано идёт по полому валу смазуя детали, и вместе с маслом под подшипник он нагнал куски сухарей которые выдавили подшипник так как верхняя планка была раскручина .
Картер обезжирен и намазан герметиком
Ещё пару фото
шестерня заднего хода поломана наверняка всё темеже сухарями от пятой заменена скоко стоит непомню
Также куплены все новые сальники, +задний сальник каленвала, прокладка на крышку пятой передачи,комплект сухарей и пружинок к ним, масло JB 75/90 полусинтетика 3литра по 60грн.
Чё вспомню ещё напишу
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/2/#findComment-304959
Вау... Респектище за отчёт!!! :appl:
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/2/#findComment-305044
Хм... Не могу врубиться. Валы перебраны,но где делась шестерня задней передачи? Почему её нет на вторичном валу??? :o
А здесь она есть большая прямозубая... :roll::
https://lanos.com.ua/topic/10903-bortovoy-zhurnal-sexus-2007/page/2/#findComment-305086
