Итак господа, я теперь счастливый владелец и пользователь БК-20 (версия для Славуты и Сенса с Микас 7.6)
Установка (подключение, вывод проводов, сверление дырочки, пробивание "торпедного кармана") заняла в общей сложности около 2 часов.
Как только подключил - чуть не расплакался - не пашет... Шо ж делать? А ничо... Пока разбирался с инструкцией БК заработал. Эксперимент показал - при первом включении ему нужно 2-3 минуты что бы наладить связь с ЭБУ. И, о чудо!!! Работает. Чуть не уписался от радости.
Тест-драйв показал - всё работает как и должно - и обороты и расход и спидометр - всё короче. При чём тахометр не запаздывает - показывает обороты в реальном режиме времени.
Единственная измена - зависали обороты на холостых после резкого газа. Но связь этой проблемы с БК я отмёл через некоторое время - во первых это у меня было с утра, а ставил я БК вечером, а во вторых БК не отдаёт команд на ЭБУ (кроме одного случая), а только "читает" с него, потому вмешательство в ЭБУ со стороны БК исключено. Вот... Теперь зависания сами и пропали, фух...
В общем езжу... Тестирую... В пятницу продемонстрирую :)
https://lanos.com.ua/topic/109-bk-20-i-bk-22-online/
это конечно все хорошо! Поздравляю! но вопрос с БК для ланосов остается открытым!!! вопрос в следующем........КОГДА :?: :?: :?:
https://lanos.com.ua/topic/109-bk-20-i-bk-22-online/#findComment-1580
Сенкс тебе огромное, что не забыл :D
Ждём отчёта по глюгам :P
Значит всё как по инструкции провода идут толко к К-линии :?:
И скорост по спидометру совпадает с БК-шной :?:
https://lanos.com.ua/topic/109-bk-20-i-bk-22-online/#findComment-1584
Скорость совпадает.
Проводов 4 штуки.
Один - в К-линию.
Один - на габариты.
Один на катушку зажигания.
Один на землю.
И на термометр пара.
Термометр крепится под крыло.
https://lanos.com.ua/topic/109-bk-20-i-bk-22-online/#findComment-1586
Ну, почему же БК-22 для DAEWOO - если у тя такойже контроллер GM-Multec IEFI-6 или GM-Multec IEFI-S
https://lanos.com.ua/topic/109-bk-20-i-bk-22-online/#findComment-1589
Скорость совпадает..
Имеется в виду после сотни!
если есть возможность разгонись до 160 или хотябы 140
а зачем на катушку то :?:
в инструкции про катушку ни слова :?
https://lanos.com.ua/topic/109-bk-20-i-bk-22-online/#findComment-1595
yamique
опять таки спрошу про цену, цена все таже в районе 150 грн???
marc
дай ссылочку где про БК-22 почитать??? :lol:
https://lanos.com.ua/topic/109-bk-20-i-bk-22-online/#findComment-1596
yamique
Типа да... Но мне привезли с голубой подсветкой. Он чуть дороже - 165 грн. Это "голая" цена на базаре в мск.
marc
https://lanos.com.ua/topic/109-bk-20-i-bk-22-online/#findComment-1598
Попробую - скажу.... До 120 нормально. Совпадает.
ХЗ... Проверю. Може я ошибаюсь.
https://lanos.com.ua/topic/109-bk-20-i-bk-22-online/#findComment-1599
Гість Сан Саныч
0
Поздравляю!
1) А как удалось его на торпеду присобачить, фото нельзя ли сбацать?
2) а бывает ли эта модель в других корпусах (типа как 16), его вроде можно присобачить в дырку под магнитолой?
3) а что по цветам подсветки есть в продаже реально? Что лучше?
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/109-bk-20-i-bk-22-online/#findComment-1605
уже радует :D
для чистоты эксперимента ещё не плохо бы знать прошивку твоего МИКАСА, если не тяжело глянь на него (отодвинь правую седушку до упора в перёд) и скажи версию и дату прошивки (тип 9i)
(если конечно на СТО не перепрошивался)
А по ценам - то по интернет магазинам она в пределах 150-160грн на наши.
https://lanos.com.ua/topic/109-bk-20-i-bk-22-online/#findComment-1607
Проводов 4 штуки.
Один - в К-линию.
Один - на габариты.
Один на землю.
судя по фотке проводов явно больше :D
https://lanos.com.ua/topic/109-bk-20-i-bk-22-online/#findComment-1608
yamique
куда ты его установил в машине если не сложно выложи фотки непосредственно БК у тебя в машине установленым!
и как я понял разницы особой между 16 и 20 нету!!? Зато 16 по идее отлично становиться под магнитофон!!!
https://lanos.com.ua/topic/109-bk-20-i-bk-22-online/#findComment-1628
Ребята, скажите кто-то что нить по поводу БК 3,1 или 3,2???
Вот ссылка
https://lanos.com.ua/topic/109-bk-20-i-bk-22-online/#findComment-1630
yamique
как впрочем и между 30 и 36, которые терь умеют всё расказывать человеческим голосом :lol: , дороже всего на 20грн.
ЗЫ Чёта он лайн не получается :(
https://lanos.com.ua/topic/109-bk-20-i-bk-22-online/#findComment-1678
Я немного разочаровался в БК-20...
1. После 90 показания скорости плавают...
2. Пробег врет на каждые 5 км - 100 метров (диски стандартные 13", давление положенное), самое обидное что подкорректировать нельзя...
3. Выключить подсветку нельзя...
https://lanos.com.ua/topic/109-bk-20-i-bk-22-online/#findComment-2037
Ого, это не есть гуд. У меня даже на стогривневом в 600 км расхождение со штатным в 400 метров...
https://lanos.com.ua/topic/109-bk-20-i-bk-22-online/#findComment-2040
прошивку ЭБУ не плохо бы указать :?:
Вроде бы производная от 9i. Перепрошивался на автозоне.
https://lanos.com.ua/topic/109-bk-20-i-bk-22-online/#findComment-2044
В смысле? Режим установки (коррекции) не работает?
https://lanos.com.ua/topic/109-bk-20-i-bk-22-online/#findComment-2047
Я его в данном режиме (пробег) не нашел ни в документации, ни в приборе.
https://lanos.com.ua/topic/109-bk-20-i-bk-22-online/#findComment-2048
Колись!!! :lol: Как и где закрепил БК-20?
Если возможно, то фотку в студиююююю!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/109-bk-20-i-bk-22-online/#findComment-4965
ДАЕШ!!!!!!!!!!!!!!! :D
https://lanos.com.ua/topic/109-bk-20-i-bk-22-online/#findComment-4966
Зачем ждать есть много других БК ну например напиши на
и пришлют инструкцию
https://lanos.com.ua/topic/109-bk-20-i-bk-22-online/#findComment-5486
