Умер спидометр, и одометр тоже....
Что же мне делать?
Кто мне поможет?
Где мне погладить, иль поцеловать ?
Чтоб снова работать все стало опять!!!!! :D
https://lanos.com.ua/topic/10866-umer-spidometr/
Стихи, это конечно хорошо... :)
Неплохо бы уточнить какая машина. У меня на Сенсе, в свое время (гдето на 15 тык) умер датчик скорости - проблема решилась его заменой. Находится датчик на коробке передач.
Симптомы были: сначала стрелка дергалась туда-сюда, а птом и вовсе легла и начал загораться чек через 500 - 1000 м движения.
Возможен еще вариант, что нету контакта в соединениях...
https://lanos.com.ua/topic/10866-umer-spidometr/#findComment-260353
Машина Ланос 1.6. пробег 10000. стрелка умерла моментально прямо у меня на глазах, вроде кто выключил.
https://lanos.com.ua/topic/10866-umer-spidometr/#findComment-260384
Сними приборку и почисть контакты разъемов, там их 3 сзади и подожми болты которые держат сам прибор, их 4 штуки. Должно заработать
https://lanos.com.ua/topic/10866-umer-spidometr/#findComment-260489
Всем спасибо за участие в судьбе моей и моего ланоса!!!!
Если не возражаете, на радостях я буду краток и в прозе... Предохранитель был повинен, а зовут его F11 (10 ампер), в предохранительной коробке самый верхний в правом ряду.
https://lanos.com.ua/topic/10866-umer-spidometr/#findComment-260495
Я плакаль!!!! Сильна и громка!!! Ф спидомитри моим васкресла паломка!!!
Судя по всему действительно разъемы приборки, потому что - то оживает, то погибает. Просматривается прямая связь с кочками и ухаебчиками на дороге.
https://lanos.com.ua/topic/10866-umer-spidometr/#findComment-260673
Ничего страшного, хорошо, что быстро опять отказался показывать, хуже было-бы если в дороге такое приключается
https://lanos.com.ua/topic/10866-umer-spidometr/#findComment-260713
Всетаки умерла сама приборка, вчера поменяли по гарантии. Сладкое слово ХАЛЯЯЯЯЯВА!!!! :D И ошибка эирбега вылезла из-за приборки.
https://lanos.com.ua/topic/10866-umer-spidometr/#findComment-261986
у меня все то же самое было (и есть)
умерла приборка и свет в режиме дальний/ближний (светилась подсветка только приборки в режиме габариток).
Поменял предохранитель F11. Проездил 1 или 2 дня - опять перегорел. Поменял - включил зажигание - сразу перегорел опять. В запасе 10 амперовых предохранителей уже не было - поставил на 15 ампер, но проблемка-то не устранена. Подскажите, в чем первопричина может быть?
Машинка - Ланос 1,5
https://lanos.com.ua/topic/10866-umer-spidometr/#findComment-279172
Сорри если дублиорую тему, но поиском ее не нашел((
вообщем беда заключается в том что поехав отдохнуть на майские- перестал работать спидометр и одометр.... заметил только когда на одометре зависло 66,7 км..... и спидометр начал показывал 0....
пробывал глушить, заводить- ничего.... как 0 был так и остался.. пробег не мотает и скорость не показывает...остальное работает....
так же постоянно горит ЧЕК.... подскажите что делать и где что смотреть.... заранее очень благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/10866-umer-spidometr/#findComment-306265
Для начала надо проверить предохранители F11 и F14, если не поможет - датчик скорости, ну и как всегда не забываем проверить все цепи.
https://lanos.com.ua/topic/10866-umer-spidometr/#findComment-306280
У человека Сенс, там другие предохранители. А вообще похоже на короткое в цепи реле -регулятора, напряжение пониженное. Но до этого проверка предохранителей
https://lanos.com.ua/topic/10866-umer-spidometr/#findComment-306301
Тема находится в этом-же разделе (
Но, коль уже обсуждение началось...У меня тоже Сенс и такое со спидометром случалось 2 раза. В обоих случаях симтомы один в один как у автора. Причина проста: нарушение контакта на разъеме у датчика скорости. Воткнул заново - все прошло. Уже тысяч 30 как не беспокоит. Начать поиск неисправности лучше с этого.
Модераторы, слейте эти две темы.
https://lanos.com.ua/topic/10866-umer-spidometr/#findComment-306323
Спасибо за ответы. Заранее- если можно- слейте темы вместе.. так как поиском ту тему не нашел((
я какие-то разъемы вынимал и вставлял обратно... единственно- не знаю как выглядит датчик скорости((( если кто может - покажите фото(((
счас читану еще ту тему... и пойду проверять все предохранители!
https://lanos.com.ua/topic/10866-umer-spidometr/#findComment-306435
Demon_ICE
Почитай еще две темки:
https://lanos.com.ua/topic/10866-umer-spidometr/#findComment-306453
нашел датчик скорости.. но подскажите как его снять! там рядом болт на 10 .. его открутить не могу.. датчик скорости снимается откручиванием болта или как-то иначе?
П.С. сегодня заметил что если не быстро разгоняться и ехать с небольшой скоростью- чек енжайн не загорается и можно спокойно ездить и не наблюдать на приборке значек ЧЕК.... это что-то меняет или все больше указывает на датчик скорости?
https://lanos.com.ua/topic/10866-umer-spidometr/#findComment-307238
Примерно на 30000 появилась аналогичная проблемка. Спидометр и одометр начали жить своей жизнью: сначала спидометр при включенном зажигании зашкаливало за 160, а одометр, как бешенный отсчитывал километры. Позднее умерли оба. После замены панели приборов (по гарантии) ничего не поменялось. Стали осматривать проводку, и обнаружили под обшивкой пола, в районе передней пассажирской двери разъемчик, контакты которого перетрухли от сырости (в разъем входило 2 провода и выходило 2). Соединили две пары проводов напрямую и, о чудо все заработало. Но... При выключении зажигания двигатель продолжал работать, как ни в чем не бывало. После принудительного разрыва контактов двигатель заглох. После этого каждая пара проводов была скручена и заизолирована (входящая отдельно-выходящая отдельно). Вот с такой конструкцией и езжу до сих пор (60000).
А теперь внимание вопрос: "Для чего нужен резистор внутри этого разъема?"
А история эта занимательная приключилась по причине того, что кто-то забыл поставить пробку в отверстие порога (находится спереди и сзади под брызговиками), через которое влага попала в салон.
Вот в общих чертах и вся история. Возможно ошибся где-то в деталях - в терминологии не силен.
Всем удачи!
P.S. Sens 1,3 2006
https://lanos.com.ua/topic/10866-umer-spidometr/#findComment-307559
У нашего одноклубника была
https://lanos.com.ua/topic/10866-umer-spidometr/#findComment-307962
Так все-таки - нужен этот резистор, или нет?
Можно ли ездить без него?
https://lanos.com.ua/topic/10866-umer-spidometr/#findComment-308428
Можно, но не желательно, если боишся возгорания замени то сопротивление на 10 ваттное в керамике, и все. К стати это только с русскими генераторами такая хрень встречается
https://lanos.com.ua/topic/10866-umer-spidometr/#findComment-308992
и я отпишусь по своему вопросу..
Увы это оказался не датчик скорости.... заменили на новый- увы работа не воозобновилась((( в понедельник будем вылавливать ошибку АСКАНОМ.
https://lanos.com.ua/topic/10866-umer-spidometr/#findComment-308993
Пока что успехов нету, но есть ньюанс- заметил что машинка резвая при нерабочем спидометре до загорания Чек Енжайн. правильно ли я понял что при загорании чек енжайн-машинка переходит в аварийный режим управления двигателем?
https://lanos.com.ua/topic/10866-umer-spidometr/#findComment-311032
вообщем решился вопрос- спидометр и одометр теперь работают... дело оказалось не в датчике скорости... а в приводе который стоит в коробке- его обламало.. и поэтому датчик скорости не крутило и выдавало ошибку -Датчик скорости-обрыв..
заменили привод и теперь все работает как надо:)
https://lanos.com.ua/topic/10866-umer-spidometr/#findComment-312966
  • 2 року потому...
ехал в дождь потухла панель: спидометр, температура охлажд жикости,лампы бензонасоса,ручника и др ,ближний и дальний свет ,дальний работает только в режиме моргания ,сгорел предохранительF11 при замене опять сгорает если кто-то сталкивался с такой фигнёй подскажите,нашёл схемы в мануале не могу понять где есть связь между светом и приборами которые идут после предохранителя F11
https://lanos.com.ua/topic/10866-umer-spidometr/#findComment-1183393
Всем привет. У меня перестал правильно работать спидометр. Всё произошло в 2-а этапа. Этап 1-ый: трогался на первой передаче спидометр показывал до 60 км\ч, на второй до 120 т.д.. километраж шёл нормально.Check не светился. ВСЁ это произошло после внешней мойки машины(может совпадение???). Так я поездил несколько дней ничего не делая.Этап 2-ой: Потом машина постояла 2 дня, выпал снег. Я завёл, поехал и увидел, что уже не работает и одометр, а спидометр не двигается вообще!!!!! Через пару минут включился CHECK. Что делать????? Можно ли по этим симптомам определить точную причину. Заранее благодарен за ответ
https://lanos.com.ua/topic/10866-umer-spidometr/#findComment-1221331
