Дополнительный стоп сигнал (3 провода)
Всем привет!
Подарили мне дополнительный стоп со стробоскопом. Вот такой (
Изначально в машине не было дополнительного стопа.
Огромное количество времени убил на подключение.
Все дело в том, что там от этого стопа идут 3 провода (два чисто черных и один черно-белый).
Нажал насосом на педаль тормоза (чтоб было напряжение) а сам сел в багажник. Пробовал разные варианты подключения. Подключил только 2 провода к левой лампе стопа. Третий заизолировал и оставил висеть. Такое ощущение, что третий провод просто лишний! Хотя по логике такого быть не должно. Да и в инете почти везде говорится, что он многофункциональный. Но, судя по тому, как я его подключил, у него только одна функция! Сейчас при нажатии на педаль тормоза горит красная полоса и моргает синий стробоскоп. И что самое непонятное - это то, что на самой коробке от этого стопа нарисовано как его подключить, но там ТОЛЬКО ДВА ПРОВОДА НАРИСОВАНО.
Кто сталкивался с такими стопами, так и должно быть?
Если нет, то подскажите куда должен идти 3-й провод.
https://lanos.com.ua/topic/10798-dopolnitelnyy-stop-signal-3-provoda/
По моему на всех Ланосах/Сенсах эти фонари присутствуют, посмотри
Подобный стоп у меня стоял в ВАЗе, но там если я не ошибаюсь подключалось 4 провода ( подключение к поворотам, и стопу плюс общий провод)От наличие сигнала соответственно менялся вариант промигивания.
Отсканируй коробку с инструкцией по подключению, переведем и объясним как тебе правильно поступить
https://lanos.com.ua/topic/10798-dopolnitelnyy-stop-signal-3-provoda/#findComment-258926
В том-то и дело, что дополнительного стопа не было.
Машину брал б/у. И узнать, что там раньше стояло и стояло ли вообще, невозможно. Коробка от этого стопа у меня дома. Завтра возьму с собой на работу, отсканю и выложу.
https://lanos.com.ua/topic/10798-dopolnitelnyy-stop-signal-3-provoda/#findComment-258937
Вот, сфоткал инструкцию.
https://lanos.com.ua/topic/10798-dopolnitelnyy-stop-signal-3-provoda/#findComment-259214
Легко можешь откусывать лишний провод, если вычислил пару которая засвечивает доп. стоп. По видимому это был вариант для подключения к поворотам, но он тебе не нужен. По коробке 2 провода, значит все остальное лишнее. А почему подпаяли три провода, так китайскую душу не понять и аршином русским не измерить(шутка).
https://lanos.com.ua/topic/10798-dopolnitelnyy-stop-signal-3-provoda/#findComment-259281
И теперь при нажатии на тормоз будет гореть красная полоска и мигать синий стробоскоп. А ПДД этого не запрещают? Вроде задний стоп должен гореть (мигать запрещено) только красным цветом, а у меня еще и синий стробоскоп.
https://lanos.com.ua/topic/10798-dopolnitelnyy-stop-signal-3-provoda/#findComment-259352
Запрещают, и это лишний повод для ДАЙ чтобы обложить тебя штрафом, как выход отключи внутри стробоскоп оставь только диоды повторителя
https://lanos.com.ua/topic/10798-dopolnitelnyy-stop-signal-3-provoda/#findComment-259557
Вот еще увидел одну надпись спереди упаковки:
INTENSE PERFOMANCE
Perfomance features
High potential L.E.D.stop lamp
Altermate flash action reversing lamp
Left/right signal lamp
hazar ward warning flasher
Судя по четвертой строчке, стробоскоп должен мигать при включении лампы заднего хода...
Исходя из этого, попробую еще немного повозиться. Авось получится :) А если не выйдет, то просто обрежу этот стробоскоп внутри. В любом случае спасибо за советы!
https://lanos.com.ua/topic/10798-dopolnitelnyy-stop-signal-3-provoda/#findComment-259563
Значит это приблизительно то, что было у меня. Два провода это на левый и правый повороты а вместе стоп., Если не трудно сфотай начинку, с двух сторон (со стороны деталей и диодов, посмотрю вспомню. У меня была версия на транзисторах, там их шту6 стояло С9014, короче 2 мультивибратора и пара средней мощности диодов.
https://lanos.com.ua/topic/10798-dopolnitelnyy-stop-signal-3-provoda/#findComment-259574
Т.е. черно-белый провод к массе. Один черный к левому поворотнику. Второй черный к правому поворотнику.
Я правильно понял?
Если буду разбирать, то обязательно сфотаю и выложу сюда.
https://lanos.com.ua/topic/10798-dopolnitelnyy-stop-signal-3-provoda/#findComment-259578
