Бортовой компьютер "Аркадия"
Так комп установлен и все довольны. Хотелось бы сравнить его выдаваемые показания
Это мои показания с компа "Аркадия за 4 дня поездок с 25 прогреваниями при температуре от -4 до +7, только городской цикл езды в сравнительно спокойное время и практически без пробок.
Только городкой цикл, время езды почти час пик,бензин в баке поровну 95 и 92, сведенья собраны за 4 дня (25 прогреваний двигателя, температура воздуха от -4 до +6)
“Trip” (параметры маршрута)
Параметр 1: Время на маршруте (час,мин.)- 6.25
Параметр 2: Время на маршруте в движении (час,мин.) - 4.34
Параметр 3: Пройденное на маршруте расстояние (км) - 192
Параметр 4: Израсходованное топливо на маршруте (л.) - 16,41
Параметр 5: Израсходованное топливо на маршруте в движении (л.)-13,29
Параметр 6: Максимальная скорость на маршруте (км/час) -82
Параметр 7: Средняя скорость на маршруте (км/час) - 29
Параметр 8: Средний расход топлива на маршруте (л/100км) -8,53
Параметр 9: Средний расход топлива на маршруте в движении (л/100км)-6,91
Параметр 10: Количество топлива в баке (л) 25,8
Параметр 11: Прогноз пробега на остатке топлива (км) -302 (при такой манере езды)
5.3. Режим 3 – Диагностический тестер “Pids” (Параметры работы двигателя)
В данный режим получен на холостых оборотах без движения
Параметр 1: Обороты двигателя (об/мин.) -825
Параметр 2: Скорость (км/час.) - 0
Параметр 3: Температура охлаждающей жидкости двигателя (град.)-86
Параметр 4: Температура воздуха на впуске (град.) 11
Параметр 5: Напряжение в бортовой сети (вольты) -14,2
Параметр 6: Угол опережения зажигания (град. До ВМТ) - -4
Параметр 7: Давление в системе кондиционера (kPa) -691
Параметр 8: Положение регулятора холостого хода РХХ (шаги) -21
Параметр 9: Время открытия форсунки (мс) — 2.7
Параметр 10: Соотношение воздух/топливо - 14.6
Параметр 11: Атмосферное давление/ Разряжение во впускном коллекторе. (kPa) -38
Параметр 12: Положение датчика дроссельной заслонки (педали газа). (%)- 12
Параметр 13: Октан корректор. (окт.число) 95
Параметр 14: Мгновенный расход топлива. (л/час или л/100км) 0.9
Все стоковое и ни какого чипования
Поделитесь своими показаниями для анализа
https://lanos.com.ua/topic/10787-bortovoy-kompyuter-arkadiya/
ты-б его фоту выложил -бы, скока стоит ,кто устанавливал, где он в машине стоит ,ну и на какой машине ты делал замеры?
https://lanos.com.ua/topic/10787-bortovoy-kompyuter-arkadiya/#findComment-258713
Ланос 1,5 комп устанавливается вместо часов. Работы для подключения 1 час О нем писано дай боже просто параметрами ни кто не делится
https://lanos.com.ua/topic/10787-bortovoy-kompyuter-arkadiya/#findComment-258720
Параметр 1: Обороты двигателя (об/мин.) -825 - норма
Параметр 3: Температура охлаждающей жидкости двигателя (град.)-86 - норма
Параметр 4: Температура воздуха на впуске (град.) 11 - зависит от прогрева двигателя. при температуре на улице -4 - нормально
Параметр 5: Напряжение в бортовой сети (вольты) -14,2 - норма
Параметр 6: Угол опережения зажигания (град. До ВМТ) - -4 - норма
Параметр 7: Давление в системе кондиционера (kPa) -691 кондера у меня нету.
Параметр 8: Положение регулятора холостого хода РХХ (шаги) -21 - норма
Параметр 9: Время открытия форсунки (мс) — 2.7 - норма
Параметр 10: Соотношение воздух/топливо - 14.6 - норма, штатное
Параметр 11: Атмосферное давление/ Разряжение во впускном коллекторе. (kPa) -38 - в пределах нормы (35 норма)
Параметр 12: Положение датчика дроссельной заслонки (педали газа). (%)- 12, можно 11% - мягче педаль и нет зависаний
Параметр 14: Мгновенный расход топлива. (л/час или л/100км) 0.9 - норма.
Дописал к твоим данным, своей Акрадией пользуюсь больше полу года, поэтому нормальные данные помню наизусть. :D[/b]
https://lanos.com.ua/topic/10787-bortovoy-kompyuter-arkadiya/#findComment-259053
Немного не в тему
Ставил на прошлой неделе свой тахометр в Сенс, и в реале столкнулся с такой приблудой, которая у тебя чуть пожар не вызвала (с правой стороны в подполе). Когда продергивал провод от выхода эбу до линии тахометра Оказалось, что это быстрое устранение глюка ВАЗовских генераторов, это я потом вычислил. Она , эта коробка ни что иное как токоограничительное сопротивление ( нихром проволока в пластиковом корпусе и растет эта хрень на питание ЭБУ, но при сгорании у тебя она ничего не затронула только по той причине что на блок заходит питание из нескольких линий.
https://lanos.com.ua/topic/10787-bortovoy-kompyuter-arkadiya/#findComment-259278
Очень интересная тема! У меня тоже Аркашка стоит, но мотор 1,6.
Отличающиеся параметры такие:
Параметр 6: Угол опережения зажигания (град. До ВМТ) - -3...-9
Параметр 8: Положение регулятора холостого хода РХХ (шаги) -34...38
Параметр 9: Время открытия форсунки (мс) — 1.98....2.07
Параметр 11: Атмосферное давление/ Разряжение во впускном коллекторе. (kPa) -30...33
Параметр 12: Положение датчика дроссельной заслонки (педали газа). (%)- 11
Параметр 14: Мгновенный расход топлива. (л/час или л/100км) 0.6...0.8
Очень интересно было бы узнать какие параметры показывают другие моторы 1,6 :)
https://lanos.com.ua/topic/10787-bortovoy-kompyuter-arkadiya/#findComment-259568
  • 9 місяців потому...
у меня примерно так же показывает!
https://lanos.com.ua/topic/10787-bortovoy-kompyuter-arkadiya/#findComment-437027
