Как правильно зарядить аккумулятор
У меня такой вопрос: плотность в АКБ должна быть 1.27 при севшем АКБ, или при заряженом?
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/10759-kak-pravilno-zaryadit-akkumulyator/page/2/#findComment-263151
SPY7
При заряженном. Когда аккум садится - плотность падает
https://lanos.com.ua/topic/10759-kak-pravilno-zaryadit-akkumulyator/page/2/#findComment-263168
Спасибо.
Плотность электролита 1.27 , должна быть у заряженного. При температуре электролита + 20 градусов. Всегда нужно учитывать температурную поправку. Повышение температуры элетролита на 1градус, плотность уменьшается на 0.0007г/см3.
Пример: 1.27 при +20гр = 1.28 при +5гр = 1.29 при -10гр =1.30 при -25гр. , через каждые 15 градусов изменение на 0.01г/см3.
При разряде плотность падает. Зимой разряжать не следует больше 25% , а летом больше 50%.
Падение плотности элетролита на 0.01г/см3 , соответствует 6% разряда. Из этого следует, что зимой плотность не должна упасть ниже, чем 1.24г/см3 при 20 градусов элетролита. Если упала ниже, то нужно ставить на зарядку. Обратить внимание на плотность в остальных банках и записать. Если уровень электролита ниже 10-15мм, то долить дис.воды. Открутить пробки и ставить на зарядку.
Если кому будет интересно, то могу поделиться опытом, как заряжал АКБ и заряжаю.
https://lanos.com.ua/topic/10759-kak-pravilno-zaryadit-akkumulyator/page/2/#findComment-263552
Ну конечно интересно, делись опытом
https://lanos.com.ua/topic/10759-kak-pravilno-zaryadit-akkumulyator/page/2/#findComment-263571
Ответье пожалуйста по моему вопросу!
Сегодня поставил на зарядку 62 Ah с 9 утра и уже вот 14-00 т.е 5 часов уже заряжаеться на 6 амперах, правда сейчас смотрю показывает 5.5, но АКб уже в банках пузырьки лопаются как бы кипит новерно, но не то что бы кипить а как бы начинает кипеть наверно так скажу. Скажите выключать когда его? Заряжаю т.к не мерял его плотность и т.д, прочто ежу 10-20 км в день последний раз ездил заряжать месяц назад, и то 10 км днем я еду, а обратно вечером 10 км когда все включено и свет и печка под жопку и печка и мафон.
https://lanos.com.ua/topic/10759-kak-pravilno-zaryadit-akkumulyator/page/2/#findComment-263575
  • 1 рік потому...
Разряженая аккумуляторная батарея снятая с машины(при участии земного притяжения и хрупкости деревяной конструкции)оказалась лежащей на боку примерно 20 мин. Пробки были закручены, но с 2-х сторон от боковых пробок (и между всеми банками)есть 2 отверстия диаметром 5мм. с одной стороны в отверстии стоит пробка с маленьким соплом, с другой нету...!?? В результате под АКБ лужица, в 3-х банках явный недолив электролита, еще в 3-х вроде норма.
АКБ - oberon 6ст-55а1 (иста)
плотность в банках
1-1.15 (ниже уровня)
2-1.15
3-1.12 (ниже уровня)
4-1.12
5-1.12
6-1.11(меньше всего ел-та из всех) :(
(все пластины в ел-те, плотность мерял на холодной АКБ)
АКБ не знаю сколько лет(в маркировке не разобрался), машина выпуска средины 2008
Подскажите пожалуйста чем и как правильно выровнять обьем и плотность?
Змінено користувачем koldunn
https://lanos.com.ua/topic/10759-kak-pravilno-zaryadit-akkumulyator/page/2/#findComment-534641
Автомобиль выпущен в летние месяцы, соответственно и АКБ на автозаводе из сухозаряженного состояния заливался электролитом летней плотности. Известно, что для нашей местности летом плотность должна быть 1,25, а зимой 1,27 в полностью заряженном АКБ. К сожалению изначально у меня не было внешнего зарядного устройства и ареометра -- обзавелся всем необходимым только через 3 года, поэтому первоначальную плотность электролита в новой АКБ не мерял. Сейчас у меня плотность 1,25 и выше не поднимается при полном заряде. У меня возник такой вопрос: в разных источниках литературы содержится весьма противоречивая информация по переводу АКБ на зимнюю эксплуатацию -- в одних пишется, что лить электролит повышенной плотности с целью повысить общую плотность в банках АКБ на зиму не допускается, мол аккум сдохнет через 3-6 месяцев, а в моей книге, по которой в 1988 году учился в автошколе написано так, из полностью заряженного АКБ отобрать "грушей" электролит малой плотности сверху пластин и долить плотностью 1,4, поставить на заряд на 30 мин, чтобы он перемешался и довести плотность в банках перед зимней эксплуатацией до 1,27-1,30 в зависимости от региона. Перед летней эксплуатацией проделать все тоже, только доливать не электролит 1,40, а дистиллированную воду, для получения плотности 1,25. Так допускается ли перед зимой повышать плотность электролита путем смешивания с более плотным? Иные источники пишут, что плотность повышать только зарядкой АКБ. А как же она повысится до 1,27, если, допустим, она изначально была для лета 1,25? Повысится только путем выкипания дистиллированной воды, но тогда упадет уровень электролита над пластинами, а это не допустимо и нужно опять же будет долить дистиллированную воду.
Змінено користувачем newbazis
https://lanos.com.ua/topic/10759-kak-pravilno-zaryadit-akkumulyator/page/2/#findComment-540965
плотность в банках
2-1.15
4-1.12
5-1.12
Все АКБ боятся переворачивания, т.к. при этом шлам осевший на дне банок попадает между пластинами и замыкает их. Поскольку он у вас уже оказался на боку и вылился электролит, к тому же плотность у электролита совсем мала (АКБ явно получил глубокий разряд), можно попытаться для спасения проделать такую процедуру -- электролит слить, предварительно купив новый плотностью 1,40 и дистиллированную воду. Воды надо много литров 10 для окончательной промывки банок (можно насобирать для этих целей в летнее время от бытового кондиционера, прицепив ПЭТ-бутылку). Далее банки промыть обычной водой (можно немного в ней растворить соды), далее следует промывка просто проточной водой, а далее промыть дистиллированной водой раза 4-5. Потом наливаете в банки дистиллированную воду и ставите на заряд малым током, порядка 0,1-0,5А на пару-тройку суток (этот момент можно пропустить и перейти дальше). У вас в банках образуется слабоконцентрированный электролит, путем вытягивания солей из пластин процессом зарядки. Этот электролит сливаете, промываете дистиллированной водой банки еще раз, теперь заливаете свежий электролит плотностью 1,25(лето) или 1,27(зима) и ставите на заряд. Когда зарядный ток упадет до 0,2-0,5А и плотность электролита не будет меняться в течение 0,5-1 часа -- выключаем и можно ставить АКБ на машину. Но все это может и не помочь -- вероятность такая тоже есть.
https://lanos.com.ua/topic/10759-kak-pravilno-zaryadit-akkumulyator/page/2/#findComment-540968
Спасибо newbazis.
Нужно было ездить, поэтому долил дистиллированной воды, поставил на зарядку на 10 часов током 5А и ещё 2 часа заряжал током 2,5А. в результате плотность поднялась до 1.25-1.27, в банке где было меньше всего стало 1.22. В ближайшие выходные куплю концентрат и постараюсь выровнять.
https://lanos.com.ua/topic/10759-kak-pravilno-zaryadit-akkumulyator/page/2/#findComment-543693
Спасибо newbazis.
...В ближайшие выходные куплю концентрат и постараюсь выровнять.
Концентратом не выравнивают, а поднимают плотность.
Выравнять плотность по банкам Вы можете другим пктем: Откачать электролит со всех банок (сколько возможно не переварачивая) в одну емкость, перемешать и разлить равномерно обратно в банки, при этом продолжать заряжать АКБ малым током. И так до тех пор, пока плотность во всех банках не выровняется.
https://lanos.com.ua/topic/10759-kak-pravilno-zaryadit-akkumulyator/page/2/#findComment-543791
Жаль, что авторы этих источников не всегда указывают для каких географических широт приводят свои рекомендации. Например, для Норильска может и есть смысл перевести АКБ на зимнюю эксплуатацию, а для Ташкента, как и для Кировограда - ИМХО нет. Вообще, в идеале нужно поддерживать в аккумуляторе на протяжении срока службы ту плотность, которая была при вводе в эксплуатацию.
...Иные источники пишут, что плотность повышать только зарядкой АКБ. А как же она повысится до 1,27, если, допустим, она изначально была для лета 1,25? Повысится только путем выкипания дистиллированной воды, но тогда упадет уровень электролита над пластинами, а это не допустимо и нужно опять же будет долить дистиллированную воду.
Заряжать нужно только до появления трёх признаков заряда - кипение не менее часа, в течении этого часа ни плотность, ни напряжение не изменяются. Далее корректируем плотность доливкой или воды, или электолита 1,4.
Зы. Доливку производить в кипящий АКБ.
Зы зы. Плотность электролита с емкостью имеют прямо пропорциональную, а со сроком службы аккумулятора обратно пропорциональную зависимость.
Змінено користувачем Krylov
https://lanos.com.ua/topic/10759-kak-pravilno-zaryadit-akkumulyator/page/2/#findComment-583830
