Бортовые компьютеры НПП Орион
у меня lanos 1.4 с Микасом 10.3 какой бк подходит, ответьте в личку. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/10749-bortovye-kompyutery-npp-orion/page/4/#findComment-892289
Вопрос у меня ЗАЗ Lanos 1.5SE год производства 2010. Какой БК мне лучше взять БК-100,БК-72 или БК-61. Насколько данные по разходу и остатку бензин будут точны.
БК-100, БК-120 .... БК-135
ОСОБЕННОСТИ
Подходит для любых автомобилей
Поддерживает различные интерфейсы и протоколы CAN, ISO 9141, ISO 14230, KWP 2000, J 1850
Возможность подключения непосредственно к датчикам автомобиля
ДИСПЛЕЙ
Одновременное отображение на экране от 1 до 6 параметров
Цветной дисплей 2,4 дюйма
Экран разрешением 320х240
Изменение ориентации дисплея (кнопки справа или слева от дисплея)
Возможность изменения цветового оформления экрана
Простое обновление прошивки через интернет
Обновление версии прошивки по USB через интернет
УСТАНОВКА
Устанавливается в любом удобном месте
Простота установки
Выносной датчик температуры
Энергонезависимая память
Индикация и сброс кодов ошибок
Работа и сохранение информации без подключения дисплея (продолжает считать пробег, расходы топлива, статистику и другие параметров)
https://lanos.com.ua/topic/10749-bortovye-kompyutery-npp-orion/page/4/#findComment-940433
Новые модели Орион БК-21, БК-61. Отличаются от старых версией прошивки. Чтобы не перепутать читайте о применимости в разделе инструкции НАЗНАЧЕНИЕ.
https://lanos.com.ua/topic/10749-bortovye-kompyutery-npp-orion/page/4/#findComment-940436
Какова стоимость БК - 125, и где в Днепре его можно преобрести и установить?
https://lanos.com.ua/topic/10749-bortovye-kompyutery-npp-orion/page/4/#findComment-947321
Как Орион БК-20 настроить? Или обнулить.
https://lanos.com.ua/topic/10749-bortovye-kompyutery-npp-orion/page/4/#findComment-949998
ваще не пойму - БК сырые, работают не корректно, поддержка не блещет! куча аналогов есть проверенных временем, вопрос - заплатить чуть больше за аналог и избавиться от головняков -
-"то не работает, это не показывает, а это комм тайна...."
https://lanos.com.ua/topic/10749-bortovye-kompyutery-npp-orion/page/4/#findComment-950094
  • 4 місяця потому...
Не подскажете Ланос 1.4 2008 г.в. (двигатель МЕМЗ) МИКАС 10.3. На него встанет ОРИОН БК-61 и какие проблемы с установкой (если есть) или по штекерам только подсоединить? Ещё напишите есть ли глюки, а то встречал в инете, мол то одно не работает, что нужно перегружать. Ещё вопросы: определяет ли остаток топлива в баке, какая скорость показания тахометра (видел, что обновление 2 сек.... не помню на ккаком, но важно знать, чтоб видеть в реальном времени). При заливке бензина, он определяет, как в Мультитрониксе или нет? При отключении аккума он не сбрасывает настройки?
https://lanos.com.ua/topic/10749-bortovye-kompyutery-npp-orion/page/4/#findComment-1052679
прошу помощи не могу поннять куда подключить белий провод от БК 72 к фишке.на какой провод.
https://lanos.com.ua/topic/10749-bortovye-kompyutery-npp-orion/page/4/#findComment-1101879
прошу помощи немогу понять куда подключить белий провод от БК72 .у меня ланос 2 так его називают. спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/10749-bortovye-kompyutery-npp-orion/page/4/#findComment-1101903
нарисуйте пожалуста схему подключения БК 72 к ланос 1 5
https://lanos.com.ua/topic/10749-bortovye-kompyutery-npp-orion/page/4/#findComment-1104772
помогите у мня БК 72 машина ланос 1.5 .с фишки виходит 7 проводов. два температура один масса плюс зажигание плюс постоянний бак.и седьмой белий линейний виход к какому проводу его подсоеденить.
https://lanos.com.ua/topic/10749-bortovye-kompyutery-npp-orion/page/4/#findComment-1104858
roskolik, Вы уже несколько дней с одним вопросом засели во всех темах...
Не ужели так сложно воспользоваться поиском??? Или Вас в гугле забанили???
https://lanos.com.ua/topic/10749-bortovye-kompyutery-npp-orion/page/4/#findComment-1104871
:) Сказано отлично! Наверное не забанила гугля человека а добавила его в черный список :) Теперь на любой запрос один ответ, результатов поиска нет! :) Но это еще что....
У меня есть знаомый, который после того как у него рухнула крякнутая экспа начал наяривать в мелкософт и требовать кода активации продукта.И что прикольно достал их до такой степени, что ему на телефон продиктовали его. Бродячие сектанты - агитаторы и рыночно - вокзальные цыгане начинают плакать после пяти минут разговора с ним. Это в своем роде талант! Уметь так задрочить на пустом месте оппонента это не просто так, с этим нужно родиться :)
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/10749-bortovye-kompyutery-npp-orion/page/4/#findComment-1106763
здесь так понял ответа мне не найти.
Вы хоть глаза разуйте!!!
Постом выше я Вам инструкцию нашел, а там черным по белому указано куда тыкать какой провод и особенно нарисовано куда тыкать белый провод...
Или Вам надо подъехать и сделать и еще денег дать??? ;)
https://lanos.com.ua/topic/10749-bortovye-kompyutery-npp-orion/page/4/#findComment-1106806
Установлен БК-22 в старом корпусе, уже больше 2-ох лет. Осенью пропала подсветка и ночью ничего не видно. Сегодня разобрал и понял что накрылись светодиоды. На контакты напряжение идет (и даже регулируется) но не горят. Что посоветуете? Как можна востановить подсветочку?
https://lanos.com.ua/topic/10749-bortovye-kompyutery-npp-orion/page/4/#findComment-1123395
ТС не отвечает.
Подскажите где (у надежних людей) можна приобрести БК-72?
https://lanos.com.ua/topic/10749-bortovye-kompyutery-npp-orion/page/4/#findComment-1132945
Добрый вечер. БЛ 72 проработал год без проблем. Сейчас хочет работает хочет нет. Проводку проверил. Спасибо.
Змінено користувачем Dmitriye
https://lanos.com.ua/topic/10749-bortovye-kompyutery-npp-orion/page/4/#findComment-1134694
Приобрел БК-72, взамен ушатаного БК-22. Первые впечатления (ИМХО)
Плюсы:
- становится в 1-диновое под магнитолу, но я поменял магнитолу и БК местами, что чуток было выше.
- хорошая визуальная считываемость информации, лучше может быть только на уровне приборки. Можно перевернуть изображение и тогда БК размещается кнопками слева, как для дизайна это выгодно, у меня джойстик магнитолы и кнопки БК стали на одной оси и ближе к правой руке
- можно оперативно контролировать по два выбранных параметра, перещелкивая кнопкою.
- серый цвет пластика по тону совпадает с пластиком торпедо (дополнительно идет типа запасная съемная передняя панель, но только для установки в Нексию)
- параметры показывает точно, на не без огрехов (см. минусы) есть возможность корректировки некоторых параметров.
- исполнение намного лучше чем БК-22.
Минусы:
- есть подозрение, что БК потребляет некоторое напряжение в условиях стоянке, что чревато сказывается на аккамуляторе. Через пять суток стоянки пришлось дозаряжать акум так как нетянул стартер. Но правда и акуму уже три года, да и морозы как раз до -20 грянули. Так что факт не доказан. Если что придется ставить тумблерок на провод питания БК.
- при выборе ЭБУ указываешь на 8-ми клапанник, а показывает бред, переходишь на 16-ти все нормуль (у меня 1,5 8-ми кл.) правда такой трабл был и в БК-22, так что ябыл к этому готов.
- несходится корректировка мгновенного рассхода топлива л/час и л/100 км, но пока что я стадии выбора коэфициента корректировки, но все равно видно что между этими параметрами установлена не правильная зависимость изготовителем. Придется остановится на л/100 км и с ним выходить на конкретные значения, так как они более восприимчивые для моего мозга.
Пока что все. Будет время, то продолжу. Покачто девайс нравится :)
Змінено користувачем Sashka 1
https://lanos.com.ua/topic/10749-bortovye-kompyutery-npp-orion/page/4/#findComment-1160696
  • 5 місяців потому...
506   10
2 год стоит БК-55, никаких проблем, все работает как часы.
https://lanos.com.ua/topic/10749-bortovye-kompyutery-npp-orion/page/4/#findComment-1327913
Если взять БК-21, то он подключается как к диагн. разъему ЭБУ, так и к форсунке. Показания мгновенного расхода берутся от ЭБУ (со слов НПП ОРИОН СПб в
посте) выбрав поддерживаемый протокол и нет необходимости подключения в таком случае к форсунке? Подключение к форсунке имеет место быть выбрав протокол "универсальный" (или как там зашито) если протокол авто не поддерживается? Диагностические и др. функции не в счет, только правильность показаний расхода. На сколько реальны отображаемые значения мгновенного расхода топлива, а не так что мгновенный показывает 1л или 20л/100км, но средний совпадает :rolleyes: ?
Понятно что должен быть поправочный коэффициент (константа), учитывающий размер колес или буксование сцепления при трогании авто с места. Люди считают, что этот коэффициент еще и для учета состояния форсунок, но ИМХО при загрязнении форсунок меняется время впрыска, и затем уже идет расчет расхода, который при любом их состоянии должен быть достоверным...
https://lanos.com.ua/topic/10749-bortovye-kompyutery-npp-orion/page/4/#findComment-1337067
ВОПРС НПП ОРИОН СП БОРТ.КОМП. ОРИОН БК 72 ОПРЕДЕЛЯЕТ РАСХОД ГАЗА. ГАЗ.УСТАНОВКА 2 ПОКОЛЕНИЯ ЛАНОС 1,5. ПРИ ОТКЛЮЧЕНОМ АКБ СОХРАНЯЮТСА ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ
https://lanos.com.ua/topic/10749-bortovye-kompyutery-npp-orion/page/4/#findComment-1471437
Ни один БК не определяет расход газа, так считывает инфу с ЭБУ, который управляет подачей только БЕНЗИНА. Разве что подгонкой коэффициента расхода топлива в самом БК.
Настройки сохраняет (был опыт с БК-72). Но ИМХО девайс уступает Гамме 240.
https://lanos.com.ua/topic/10749-bortovye-kompyutery-npp-orion/page/4/#findComment-1471441
