Запотевание стекол
Хм, не понимаю я этих проблем...
Ставиш забор воздуха с улицы, режим обдува стекла или стекла/салон и через пару минут запотевания как не бывало.
Просто нам охота поговорить :wink:
В моей машине стекла не потеют, а если потеют, то сразу напором теплого воздуха весь пот сносит... Но поговорить охота!!!! :)
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/2/#findComment-8118
Гість Евгений
0
В салоне Ланоса есть небольшая не доработка эт отсутствие "клапанов" в дверях или вентияционных отверстий в кузове. На любых других иномарках есть такое "изобретение" и при любой потужности нагнетания воздуха в салон двери закрываются с одинаковым усилием. Зато в Ланосе никогда практически не замерзают замки, из-за отсутствия спец отверстий, воздух покидает салон через все шо можно и через замочные скважины особенно. А чтоб не запотевали стекла желательно использовать воздух с улицы.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/2/#findComment-8120
При обогреве салона и обдуве лобового стекла чуть приоткрывай форточку.
По большому открывать окно тоже не есть нормально. Например: дождь-затекает в салон, на больших скоростях форточка гудит, приоткроешь-задним поддувает, насморк и в итоге опять подтекает (сопли) :lol: . Не думайте, что я этого не делаю. Я анализирую ситуацию методом экстремумов. В идеале, конечно, нужно, чтобы в салоне присутствовала нормальная система вентиляции. Когда еду 1-2 человека-ничего, но когда 5 большегрузных людей в шубах и потеют и дышат (может даже перегаром) - потеет. Если с передними стеклами еще побороться можно, то до задних дверных не доходит. 8)
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/2/#findComment-8122
Соплей нам не нужно!!! Есть чудо-ветровики. Поставил ветровики и ни каких проблем. Нет сквозняка :076: , сопли не развиваются в воздушных потоках :017: , нет попадания дождя :1137: и нет прочих неподобств 36_7_7 . Красота!!!! :)
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/2/#findComment-8125
Да нормально работает все, воздух берите и улицы - и в вентиляторе 4 скорости потока, используйте их.
И меньше возите выпивших и окна не будут потеть :D
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/2/#findComment-8127
а я думал что за фигня! Когда машина прогревается и вентилятор на троку включен - из дверных ручек поток воздуха идет.
думал специальный девайс, что бы руки не мерзли за ручки браться.
а оказывается все просто - дырок в кузове нет!
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/2/#findComment-8136
Да уж!!!! Чихнуть страшно!!! От избыточного давления внутри салона двери вырвет.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/2/#findComment-8141
Гість Евгений
0
Да чихай скок хош, ток окно открой... И все намана будет
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/2/#findComment-8154
3,1 тис   0
36_1_19
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/2/#findComment-8157
Ага, а когда обдув на 4-ку, так дверь не закроеш, силы не хватает - воздуху деваться некуда. А чихать вдвойне опасно, дверь то черт с ней, а барабанные перепонки полопаются, это я вам как будущий дохтор говорю:)
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/2/#findComment-8931
Да начали за здравие (как лечить запотивание стёкол) закончили за упокой (рваные барабанные перепонки) 36_1_31
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/2/#findComment-8958
говориш нет клапанов?
а ты разбирал например облицовку багажника?
по твоему тамошние "клапана" это не клапана? :)
а в багажник воздух попадает через отверстия в задней полке...
все правильно сделано!
в дверях кстати снизу есть отверстия...
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/2/#findComment-8959
Вчера ехал через чужой двор ........
Смотрю крутой поворот и на углу сугроб, а оказалса люк канализационный и я чирканул порогом, вмятина получилась, под правой передней дверью сантиметра 2 от днища и длинной 20 см.....
Царапины до метала, Посоветуйте что делать, водительский стаж ..........Завтра нам с СЕНЕЙ юбилей 1 месяц мы вместе .....
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/2/#findComment-9257
Гість блондинка1
0
Эх,СЕНЯ!Что ж ты так подводишь!Люк за глюк принял!Наверное,хозяин твой на брюнетку засмотрелся. :lol: Дай бог,что б более, вмятит на любую дату не было.А это изличимо.
По запотеванию,будете смеяться.Был сенсик-не потел,теперь ланос-потеет!Наверное,это индивидуальность машины.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/2/#findComment-9271
потный ласно, я в шоке :)
рециркуляцию выключаем и получаем счастие :)
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/2/#findComment-9276
У меня была такая же херня.
Боротся надо таким оброзом,- на заднем стекле в низу есть вентеляционные отверстия(там где динамики) они закрыты плотным поролоном,удали его он воздух не пропускает из-за этого и нет циркуляции воздуха. печку на 1 положение вент также и на вдув с улицы.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/2/#findComment-9307
Ух ты......первый раз слышу чтоб паралон не пропускал воздух :shock: .......и не совсем он и плотный .....да даже хотябы и так,всё равно пропускает и очень даже хорошо.Проведи опыт: открой заднюю дверь ,находиться надо в районе заднего колеса(не важно какого),затем закрой дверь и услышишь как отработают клапаны(звук последует характерный хлопку)Клапаны стоят по пра и левому борту.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/2/#findComment-9310
Вот блин! А я-то в свое время кучу времени потратил - все искал что же это "хлопает" когда дверь заднюю закрываешь, уж и в багажник лазил, и под бампер задний :) Теперь буду знать!
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/2/#findComment-9342
ну ребят попробывал это все но все равно запотевает
купил какую-то бредню от запотевания - тоже самое прям не знаю что делать
Включаю кондишин - сразу же распотевает, но ездить с ним - маразм
А может просто заслонку отбора воздуха "Салон-улица" заклинило в положении "забор из салона"?
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/2/#findComment-9369
Кстати очень верное предположение!!! У меня было такое. Весь плохой момент в том, что трос, переключающий заслонку, крепится к ручке снизу, и ничем там не фиксируется, просто защелкивается. Т.е. одевается с низу на штырек переключателя, который имеет центральную прорезь, как для "распружинивания" его чтоли после надевания троса. Теперь я просто после установки троса заклинил ту прорезь кусочком пластмассы, трос не сваливается. ИМХО эта проблема по мере юзания переключателя со временем нагрянет на каждого :)
Как проверить, ничего не разбирая: Если трос на месте, то при переключении долджно ущущаться усилие на рычажке и при переключении с режима циркуляции на обдув с улицы должен слышаться типа как "хлопок" негромкий, оповещающий об открытии заслонки :) :) :)
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/2/#findComment-9427
у меня этот трабл вылез осенью именно когда пошел дождь
причем в положении воздух на ноги... рециркуляция выключалась, только от этого толку небыло - стекло было матовое :(
пришлось в полевых условиях разбирать и чинить
в ход пошла проволока + супер клей
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/2/#findComment-9447
Не ну так правильно, положение должно быть "на стекло". А ваще осенью да еще и в дождь - это благо дело :) Таков уж Ланос что победить запотевание лобовухи в этих погодных условиях можно только приоткрыв окно, но тут же дождь начнет в глаза бить :) Вобщем я себе поставил передние ветровики и сняло проблему.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/2/#findComment-9464
я решил по другому - вместо положения "только на ноги" получилось настроить лопости так чтобы в данном положении воздух шел везде
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/2/#findComment-9471
Э-э-э-э, че-то я вроде запутался..... Я говорю о переключателе "забор воздуха". У него только два положения: из салона или с улицы. А ты, наверное, имеешь в виду переключатель, который направляет воздух (у него 4 положения)
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/2/#findComment-9481
