Запотевание стекол
4,6 тис   3
Denя я с запотеванием мучался с первого дня покупки машины...это толи болячка у них такая....я делал принудительную вентиляцию (многие наверное помнят :) )
можно почитать
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/18/#findComment-1673890
можно почитать .
Не то пальто :) .
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/18/#findComment-1673927
можно почитать
Помню читал , интересует именно установка вместо жабер , скажите есть эфект от них ?
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/18/#findComment-1673972
, у вас циркуляция воздуха включена с салона или с улицы?
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/18/#findComment-1673984
В меня улудшина цыркуляция старым хозяином. Снят один обратный клапан в багажнике. Из минусов пыль летом в том-же багажнике. Я бы не гарячился снимать его, а вставил - бы что-то в дефлектор на ообивке багажника, тем самым принудительно отжав клапан, а летом - бы вынемал эту штуковину, что-бы предотвратило пыль в багажнике. Или можно снимать и ставить обратко клапан по сезонно (это не сложно) :). При этом салон отпотевает быстро, езджу на короткие дистанции. Ну й канешно протираю окна клином раз в неделю, или две.
PS: В меня стоит ГБО из - за этого не хочу стаить клапан воще (балон бывает конденсирует). Мне важна хорошая вентиляция багажника, что-бы небыло корозии, а машину я часто убираю и пылесошу так, что пыль не пугает.
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/18/#findComment-1674077
Конечно с улицы , перепробовал уже все но в ливень спасает только кондиционер , думаю над вопросом поставить козырьки на окна ( p.s. в машину вода не попадает проверял этот вариант )
Змінено користувачем Denя
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/18/#findComment-1674189
Сегодня у нас денёк в Кривбассе, целый день льёт дождь, только климатом и спасаюсь. Как раньше на сене гонял ума не приложу ни какие чудо средства не спасают в такую погоду.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/18/#findComment-1674229
Вчера в Киеве с обеда начался дождь и сильный и долгий. Мне пришлось ехать. Если бы не кондиционер то просто не знаю как бы я ехал, страшно потеют стекла, по поводу чистоты стекла - постоянно мою Клином. И воздухозаборники прочищены и в задней полочке сеточки крупные встановлены и жабры помыты. Есть фильтр салона, у меня кондёр в Сенсе, но фильтр самодельный (капроновый чулок в одним слоем). И сегодня сыро, дождя нет а в салоне, у женщин парфумы способствуют запотеванию, зпотели стекла частично, пришлось включать кондёр, а на Сенсе в городском режиме слабенько моторчик тянет с кондёром. Вот такие пироги... Просто смотрю на другие Ланосы и Сенсы, без кондёров, и удивляюсь, как они в такую погоду ездят. А я уже 8 лет на своей машинке руляю, с кондёром 4 года.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/18/#findComment-1674275
Я в салоне даже и не помню когда последний раз мыл окна. Наверное еще в начале лета.
Окна не потеют, если начинают потеть, то включаю обдув на максимум и тогда все ок. тьфу..тьфу..тьфу..
п.с. Фильтр салона не ставил и не собираюсь ставить, а с  задней полки с воздухозаборников забрал паралон.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/18/#findComment-1674439
Мыть стекла изнутри вовсе не обязательно, это сказывается только тогда, когда въезжеашь  в затемненный (ну, на пример, от посадки) сегмент, при условии, что светит солнце прямо в лицо. Запотевание стекол напрямую зависит от разницы температуры между т-рой в салоне и внешне. Наверное, у каждого из нас есть сковорода с стеклянной крышкой. Может, замечали, как крышка начинает потеть. Причем - сразу. Тот же эффект. Оптимальный вариант - выравнивание температуры при стоянке или мах стеклодув.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/18/#findComment-1674449
Еще скажу, что при въезде в "затемненный" сегмент действительно ни фига не видно.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/18/#findComment-1674454
Кстати, прочитал инструкцию в авто, ту которая прилагалась к машинке при покупке. Я брал новую в салоне в 2006 году. Так вот в инструкции написано, что если на улице дождь или сильная влага, может ещё что то, так обдув нужно ставить в положение САЛОН/НОГИ, и как бы тогда лобовое не будет потеть. Я пробовал, мне не понравилось, сейчас ещё попробую более внимательно - не ездить же все время с включенным кондиционером!!! Все же видимо нужно сильнее прогревать салон, а не лобовое стекло.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/18/#findComment-1674484
На зиму выйнять фильтр салона (может самодельный и не мешает, не знаю), в багажнике открыть клапан, или снять. Обдуваем теплым воздухом, стекло - ноги (при выезде с стоятки бывает только стекло), забор воздуха с улицы и проблемы вовсе нет. В меня кондея нет, с приоткрытым окном не езджу по дождю и в сырую погоду.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/18/#findComment-1674562
А мыть все-таки надо,после мытья КЛИНом стекла хоть и потеют,но вода равномерно растекается по стеклу и не образует белую пленку из мелких капелек.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/18/#findComment-1674682
А я уже за 4 года юзания Лани как-то свыкся - врубаю печку на полную + тряпка - если уж совсем не в моготу =) Знаю не фен-шуй, но как-то заострять внимание на это перестал.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/18/#findComment-1685260
Окна сильно потеют у людей если есть  утечки тосола..
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/18/#findComment-1685482
Ну это обьяснимо. Тянет влажный воздух с паром тосола. Вообще я на зиму протянул хомуты на шлангах тосольных, заменил фильтр салона, на задней полке убрал паролон. Там даже не паролон был, а такой типа войлок. Толстый такой. Приклеил вместо него чёрную ткань средней плотности. Стало гораздо лучше с запотеванием. Если раньше бывало спасал только кондей, то сейчас достаточно включить вентилятор на тройку. А когда прогреется салон, вообще проблем нет. Думаю должно стать ещё лучше, если сделать обогрев ног для задних пассажиров, тем самым ускорив прогрев салона, да и улучшив общую вентиляцию.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/18/#findComment-1685557
а фильтр салона на зиму лучше убрать!!!!
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/18/#findComment-1685591
Чем лучше? Зимой точно так же пылюки хватает как и летом. Просто поставить свежий. Всю зиму ездил с фильтром. По весне он чёрный.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/18/#findComment-1685654
запотевать будет меньше и поток воздуха больше !!!!через фильтр плохо дует!!
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/18/#findComment-1685920
Пару дней назад забрал с Экзиста фильтр салона, он мне показался не таким как надо, было решено примерять возле офиса. Открыл бардачёк и извлёк фильтр (благо в киа он меняется легче чем в ланосе) я был в ужасе такое ощущение что кто то просто насыпал жменю пыли (пробег 9000 км замена по регламенту 15000 км) поменял не задумываясь. Это сколько пыли глотают наши лёгкие без фильтра? Однозначно какая бы машина не была, фильтр салона нужен.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/18/#findComment-1685944
Дима,у нас в Кривом Роге,без фильтра салона не жизня   :suicide:
Змінено користувачем dartsidiys
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/18/#findComment-1685957
Это точно  :za:
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/18/#findComment-1685971
тоже раньше потели стекла. Убрал войлок, который закрывал вентиляционные отверстия в задней полке, проблема решена.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/18/#findComment-1688505
