Запотевание стекол
Самая дешевая ХАДОвская хрень с названием "Антитуман", или как-то так, очень хорошо работает, я в шоке. Уже пару месяцев запотевания не видел.
+100% не ожидал, что эта хрень может так классно работать.
купил, правда не Very Lube (хадо), а другую...
обработал боковые и заднее стёкла.
в хетче,если динамики установлены в полке,можно открутить стоковые (прикручены к серым пластмасскам слева и справа от полки),воздух сможет проходить через решётки динамиков.
сопротивление проветриванию значительно снизится---"жабры" выпуска воздуха совсем рядом.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/17/#findComment-1434795
dry.gif Во блин насоветовали спреев!!! Как "Олень" повелся!!! Целый вечер отмивал!!! :angry: стекло после обработки стало БЛИКОВАТЬ так что кроме фар авто нечего невидно, блин хорошо что лобовое ненатер!!!!
А по поводу фильтра салона СПОСИБА!!! Выкинул!!! Одно могу сказать он нужен для защиты кондея, а у кого его нету то и фильтр салона в топку!!! Реально заметно стало что лутше греет печка, главное что тише! И ВОНЬ МОКРЫХ ПОТНЯКОВ ПРОПАЛА!!! А то я уже тему хотел откривать "попахивает в салоне мокрой тряпкой" но стеснялся :oops: а оказалось супер пупер фильтр салона (вонючка короче) Еще хочу обрадовать мастеров как Я которые заклеили все отвестия на задней полке ШУМО ВИБРО изоляциеей, поздравляю они оказались нужными, сегодня поодклеевал назад, о чудо заднее стекло потеть сильнее начало, но стоило включить печку на 2 и ручку в положения "салон ноги", викурить одну сигаретку и оно розпотело,
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/17/#findComment-1434939
shef1985 Фиговые значит спреи советовали, я одним пользуюсь не запотеваний не бликов все нормально!
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/17/#findComment-1436852
Недавно купил спрей от запотевания. Пока вроде бы ниче так - работает
K2_FOX_SPRAY_200ml_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%82_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD.300x300.jpg?bd4bc6bcbf64ff798763dfdaf6dc2833
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/17/#findComment-1441269
Было именно то, что описывает ТС. Оказалось, что на переключателе рециркуляции слетел тросик. Установка тросика на место и открытие заслонок (забор воздуха снаружи), кардинально изменили ситуацию - окна "потеть" перестали. Разбирается все очень просто. Всем удачи.
Змінено користувачем vremennyy
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/17/#findComment-1470392
вся эта химия меня не устраивает, потом не знаешь чем отмыть её.
у меня есть подозрения что конструктора заза чего-то упростили и в системе вытяжки воздуха.
моя машина 2011 г.в., на задней поле щели в картонке есть но заклеены плотной тканью. интерсно узнать у владельцев ланосов корейской сборки - у вас тоже заклеено тканью или есть какая система вытяжки? честно говоря даже на жигулях не было такой проблемы, вытяжка работала нормально.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/17/#findComment-1470464
Можно ткань поменять на тонкую, типа акустической. Я у себя осенью снял эту ткань, а по весне чем то прикрою или сделаю тонировку и оставлю просто дырки
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/17/#findComment-1470484
  • 6 місяців потому...
Все прочитал и понял - тупик! Нихрена не сделаешь с запотеванием... Ситуация причем птыкваскуднейшая: лето, дождь в жару - окна не откроешь(на каждом светофоре душ!), хоть и обдув на 4-ке, воздух снаружи - а спасла только сухая тряпка. Машину всю потом облез - коврики и т.д - СУХО! :umn: Пичалька. :umn:
P.S. Слово "птыкваскуднейшая" (в смысле паскудная) редактировал три раза - ничего не изменилось. ..баг..  :shit:
Змінено користувачем xtkrjym8
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/17/#findComment-1618995
ну почему так?!!? уже давно пользуюсь методом (когда то давно описывал уже на форуме), но годится он до морозов.
Натираешь стекла детским (потому как самый безопасный, но можно любым) шампунем тонким слоем и ВСЕ!!! радуешься!!!
НО!!! натирать нужно не все стекла, а оставить, например, за водителем, потому как конденсат ведь должен где-то оседать, так пусть на стекле, чем в салоне.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/17/#findComment-1620025
Чтобы не плодить далее темы ещё вопрос. У меня правая сторона уже дует тёплым воздухом, а левая водительская холодным долго - это во всех так? Я имею ввиду, когда печку на обогрев включаю. Да, один и тот же вопрос, каждый год перед холодами. Вентиляция не засорена итд.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/17/#findComment-1628384
Не замечал такого на прогретом двигателе.. А как долго дует холодным?
Систему чистили?
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/17/#findComment-1628392
    На прогретом двигателе все хорошо и у меня, только вопрос в другом, утром запускаем двиг и ждёмссс когда распотеет или оттает лобовое - так правая сторона воздух теплый довольно скоро, а левая долго. А на прогретом двигателе всё хорошо конечно, Воздухопути чистые, всё чистое отрегулированое итд.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/17/#findComment-1629379
Всем драсте. Перечитал всю ветку, с запотеванием окон все способы хороши одни помогают, другие нет. Но в целом проблема так и остается не решенной.
Вот идея есть,у  меня по осени когда включаешь вентилятор на высокую мощность, летят небольшие кусочки листьев. пыль. Так вот а можно как то продуть все это дело , снять вентилятор печки и продуть сжатым воздухом. Может за время эксплутации авто в воздуховоды забиваются всякой гадостью и напор воздуха снижается, как следствие плохая вентиляция и запотевание стекол.Что скажите ??
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/17/#findComment-1639440
по поводу спреев скажу, что есть разные
одни помогают. другие нет
причем все довольно индивидуально
тут надо пробовать лично
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/17/#findComment-1639771
Здорово помогает ...туалетная бумага( в данном случае не по прямому назначению)  :proud:
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/17/#findComment-1639902
тоже ей тру :) Салфетки бывает ещё технические на работе беру - они не оставляют разводов и следов всяких как парашка.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/17/#findComment-1639969
Тут
тема "Попискивает вентилятор печки" там багато чого э ццікавого.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/17/#findComment-1639987
Поставь фильтр салона и не будет тебе листьев и веточек. А стекла по ходу потеют у всех, даже на киа моей потеют (в сырую погоду) правда включил климат и больше не паришься. На сенсе пробовал антиконденсат с черепахой, по началу нравилось, но потом мнение координально поменялось и не вздумай пользоваться зимой попа полная.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/17/#findComment-1640008
Вот думаю а что если поставить кулера на жабры  :cowboy: , будет такая принудительная вытяжка . Что думаете по этому поводу уважаемые одноклубники
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/17/#findComment-1673290
Херня это все. Не должно ничего потеть..
Нужно искать причину..
У меня потеет только когда резкий перепад температуры и полный салон людей. Тогда я включаю дуйку на максимум, через 5-10 минут все ок.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/17/#findComment-1673300
Ну как видно по форуму потеет у всех , то что не должно согласен , плохая циркуляция воздуха в ланосе вот и подумал о принудительной вытяжке
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/17/#findComment-1673305
А еще стекла мыть изнутри нужно,желательно спец средствами,типа CLIN.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/17/#findComment-1673318
Есть специальное средство от запотевания, называется Антифог. Купить можно в милитаристе.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/17/#findComment-1673719
Тю блин, а мы тут мучаемся,побрызгал и всё в поряде. :metal:
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/17/#findComment-1673744
А чего мучиться? Всем известен факт - чем теплее в салоне тем меньше запотевание. Так что, включайте "печку" или что там у вас еще припасено... или как вариант (видел на свои глаза), снимаем шапку и делаем ею круговые движения по лобовухе. :metal:
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/17/#findComment-1673882
