Запотевание стекол
Проблема запотевания решается с помощью ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/16/#findComment-1232180
Читал что некоторые газету ставят под резиновые коврики... :joking:
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/16/#findComment-1232245
а что смешного в газетах? постоянно зимой пользуюсь , ложу под коврики! лучше газета мокрая будет а не ковролин!
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/16/#findComment-1232365
Смешно то что влаги там не должно быть, по ходу где-то протекает вода...
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/16/#findComment-1232477
вода не течет! гараж сырой просто вот и результат
Змінено користувачем yarik&sens
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/16/#findComment-1232490
А вместе с влагой магнитолла партмоне и прочее. :D:)) :D
ну дык машина то в запертом гараже
а на стоянке на работе отсавляю по 5 мм щелки, под ветровиками не видно, портмоне и морду магнитолы не оставляю,
помогает отлично
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/16/#findComment-1233080
И как пользовать туалетную бумагу??? (в смысле от запотевания стёкол :) )
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/16/#findComment-1233136
у меня тоде дикое непонимание как же действовать! Морозов еще не видел но вот ка ктолько начинеться дождь - ето Жопо!
Запотевает так что ничего не видно, протираю тряпкой сухой - 3 минуты и опять пленка. окно не откроешь так как из него заливает при хорошем дожде.
Прям аж в диком расстройстве. В среднем обдув стоит с улицы, режим ноги- стекло или стекло, скорость 1-2. регулятор тепла так и не понял куда ставить.. пробовал и на самый холодный и на горячий...
надо понять.... в какое положение нужно ставить кран температуры. и все же искать какуюто антизапотевайку
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/16/#findComment-1284641
На этой войне все варианты надо перепробовать, проблема связана с малым обьемом салона и слабой вытяжкой воздуха, через багажник. Я пробовал заднее сиденье опускать.
Антизапот. рулит но только бока и зад, на лоб не желательно будут ночью проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/16/#findComment-1293386
kobzar, попробуй следующий раз включить кондиционер во время дождя и стекла не будут потеть. + можешь регулятор температуры поставить на теплый воздух, чтоб не замерзнуть :)
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/16/#findComment-1294062
я включал оно конечно супер быстро отпотевает, но если отключить кондер, опять поновой, с кондером долго непоездить по городу, топливо дорогое
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/16/#findComment-1294215
Сам так делаю всегда. Но что делать если кондера нету?
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/16/#findComment-1294225
Тогда только приоткрытое окно и теплый воздух на стекла, по крайней мере я так делал на предыдущей машине без кондиционера
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/16/#findComment-1294243
Для того, чтобы гораздо меньше потели стекла, нужно сделать нормальную вентиляцию салона, чтобы воздух мог нормально выходить через вентиляционные отверстия в задней полке в багажник и дальше через клапана заборт.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/16/#findComment-1294284
А как ЭТО сделать ?
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/16/#findComment-1294958
  • 5 місяців потому...
Самая дешевая ХАДОвская хрень с названием "Антитуман", или как-то так, очень хорошо работает, я в шоке. Уже пару месяцев запотевания не видел.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/16/#findComment-1422812
4,6 тис   3
А как ЭТО сделать ?
у меня в БЖ есть как я сейчас делаю...правда некоторые прикалываются, но зато оно работает :energy:
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/16/#findComment-1423016
у меня Для :) от запотевания стекол есть смердящий самогоном спрей, польского производства. Помагает но не на долго, на три - четіре дня , после опять нужно чистить стекла им из нутри.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/16/#findComment-1423182
мне немного помогает вентиляция на 3 с улицы и воздух чуть теплее уличного.
ПОСЛЕ поездок по холоду/осенью/зимой еще, особенно когда ничего особо не потело и было включена печка, а на улице холод, крайне важно открыть двери на минуту-две, чтоб всё тепло с влагой из салона выветрилось. первую зиму страдал сильно, пока не начал так делать.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/16/#findComment-1423238
Блин, ЭВРИКА, вот чего оно потеет. Сегодня прогревал и закрыл задвижку подача с улицы. Все еду и матерюсь что окна потеют, а тут пробило. Лабене.
ПС. Видел кренделя с куллером на торпеде. Вспомнил жигули :)
Змінено користувачем chili
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/16/#findComment-1433267
Раньше пользовался этой хре..ю. Рулит весной, летом и осенью до морозов. Зимой, собранная этим Автотуманом влага преаращается в корку льда.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/16/#findComment-1434159
обдув с улицы, направка на стекло (стекло/ноги), вентилятор на 2 с теплым воздухом, ЧИСТЫЙ ФИЛЬТР САЛОНА! и будет вам счастье
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/16/#findComment-1434163
Користуюсь спреєм від Амвей, хня повна. На боковому склі ще більш-менш, а на лобовому вночі і в дощ екстрім повний- невидно куди їхати взагалі. Після тієї ночі зняв фільтр салона гарно обезжирив лобове і стало менше потіти. Такщо краще зробити нормальну вентиляцію салона, більше поможе ніж спреї.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/16/#findComment-1434165
4,6 тис   3
..... Такщо краще зробити нормальну вентиляцію салона, більше поможе ніж спреї.
а как её сделать ? я вон делаю, но почему-то :lol: а она работает :tong:
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/16/#findComment-1434179
из аэрозолей могу посоветовать Liqui Moly... когда ещё ездил на жигуленке очень выручало... там с запотеванием ещё больше проблем было
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/16/#findComment-1434203
