Запотевание стекол
а где этот тросик?и можно ли как то ппроверить соскочил он или нет?
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/12/#findComment-431013
это сам поводок который открывает /закрывает заслонку находиться сразу над магнитолой (шахтой под магнитолу), если магнитола не стоит то можно посмотреть,его видно через эту шахту. Возьми фонарик и проверь. Поводок закрытия/открытия перемещай, и смотри или тросик перемещаеться. Ну оно будет видно сразу если заглянешь.
Если стоит магнитола , то тут проблематчно будет.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/12/#findComment-431026
Проверить очень легко. Включаешь вентилятор печки на "2" и двигаешь рычажок. Если услышишь, что в закрытом положении заслонки вентилятор работает "под нагрузкой"- это норма.При закрывании и открывании заслонки поток воздуха будет ослабевать и увеличиваться соответственно. Если от переключений рычажка ничего не меняется, то скорее всего тросиксоскочил.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/12/#findComment-431027
магнитолка стоит!но там все работает я понял что за заслонка при перемещении рычага она у меня делает хлопок и слышно что работает!еще вопрос а как или в каком положении его ставить? :verysad: ато я дергаю туда сюда а понять не могу :verysad: !
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/12/#findComment-431030
Извени, но там нарисовано больше чем понятно. Воздух с улицы- воздух внутри салона. Если внутри салона, то машина начинает сильно потеть.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/12/#findComment-431032
я извеняюсь ну просто не опытный у меня стоит вправо!я видел там нарисовано с верху вниз и наоборот вроде! :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/12/#findComment-431036
Левое положение- заслонка открыта (есть подача воздуха с улицы).
Правое положение- заслонка закрыта (циркуляция воздуха внутри салона).
Так понятно?
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/12/#findComment-431041
большущее спасибо!а я клацаю просто на 21099 было без рисунков вправо влево и все!а я получаетса с закрытой ездил с салона во гоню! :-| !завтро попробую целый день с улицы чтоб было!еще раз спасибо! :oops:
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/12/#findComment-431044
Подклеена тема о запотевании "Помогите советом".
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/12/#findComment-431424
все очень просто и дешево
идея SoulKeeper
особенно дешево у кого есть маленькие дети: берете детский шампунь, ну или просто шампунь, ну или тот которым мое свое любимое авто и натираете им стекла, а потом вытираете насухо
результат - в разы уменьшается конденсат и хватает включить буквально на чуть-чуть обдув чтобы все было видно. Ночью заливок, отбликов, радуг и всей прочей хрени от фар, освещения нет. Проверял сам и в дождь и туман.
Если используете детский шампунь, то за тонировку не бойтесь, т.к. если уже детские глаза не боятся, то что уж говорить о тонировке.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/12/#findComment-449885
идея SoulKeeper
именно шампунем натирать?не пеной и не разбавляя? :blink:
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/12/#findComment-450967
ну я именно шампунем детским "Кря-Кря" не разбавляя
вот что заметил: в тех местах где натирал насухо (как и советовали) конденсат образовывается легче, а там где не вытирал, его практически нет
так что пробуйте
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/12/#findComment-451454
купил спец. тряпочку, как писали один раз натираеш ей стекла и ни каких запотеваний. Развод это все, после того как натер еще хуже стали потеть....
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/12/#findComment-457118
А может запотевание стекол связано с наличием преславутых ненужных " технологических" отверстий, связывающих салон с окр. средой.(под петлями капота и т.д.), попадание воды в печку и т.д.! Я так только начал борьбу с протечкой воды в салон во время дождей, так у меня ни обдув лобовухи, ни открывание стекол к разпотеванию не приводит (ну может минут через 15)! Вот такую веду параллель!
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/12/#findComment-472132
так что пробуйте
Получается, намазать шампунем и все??? даже не вытирать? оно ж тады разводами и засохнет, или я не права???
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/12/#findComment-476207
Всем привет запотивание стекол решил очень просто у меня спал тросик подачи воздуха с улицы как только разобрался в чем дело сразу смог устранить неполадку за 10 минут!!!!!!
перед етим тоже думал что вода попадает в салон !!
но решил проверить тросик ! и оказалось что он спал в том положении когда воздух печка гоняет по салону!!
вот и вся проблема!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/12/#findComment-482289
Вопрос решил очень просто. Купил жидкость против запотевания стекол, натер стекла и хоть дождь, хоть снег, хоть притока воздуха снаружи нет- все пофиг, стекла не потеют!
Использовал такую хрень той зимой,толко утром приходишь и отдираешь стекла от льда  внутри,если срочно надо ехать, а так мин12-15,что б можно ехать как в танке,а бликов ночью,как ни тер,в этом году хорошо обезжирил все стекла, вот и результат -нет проблем, в дождь-обдув переднего,обогрев заднего стекла и все очень быстро испаряется
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/12/#findComment-482310
Мне кажется что запотевание, это болячка салона ланоса-непродуманная вентиляция
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/12/#findComment-482314
У многих автомобилей запотевают боковые, особенно - задние стекла. Это не болячка - это физика. Спасает либо кондиционер, либо отопитель, прогревающий салон не менее часа.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/12/#findComment-482331
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/12/#findComment-482355
Уважаемый Yarmola.L, см. выше... не я нансил эту черепашью ерундень, а отдал на 1-й мойке и сказал нанести... и не проконтролировал процесс... У нас же супер страна, никому ничего не докажешь, в суд не пойдешь.. Если у них, наносящих, кривые руки или ослепшие они....то расплачиваюсь я, из-за своей невнимательности......
Вот так вот. А может и паленая эта химия у меня оказалось...все может быть. Но искренне жду ответов на свои выше заданные вопросы.... :):):D
Привет, Вобщем всё понятн из всего вышеизложеного я так понял что нанесли это чудо-средство тебе изнутри (турки), а не как положено снаружи, есть идея - воспользуйся антизапотевателем Ликви Мовил, это спрей на основе спирта, ядучий - жесть, стоит около 30 грн (покупал в мегамаркете), открой двери (прочитай инструкцию...))) напшикай и nxfntkmyj протри все стёкла сухой можешь даже микрофибровой тряпкой, в твоём запотевшем случае можещь обработать 2 раза и пообильнее), проветри машину и тестируй печку, должно помочь - не поможет, будем думать что-то дальше))
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/12/#findComment-485018
У меня ничего не запотевало, пока не слетел тросик с переключателя забора воздуха (приток снаружирециркуляция). оказалось на самом рычажке крепление раздолбалось. Пришлось одеть тросик на место и между лепестков вкрутить подходящий саморез, чтобы тросик не соскальзывал с крепления.
При заборе воздуха снаружи никогда не потею :) . Ну и лобовуху раз в месяц или два мою. Никогда не тру стекло руками/тряпками и т.д., для тех кто курит в салоне это особо актуально.
совершенно в дырочку! +100
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/12/#findComment-490802
нет, разводами он не засохнет. тоже этого боялся, ан нет, все нормально - ни разводов, ни радуги. Ну опять же шампунь нужно наносить тонким слоем, а не лить.
совсем это не спасает - т.е. при одних и тех же равных условиях конденсат, где обработано шампунем, не образуется, а если и образуется, то включая обдув (не кондер) очень быстро становиться нормальная видимость, а раньше спасал только кондей ил долгий прогрев салона теплым воздухом
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/12/#findComment-490835
3,9 тис   0
а я купи медицинский спирт за 4 гр.протер и все отлично.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/12/#findComment-490934
А медицинский отличается от обычного? В аптеке купил? Водка не пойдет (имею в виду стекло протереть :joking: )?
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/page/12/#findComment-491539
