Запотевание стекол
Начались холода. Стало усиленно потеть лобовое стекло внутри салона. Купил какую-то лабудень в "МЕТРО" (тряпка такая голубая), запотевать стало меньше, но вечером - ездить НЕВОЗМОЖНО, - разводы по стеклу, свет фар ТАКУЮ засветку дал, в общем - ехал по приборам :cry:
Приехал в гараж - еле отмыл эту дрянь.
Обдув стекла включаю, и дует неплохо, но эффект хреновый.
Народ, помогите!
Может надо какой - нибудь режим обдува или температур подобрать?
Или есть другие лекарства?
Машина: Ланос 2003 года.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/
Режим обдува- ЛИЦЦО-НОГИ.
вентилятор в положении 2-3 (сам посмотришь)
и не забывай переключать забор воздуха на режим - снаружи.
ничего и не потеет.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/#findComment-6279
Посмотри тему "Отопитель" в разделе "Общие технические вопросы". Вопрос потения стекла внутри салона уже обсуждался. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/#findComment-6280
ничего и не потеет.
Мой вариант:
Режим обдува- СТЕКЛА-САЛОН.
Переключать забор воздуха на режим - снаружи.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/#findComment-6303
ничего и не потеет.
Мой вариант:
у меня так мерзнут ноги. :)))
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/#findComment-6307
Оптимальный режим это "стекло-ноги" отбор воздуха с наружи!!!!
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/#findComment-6318
а я делаю так же + обогрев заднего стекла + приоткрываю окно (до 1см уже достаточно). обычно через 5-7 минут движения состояние температуры и влажности внутри салона позволяет выключить обогрев и закрыть окно. вертилятор на первой скорости, термостат - по комфорту.
всё.
разве что при посадке мокрого народа с улицы приходится эту процедуру повторять...
пробовал остальные режимы на первой скорости вентилятора - получалось хуже, стекла почти сразу начинали запотевать, жужжать сильнее не хочется...
ну и когда воткнёшься в зопу какому-нить паровозу - закрываешь отбор воздуха, чтобы не задохнуться, то тут уж никуда не деться: или запотеваешь, но дышишь, или не запотеваешь и потихоньку токсикоманишь...
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/#findComment-6320
Просто пить меньше меньше надо с вечера :) :) :)
А если серьезно, то советую взять во внимание предидущий пост Роберта. Я именно так и борюсь с запотеванием. Все гуд! ИМХО переключатель "забор воздуха снаружи - забор изнутри" ключевую роль играет в запотевании. И даже если стекло чуть опустить, а дуть будет в положении "циркуляции", например, на 3 скорости вентилятора, то потеть буит будь здоров! :)
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/#findComment-6323
ну ребят попробывал это все но все равно запотевает
купил какую-то бредню от запотевания - тоже самое прям не знаю что делать
Включаю кондишин - сразу же распотевает, но ездить с ним - маразм
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/#findComment-6330
первым делом загляни под коврики, если сырые - просуши машину...
от запотевания дыханием - печка спасает...
если сырой салон, тут любые средства будут безсильны, баня получается,....
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/#findComment-6340
Я купил два года назад (или год) на автозаправке ТНК (или Лукоил) какуюто маленькую фигнюшечьку аэрозольную, если не ошибаюсь то помоему фирма VIC.
Метод борьбы с запотеванием - попшикать изнутри на лобовое, два передних боковых и заднее и растереть тряпочкой до сухого состояния.
Запотевают только пассажирские задние и багажные задние.
ЗЫ. В Ниссане работало идеально, а в Лацетти почемуто не сработало лобовое - возможно по причине того, что наноилось на влажную поверхность. Повторю на сухое.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/#findComment-6403
да сухо там, когда машина в гараже ничего не потеет а вот когда на улице прям таки хоть вещайся и попшыкал я этой аэрозолью не помогает
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/#findComment-6406
Подъезжай к моей работе.
Покажу как и что :)
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/#findComment-6430
Вчера в METRO купил тряпочку от запотевания, потер запотевшие стекла и все прошло.
Больше не потеют :)
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/#findComment-6435
Посты по поводу встреч перенесены по назначению!
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/#findComment-6472
Все способы борьбы с запотеванием стекла связаны с типом автомобиля. У ланоса просто плохая вентиляция салона. В моей прпедыдущей машине (аскона) такой проблемы небыло, был выбор, низ-верх-право -лево.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/#findComment-6475
Езжу с запотевшими такими стеклами летом и зимой. и понял, что в ланосе просто хреновая вентиляция. Лучший способ - это периодически опускать стекло и продувать салон. Лажа
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/#findComment-8065
не морочьте голову. изначально у меня то же запотевало, когда забывал правильно ставить обдув или забор воздуха. бывает такое что все равно потеет, тогда достаточно просто взять и включить вентилятор на 2. на 1-2 минуты.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/#findComment-8067
Когда мы встречались со Шкодой,то обсуждался этот вопрос....оказывается "потеем" не только мы ,но и шкоды тоже.... :lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/#findComment-8090
3,1 тис   0
Пользоваться антизапотевателями надо!
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/#findComment-8095
Пользовался какой-то немецкой химией от запотевания автоокон. Кроме разводов от самого средства на стекле ни какой пользы. Потеет точно также как и без средства.
Избавиться от запотевания стекол очень легко - обдув в положение только на стекло или стекло/ноги, мощность обдува 2 или 1 (в зависимости от потения), обогрев на максимуме и чуть приоткрыта форточка. Верняк!!!!
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/#findComment-8096
Согласитесь, что потение-это ненормально. Вспомните, в субботу был приличный мороз. Пятеро взрослых людей. Естественно тепло одетые. Раздеться в багажник заставить не смог. Сделаешь немного теплее-парятса. А СТЕКЛА-ТО ДАЖЕ НЕ ПОТЕЮТ А ОБМЕРЗАЮТ ИЗНУТРИ! Это тряпочкой не вытрешь. Чуть отогреется-вода ручьями течет по дверце. Все-таки вопрос вентиляции салона нужно ставить как-то ребром-вытаскивать паралон с задней полки, совсем открыть клапана в багажнике, сверлить дырки в салоне или снимать заднее стекло :lol: 8)
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/#findComment-8098
Это уже АНТЕРЕСНО!!!!!!!Сделаешь "тюнинг" выложи обязательно!!!!! :lol::lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/#findComment-8099
При обогреве салона и обдуве лобового стекла чуть приоткрывай форточку. Забор воздуха с улицы. Уличный прогретый воздух поступает с улицы и обдувает лобовое стекло, а салонный теплый воздух вместе с влагой будет уходить из салона через приоткрытую форточку (ведь нагнетанием воздуха с улицы создается избыточное давление в салоне и ничо не остается салонному воздуху как по пути наименьшего сопротивления шнырять во все щели где возможно пронынуть). Тем самым организуешь классную вентиляцию салона авто.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/#findComment-8100
Хм, не понимаю я этих проблем...
Ставиш забор воздуха с улицы, режим обдува стекла или стекла/салон и через пару минут запотевания как не бывало.
https://lanos.com.ua/topic/1068-zapotevanie-stekol/#findComment-8116
