Поставил я себе мафон новый, и там есть разьём для подключения камеры заднего вида. И вот у меня теперь дилема: что лутше поставить: камеру заднего вида или всёже парктроник? Чтото надо ставить полюбому, так как возле дома приходится парковаться "впритирку" а изза высокой кормы у Ланоса тяжело ссоринтироваться какое остается растояние до сзадистоящего автомобиля. Ктото себе уже ставил камеру? Если -ДА, то посоветуйте какую лутше... :wink:
https://lanos.com.ua/topic/10649-kamera-ili-parktronik/
Эта проблема плохой задний обзор.
У меня лично стоит парктроник, но это тоже не всегда помогает.
Если сильно занижать угол скана при парковке к боковому бордюру (высокому) начинает беспричинно пищать, хотя при сдаче назад помогает конкретно.
Камеру ставил знакомому на бус,(над номерным знаком) там вообще никакого заднего обзора, но честно сориентироваться по ней вообще проблемно. Помогает только чтобы пассажира не сбить когда едешь задом.
По цене дешевле выйдет камера, можешь и обычную с домофона поставить, можешь авто купить и те и другие продаются.
К стати у тебя радио картинку переворачивает, если нет значит будет изображение перевернуто с лева на право, не так как в зеркале заднего вида
С парктроником головняка больше, если будешь сам ставить ( задний бампер снимать нужно и проводку тянуть по салону.
Я лично предпочитаю парктроник.
https://lanos.com.ua/topic/10649-kamera-ili-parktronik/#findComment-254995
Я думаю лучше парктроник с камерой заднего вида, тоесть растояние до препятствия отображается на екране.
https://lanos.com.ua/topic/10649-kamera-ili-parktronik/#findComment-255091
Igr44, а парктроник дерево видит?
Ему по барабану и дерево и картонный ящик , принцип действия отражение ультразвуковых волн от преграды.
https://lanos.com.ua/topic/10649-kamera-ili-parktronik/#findComment-255113
Не путай парктроник с лазерным дальномером
https://lanos.com.ua/topic/10649-kamera-ili-parktronik/#findComment-255130
3,3 тис   1
Сколько ни перебирал камер летом, так и не нашел ни одной, чтобы было видно весь бампер. Или право или лево :(
https://lanos.com.ua/topic/10649-kamera-ili-parktronik/#findComment-255257
Где то на российских оффроуд форумах читал про камеру заднего хода Альпайн, с процессором изображения - позволяет получать 4-ре различные картинки: справа, слева, по центру и общий план, правда ценник там за 400 у.е.
Ваня, а совместить изображение с 2-х камер на экране возможно?
https://lanos.com.ua/topic/10649-kamera-ili-parktronik/#findComment-255315
Можно, но это уже отдельный девайз (видеоврезка называется), тогда камеры в зеркала заднего вида устанавливать придется, одна над ключем багажника и по одной на зеркалах.
Если в Пагеро то можно и одной обойтись, камера клеится в верху(выше заднего стекла.
https://lanos.com.ua/topic/10649-kamera-ili-parktronik/#findComment-255450
Там одна камера, переключение режимов осуществляется кнопкой, вот что можно видеть:
описание
Вот только с ценой я ошибся, она дороже (больше 600 у.е.) :roll:
https://lanos.com.ua/topic/10649-kamera-ili-parktronik/#findComment-255534
По видимому в этом варианте так и есть , наверное призма или линза внутри сервоприводом перемещается, по рисункам вывод делаю.
Но вопрос в другом.
Ты что когда сдаешь назад будешь кнопки переключать? По моему очень неудобно.
Я говорил о врезке, эта такая штуковина в которую подключается несколько камер а на экране все показывает одновременно. Если 3 то половина 1, под ней 2.3. Если 2 то пополам экран.
https://lanos.com.ua/topic/10649-kamera-ili-parktronik/#findComment-255564
Сколько будет стоить такая видеоврезка (сам девайс, без камеры), чтобы экран делился по горизонтали (сверху одна камера, снизу другая)?
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/10649-kamera-ili-parktronik/#findComment-255612
Спасибо.
Такие девайсы должны быть у продавцов видеонаблюдения, стоит поспрашивать.
https://lanos.com.ua/topic/10649-kamera-ili-parktronik/#findComment-255657
Да в секури системах они применяются, первое приближение домофонные системы на несколько точек, однако они в большинстве своем монохромные (черно-белые)
https://lanos.com.ua/topic/10649-kamera-ili-parktronik/#findComment-255663
А какая разница цветное или ч/б изображение. Видно будет что на том, что на том нормально, ночью на ч/б даже лучше.
https://lanos.com.ua/topic/10649-kamera-ili-parktronik/#findComment-255698
В мене встановлена камера заднього виду. Допомагає у багатьох випадках, найбільше - коли запотіло заднє вікно.
Купив спочатку просту камеру, типу з сд-підсвіткою. Дома підключив до ТВ, видимість в сутінках - практично - 0, кут огляду - нікудишній.
Купив дорожчу, автомобільну камеру. Упаковки не було, назви не знаю. Продавець сказав - кварцова. СМвітлочутливість - суперова. Кут огляду - в два рази більший. Сьогодні сфоткаю девайс, викладу.
А саму камеру втулив замість личинки замка багажника. Камера завжди чиста.
Моя порада - не купляйтеся на дешеві камери. Більш-менш порядна камера коштує від 500 грв.
https://lanos.com.ua/topic/10649-kamera-ili-parktronik/#findComment-255714
Я себе (точнее Ваня Оленевод - мне :wink: ) вот такой набор парктроник + камера поставил:
https://lanos.com.ua/topic/10649-kamera-ili-parktronik/#findComment-255747
сделай снимок изображения которое выдает камера.
https://lanos.com.ua/topic/10649-kamera-ili-parktronik/#findComment-255753
3,3 тис   1
Разница довольно таки принципиальная, на чб совершенно непонятно то ли это тень, толи бордюр высокий. Чб кстати, купить не проблема - глазки для дверей имеют угол обзора 170 градусов. А вот цветных таких нету :cry:
https://lanos.com.ua/topic/10649-kamera-ili-parktronik/#findComment-256016
Видна речь специалиста, совершенно согласен. А если еще и сказать что разница в формируемых сигналах от ч.б. камеры и цветной
https://lanos.com.ua/topic/10649-kamera-ili-parktronik/#findComment-256044
Фотки ввечері, з мобіли, якість не супер. Якщо дуже цікавить, зроблю фото цифровиком.
1. Вид на камеру.
2. Вид на камеру здаля.
3. Монітор (1 дін, 7дюймів, виїздний)
Видно весь зад машини, на яку я наїхав. Реальна картинка чіткіша. Ввечері вистачає світла фонарів заднього ходу.
Камеру трохи прокрутили, картинка кренить :)
4. Наїзд, вид збоку.
https://lanos.com.ua/topic/10649-kamera-ili-parktronik/#findComment-256337
Прикольно, но всеравно немножко не то, что хотелоь бы... Я хочу так камеру поставить, чтобы было видно свой бампер. А так как у тебя стоит - то тяжело уловить момент на скока ты близко подьехал....
https://lanos.com.ua/topic/10649-kamera-ili-parktronik/#findComment-256858
Достаточно потренироваться пару раз с ящиком картонным на дороге и все поймешь сразу как надо подъезжать.
https://lanos.com.ua/topic/10649-kamera-ili-parktronik/#findComment-257588
