Самостоятельная установка Амортизаторов? смогу??
SERGOSV огромное Вам спасибо!!! Амики уже лежат на балконе ждут замены, обошлись мне в 1147,20 грн. Написано что сделаны в Японии :)
P.S. Действительно не особо горели желанием давать карточку на 5% скидки.
Yarek спасибо и Вам, докуплю пружины и поеду по Вами указанному адресу ремонтироваться...
https://lanos.com.ua/topic/10644-samostoyatelnaya-ustanovka-amortizatorov-smogu/page/2/#findComment-263856
Люди напишите номера KYB -- а то какие покупать незнаю :( .
Спасибо.
З.Ы. и что еще необходимо взять для замены амиков...?
https://lanos.com.ua/topic/10644-samostoyatelnaya-ustanovka-amortizatorov-smogu/page/2/#findComment-264543
Спасибо.
Я такие брал:
KYB 343047 амортизатор Excel-G газовый ЗАД - 2х332.10 грн. = 664.3 грн.
KYB 365501 амортизатор Excel-G газовый ПЕРЕД - 2х313.20 грн. = 626.2 грн.
https://lanos.com.ua/topic/10644-samostoyatelnaya-ustanovka-amortizatorov-smogu/page/2/#findComment-264547
Если будишь покупать в магазине тебе номера не нужны, достаточно знать марку и модель авто :wink:
https://lanos.com.ua/topic/10644-samostoyatelnaya-ustanovka-amortizatorov-smogu/page/2/#findComment-264548
Спасибо...
https://lanos.com.ua/topic/10644-samostoyatelnaya-ustanovka-amortizatorov-smogu/page/2/#findComment-264550
Что нужно покупать кроме самих амортизаторов ?
https://lanos.com.ua/topic/10644-samostoyatelnaya-ustanovka-amortizatorov-smogu/page/2/#findComment-264791
Та ничего... нужно ехать на диагностику и смотреть что там у тебя с ходовой, по крайней мере я так планирую сделать. Знал и знаю что амортизаторы 100% нужно менять вот и купил их. Вот теперь поеду на диагностику там скажут что еще купить нужно...
Если хочешь приподнять машинку то можно сразу купить проставки под пружины (насколько я понимаю). Но подобное приподымание чревато незначительным ухудшением управляемости.
https://lanos.com.ua/topic/10644-samostoyatelnaya-ustanovka-amortizatorov-smogu/page/2/#findComment-264973
Если поставить усиленные пружины, то управляемость не изменится, а машинка на 10-12мм при подымется.
https://lanos.com.ua/topic/10644-samostoyatelnaya-ustanovka-amortizatorov-smogu/page/2/#findComment-266505
[quote name=]Если поставить усиленные пружины, то управляемость не изменится, а машинка на 10-12мм при подымется.
Подскажите, что это за усиленные пружины? кто производит? где купить можно...
https://lanos.com.ua/topic/10644-samostoyatelnaya-ustanovka-amortizatorov-smogu/page/2/#findComment-266551
Кто производит не помню, брал у знакомых, отличаются толщиной верхнего и нижнего витка.
https://lanos.com.ua/topic/10644-samostoyatelnaya-ustanovka-amortizatorov-smogu/page/2/#findComment-266637
Верхние отбойники амиков купи родные на Ланос, он обычно чуть больше и мягче нежели те что идут с каябами, бильштайнами и прочими...
https://lanos.com.ua/topic/10644-samostoyatelnaya-ustanovka-amortizatorov-smogu/page/2/#findComment-266730
А кто может подсказать ?
Что нужно поменять если в машине не стало зазора между аркой колеса и колесом, тоесть кузов как бы лежит на колесе и задок очень низкий стал , + одну сторону очень трясет на ямах
https://lanos.com.ua/topic/10644-samostoyatelnaya-ustanovka-amortizatorov-smogu/page/2/#findComment-272579
Пружины севшие, наверное. Мешки возили на машине и часто перегружали выше нормы. Машина-то нынче у тебя какая? А если сторону трясет на ямах, значит амортизатор не выполняет свою функцию--не гасит колебания.
https://lanos.com.ua/topic/10644-samostoyatelnaya-ustanovka-amortizatorov-smogu/page/2/#findComment-272616
Машинка сейчас дачия , купили , видела что такой задок, вот теперь
думаю как к ней подойти по поводу ремонта.
Кстати до меня была хозяйка девушка , чет совневаюсь что она мешки возила....
Хотя все может быть...
Она при продаже говорила что соленблок менять нужно , но думаю что одним соленблоком дело не обойдется.
https://lanos.com.ua/topic/10644-samostoyatelnaya-ustanovka-amortizatorov-smogu/page/2/#findComment-272627
Ну если пружины севшие, то сайлент-блоки наверняка разрушенные и покрученные, хотя может и не факт -- смотреть надо. А может быть и не возили на ней мешки, а просто пружины все идут разные по степени жесткости с завода, например на "Жигулях" они маркируются цветовыми метками, жесткость увеличивается по нарастающей -- зеленая метка, желтая, оранжевая и красная. У моего отца с завода были пружины спереди оранжевая метка, а сзади зеленая, так машина села до земли с новья при первой загрузке арбузами и дальше все время была низкая и терла брызговиками, я еще в них проколол отверстия и резинками к бамперу крепил. Потом поставили от ВАЗ-2104 пружины и машина уже лет 15 высокая и "осанистая". "Дачия" -- Соленза или Логан? Если Логан -- могу скинуть по ней книгу электронную. Хотя по логике, если хозяйка была девушка, то Соленза наверняка.
https://lanos.com.ua/topic/10644-samostoyatelnaya-ustanovka-amortizatorov-smogu/page/2/#findComment-272656
Спасибки , за подробный ответ, значит дело скорее всего в пружинах ,
хотя возможно прийдется менять все - амортизаторы , пружины и соленблоки.
Просто как то особенно низко одно правое колесо , левое тоже низкое но не так.
А машинка Дачия супер нова , это почти та же соленза но как я поняла различие небольшое внешне и тем что супер нова собиралась на все том же ЗАЗе :D Чего там только не собирают :D
А по поводу книжки то я уже пыталась найти такую литературу по машинке , но пока что попадалась только платная, так что думаю над этим пока что.
А Логан же наверное сильно от супер новы отличается?
Врядле книжка подойдет.
https://lanos.com.ua/topic/10644-samostoyatelnaya-ustanovka-amortizatorov-smogu/page/2/#findComment-272665
...хотя возможно прийдется менять все - амортизаторы , пружины и соленблоки...
Подвеску полностью придется перебрать, может и балка согнута, потому и перекос, а может просто лопнула пружина, ее заменили, вот одна сторона и выше другой. А может и не заменили, потому тоже одна сторона просевшая, а на другой пружина целая, вот она и выше. Разбирать надо и дефектовать детали подвески, потом со списком в автомагазин (но вот в какой??? кто занимается Дачиями?) Надо было лучше или ДЭУ или ВАЗ-2110 найти -- деталей больше выбор и в ремонте дешевле. А про твою теперешнюю Супер Нову говорят так:румынская "Славута"--качество одинаковое, а стоимость ремонта выше на порядок!
https://lanos.com.ua/topic/10644-samostoyatelnaya-ustanovka-amortizatorov-smogu/page/2/#findComment-272684
allllllla, newbazis
Отримуєте усне попередження за флуд!!!
А в чем флуд?
Вроде тема как раз про амортизаторы?
Вірно, а флуд про Простофінанс, Дачію і т. д. я видаляю.
І виношу перше офіційне попередження.
rusan
https://lanos.com.ua/topic/10644-samostoyatelnaya-ustanovka-amortizatorov-smogu/page/2/#findComment-272689
