Промыл форсунки - загорелся CHECK !!!
Сабж... После выкл. и вкл. двигателя некторое время после прохождения тестирования он гаснет, но потом если машине дать просраться (4К об/мин и выше) загорается и не гаснет!
Где искать проблему? :(
В субботу регулировал СО на новых свечах и еще засраных форсунках...
https://lanos.com.ua/topic/1061-promyl-forsunki-zagorelsya-check/
Внимательно полазив под капотом обнаружил, что не был подсоединен разъем к патрубку, идущему за возд. фильтром (он вроде датчиком забора воздуха называется или что-то подобное)... Пока не ездил, но надеюсь что проблема была в оном! :)
https://lanos.com.ua/topic/1061-promyl-forsunki-zagorelsya-check/#findComment-19595
нЕТ,МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО НЕ ПОДКЛЮЧИЛИ ТЕБЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК ,ОН ВПАЯН НА ВОЗДУШНЫЙ ПАТРУБОК.
https://lanos.com.ua/topic/1061-promyl-forsunki-zagorelsya-check/#findComment-19598
А я о чем? ;) Находится он на расстоянии ладони от хомута, крепящего патрубок к "улитке"...
https://lanos.com.ua/topic/1061-promyl-forsunki-zagorelsya-check/#findComment-19599
тЫ ЕГО ТАК НАЗВАЛ,ХОТЯ ХОТЬ ЧУГУНОМ НАЗЫВАЙ,ЧЕК ВСЁРАВНО ВЫСТРЕЛИТ.
https://lanos.com.ua/topic/1061-promyl-forsunki-zagorelsya-check/#findComment-19601
Ты хош сказать что не поможет то что я подключил оный? Проблема в другом?
https://lanos.com.ua/topic/1061-promyl-forsunki-zagorelsya-check/#findComment-19602
Проблема в том, что лампу "check en..." после устранения неисправности, надо "гасить", т.е. сбросить код ошибки в памяти контроллера.
https://lanos.com.ua/topic/1061-promyl-forsunki-zagorelsya-check/#findComment-19615
А вот и не верно... После подсоединения вышеописанного разъема лампа погасла с концами и пока все ОК! ;)
https://lanos.com.ua/topic/1061-promyl-forsunki-zagorelsya-check/#findComment-19628
Даа :? . Рад что всё так легко закончилось :) . У моего друга на десятке лампа горит постоянно (если не сбросить) - отсюда мой косяк :oops: .
https://lanos.com.ua/topic/1061-promyl-forsunki-zagorelsya-check/#findComment-19631
После очередного заезда на СТО забыли подкл. спидометр и через минуту после старта чек опять загорелся... Ща еду подключать спидометр и бороть чек! :)
https://lanos.com.ua/topic/1061-promyl-forsunki-zagorelsya-check/#findComment-19833
Очередной косяк наших мастеров - оборвали проводок массы спидометра... Из-за этого на этот раз не работал спидометр и горел ЧЕК. Но все восстановилось этим проводком! :)
https://lanos.com.ua/topic/1061-promyl-forsunki-zagorelsya-check/#findComment-19844
