Непонятки со стартером: нужен совет
Всем привет. Наблюдается такая проблема. После того как машина долго постоит (завожу утром или в конце рабочего дня) не сразу выходит бендикс из зацепления. Т.е. 1-2 секунды слышно жужжания обгонной муфты. После того как заведется, можно заглушить и второй раз заведется без проблем. И еще. Я обычно завожу с выжатым сцеплением. Вот уже 3 дня пробую при заводе сцепление не выжимать - звука нет. С важатым - жужжит. Подскажите плиз на что грешить: бендикс или втягивающее.
ЗЫ: разбирал, чистил, смазывал (литолом втулки, подшипники и редуктор, моторным маслом вал, шлицы бендикса) Возвратная пружина работает исправно.. единственное что немного смущает - это люфт бендикса на валу где то 0,4-0,5 мм. Пробег 55тык.
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/10588-neponyatki-so-starterom-nuzhen-sovet/
Симптомы очень похожы не бендекс.
https://lanos.com.ua/topic/10588-neponyatki-so-starterom-nuzhen-sovet/#findComment-253648
3,3 тис   1
Еще может замок зажигания подлипать от повышенной нагрузки на холодную.
https://lanos.com.ua/topic/10588-neponyatki-so-starterom-nuzhen-sovet/#findComment-253657
без выжатого сцепления нагрузка еще больше получается, но в таком случае заводится ведь нормально...
https://lanos.com.ua/topic/10588-neponyatki-so-starterom-nuzhen-sovet/#findComment-253669
Мне кажется не переживай, у меня и у моего друга тоже самое, подмерзает бендикс при температуре -10 -15 градусов, на гарячую машину или теплую погоду заводится нормально.
https://lanos.com.ua/topic/10588-neponyatki-so-starterom-nuzhen-sovet/#findComment-253671
такое чувство, что при выжатом сцеплении двигатель набирает обороты быстро и венец маховика "закусывает" бендикс и силы пружины не хватает его оттуда вытянуть и выталкивается он только оборотами маховика. В случае с невыжатым сцеплением обороты двигателя меньше и пружина втягивающего срабатывает нормально... Но это всеравно не помогает в выборе виновника. Может у кого такое было ?
https://lanos.com.ua/topic/10588-neponyatki-so-starterom-nuzhen-sovet/#findComment-253672
Появилось это действительно с приходом холодов... когда стало -10... но в гараже плюсовая температура и раньше в гараже заводилась нормально.. теперь и в гараже после ночи заводится с жужжанием :(
https://lanos.com.ua/topic/10588-neponyatki-so-starterom-nuzhen-sovet/#findComment-253676
У меня так же в декабре было, я разобрал стартер, бендикс не вращался , пришлось несколько раз ВДешкой в него дунуть и разрабатывать, в итоге стал легче вращаться(шестерёночка в корпусе бендикса по ходу маховика должна крутиться легко, обратно стопориться) попутно поменял переднюю медно-графитную втулку, ВАЗовская класика как раз подходит, по длине на месте только 5мм отпилить нужно, гайку пришлось на латунную подлиньше поменять, крепление наконечника "+" т.к. короткая стальная вытягивает медную шпильку и зализывает резьбу. По науке стартер, вернее бендикс не смазывается тем более литолом, снимеш увидеш почему, при замене медно-графитной втулки, в первый раз одной каплей масла смазываются, графит напитывает и потом весь срок работает до увеличения люфта. Немного литола можно мазнуть на задний кончик якоря, туда грязь не добирается, да и втулку скольжения менять труднее. Втягивающее сделано неразборным, если нужно и туда залезть можно, но не нужно в твоём случае. В обратном порядке собираем и ставим, удевляемся замечательной работе стартера. :!:
https://lanos.com.ua/topic/10588-neponyatki-so-starterom-nuzhen-sovet/#findComment-257139
  • 1 рік потому...
у меня аналогично. прочитав форум - понял. зимой нужно включать зажигание не вижимая сцепления - тогла схватывает бендикс а потом быстро нажать сцепление и стартер на схваченном бендиксе легче будет прокручивать мотор
https://lanos.com.ua/topic/10588-neponyatki-so-starterom-nuzhen-sovet/#findComment-743075
