Переходник для магнитолы...
Народ, существует ли в природе переходник с корейского мафона на нормальный ДИН разъём?
Кто то ставил такое?
https://lanos.com.ua/topic/1055-perehodnik-dlya-magnitoly/
неделю назад купил за 40 грн на радио рынке. повсюду по 50, за 40 надо поискать :) там же и купил шахту за 40 грн.
https://lanos.com.ua/topic/1055-perehodnik-dlya-magnitoly/#findComment-19466
автомобильный центр голосеевский 75грн. поляцкий на базаре с более тонкими проводами 45грн.
а в ровно ХЗ.
https://lanos.com.ua/topic/1055-perehodnik-dlya-magnitoly/#findComment-19496
  • 4 місяця потому...
переходник со штатного разъёма ДЭУ на Сони купил за 50 грн. на Перова.
"Удобна штучка" (с) :P
https://lanos.com.ua/topic/1055-perehodnik-dlya-magnitoly/#findComment-40533
В любом радиомагазине куча всяких разьемов 30-35 грн.
Если авто на гарантии на сто за 80 грн сделают все и разьемы поставят и магнитофон закрепят без шахты. и гарантия цела.
https://lanos.com.ua/topic/1055-perehodnik-dlya-magnitoly/#findComment-40544
Взял под Соньку на Перова переходник. Все работает, НО: собственно музыку можно включить в положении ключа ACC или ON. Возможен ли вариант, когда можно радио или диск слушать без ключей зажигания?
Там желтый и красный провод можно перекоммутировать, при этом есть вариант когда оба провода вместе, но написано, что для замков зажигания без положения ACC.
Если их закоротить, не будет ли короткого замыкания и решит ли это данный вопрос?
Или не стОит заморачиваться?
https://lanos.com.ua/topic/1055-perehodnik-dlya-magnitoly/#findComment-40639
можно с помощью диодов развязать
https://lanos.com.ua/topic/1055-perehodnik-dlya-magnitoly/#findComment-41778
Соедини желтый провод с красным. Будет работать без включения зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/1055-perehodnik-dlya-magnitoly/#findComment-41818
Вот тут хорошо розжовано как правильно подключить
https://lanos.com.ua/topic/1055-perehodnik-dlya-magnitoly/#findComment-41823
ГММ, у меня все работает независимо от положения ключа зажигания. Делал то же самое - переходник на рынке, подключение мафона и все. И что я сделал не так?
https://lanos.com.ua/topic/1055-perehodnik-dlya-magnitoly/#findComment-41963
Я ставил маг. и колонки у установщиков. Никакие переходники и шахты не использовались, пошло то что было от базового мага и от нового (кларик). Обошлось в ь110 грн.
https://lanos.com.ua/topic/1055-perehodnik-dlya-magnitoly/#findComment-42241
