Подскажите кто знает:
Есть зверь GSpace GS-R238 - GPS приемник. Работает по USB или Блютузу.
Вопрос: Windows не может распознать данное устройство. Ни по одному из каналов. Нужны ли для него какие либо особые драйвера? Если да - то подскажите где их можно взять?
Спасибо.
По опису це здається лише приймач. І по ЮСБ він лише заряджається ...
+ по холуксах я читав що потрібен спец кабель за 15 баксів, GPS-Mouse називається. Для тої конкретної моделі, не знаю чи він буде працювати ...
https://lanos.com.ua/topic/10512-gps-navigator/page/5/#findComment-320227
А что можно сделать что б добавить карту Черновиц с улицами а то у меня на АЙГО 8, на ЕРГО 535 его нету?
А на форуме видел фотки с ЖПС, с подробной картой Черновиц?
https://lanos.com.ua/topic/10512-gps-navigator/page/5/#findComment-320443
Либо поставить последние карты к IGO8, либо установить другую навигационную прогу
https://lanos.com.ua/topic/10512-gps-navigator/page/5/#findComment-320971
прочитал всю ветку, сам пока слаб в этом вопросе и все же...
Асус 300 или аналогичный Митак Мио 200 имеют возможность
ставить на них доп проги, что бы юзать их в случае, когда
одна не помогает с дорогами...
спасибо
Макси
https://lanos.com.ua/topic/10512-gps-navigator/page/5/#findComment-322027
В большиснстве автонавигаторов есть возможность установки доп. софта, кроме... Garmin, там др. ОС
https://lanos.com.ua/topic/10512-gps-navigator/page/5/#findComment-322197
Но тут как бы спорный вопрос чем это вызвано?!
Что касается Garmin, то мне кажется что все-таки уверенностью в своем ПО, так как начало оно берет с военных разработок США.
https://lanos.com.ua/topic/10512-gps-navigator/page/5/#findComment-322222
Разговор зашёл об установке др. нав. прог и дополнительного софта. У меня на навигаторе установлено 5 нав. программ: garmin, navitel, autosputnik, visicom и iGO8.3. В навигаторе garmin кроме как обновить карты ничего больше сделать нельзя! Однажды я стоял перед выбором gps навигатора, сначала взял garmin nuvi 200, поездил с ним сутки и... обалдел от его карт и от того как он прокладывал дорогу. На следующие сутки обменял его на навик. с ОС Win CE5.0
https://lanos.com.ua/topic/10512-gps-navigator/page/5/#findComment-322735
А в iGO8.3 можна добавить garmin, navitel, autosputnik, visicom,
а обалдел от того что все отлично работает или наоборот???
https://lanos.com.ua/topic/10512-gps-navigator/page/5/#findComment-322804
так как на Украине и в России еще нет подробных карт всей территории и всех городов, то наилучший вариант КПК или навигатор в который можно закачать программы и карты разных производителей, и в зависимости от места расположения и задач использовать наилучшую программу.
Например в Киеве может iGo лучше, а в Симферополе лучше Navitel (каждый дом есть), а вот по Крымским горам и лесам лучше ездить по Russa (как на обычной топокарте видно, более информативно).
https://lanos.com.ua/topic/10512-gps-navigator/page/5/#findComment-322872
купил в "Метро" Митак Мио 200...
Но не все так сладко оказалось. Адрес находит, карту показывает,
голосовые подсказки дает,
но не показывает движение по карте. Т.е. картинка стоит на месте и все.
понимаю, что аппарат не сложный, но что там еще надо нажать, что бы
он нормально заработал - ума не приложу. Может он бракованный...
подскажите. я уже в низком старте его возвратить...
https://lanos.com.ua/topic/10512-gps-navigator/page/5/#findComment-323008
Полностью согласен!
Не следует путать производителей карт с производителями навигаторов... у нас это совсем разные организации. :pokurimvdvoem:
Потому и получается, что какая-то карта в Garmin работает хорошо в одном регионе, какая-то лучше в другом. У меня на Garmin стоит 2 карты, и пока Автоспутник лидирует (ИМХО по моим потребностям, вторая карта Картбланш).
Но качество самого приемника (устройство имеется ввиду) меня на все 200% устраивает.
https://lanos.com.ua/topic/10512-gps-navigator/page/5/#findComment-323023
Уважаемые знатоки подскажите тогда пожалуйста, на ЕРГО 535 можно добавить АВТОСПУТНИК КАРТБЛАНШ или еще что то другое или надо пробовать, так никто и не ответил на этот вопрос.
Там стоит АЙГО 8,3
https://lanos.com.ua/topic/10512-gps-navigator/page/5/#findComment-323135
Установил последнюю карту - Ukraine_2009.02_090403
Есть Черновцы. Приятно удивился, увидем подробные карты (с очертаниями домов) Умани, Каменец-Подольска, Броваров. Месяц тому был в Каменце и Умани - на мартовской карте были только только основные проезды.
https://lanos.com.ua/topic/10512-gps-navigator/page/5/#findComment-323147
Друг помоги :energy: , раскажи или скинь прогу что б я мог установить себе я в каменце живу, приезжай на экскурсию...
А какая у тебя ЖПСка?
https://lanos.com.ua/topic/10512-gps-navigator/page/5/#findComment-323155
IGO 8.3 это нав. прога, добавить можно в навигатор...Обалдел от того, как всё плохо...
Лучше ничего не трогать и обменять его, т.к. те навигаторы, что продаются должны работать сразу без каких либо настроек.
Там стоит АЙГО 8,3
Если стоит IGO8.3 значит там ОС WIN CE5.0 либо 4.2, а следовательно можно поставить и любую другую прогу и доп. софт, только б места хватило
https://lanos.com.ua/topic/10512-gps-navigator/page/5/#findComment-323350
А можна на СД карточку закинуть или удалить предыдущую прошивку?
У меня WIN CE 5.0, как все это провернуть вот в чем вопрос...
https://lanos.com.ua/topic/10512-gps-navigator/page/5/#findComment-323453
ахтунг
вчера поехал обменять аппарат. Приносят другой. Ждем, пока он немного зарядится.
Подходит какой то парень, приносит такой же Митак как у меня на возврат. Говорит,
что это уже второй, оба с точно такими же проблемами.
Новый я уже не рассматривал.
Вернул бабки...
https://lanos.com.ua/topic/10512-gps-navigator/page/5/#findComment-323723
Спасибо.
Простите что долго не отвечал. Это от меня не зависело...
1. Данный девайс все же работает как по USB так и по Bluetooth. Просто он действительно оказался паленым.
2. Спец кабель никакок не нужен. Кабель мини USB тоже прекрасно подходит. Хотя может мы говорим об одном и том же кабеле.
https://lanos.com.ua/topic/10512-gps-navigator/page/5/#findComment-324164
Для того, чтоб закинуть предидущюю прошивку её нужно где то взять... зайди на
, там много чего есть, и прошивки в том числе. Главное разобраться, потом пойдёт всё как по маслу, и доп. софт и другие нав. проги и новые карты...
https://lanos.com.ua/topic/10512-gps-navigator/page/5/#findComment-324168
Был там 100раз ниче го не понял, думал, что кто то поможет и подскажет а потом уже как по маслу....
https://lanos.com.ua/topic/10512-gps-navigator/page/5/#findComment-324325
У меня на моей прошивке от 3/09/08 ІГО8,3 нету очертаний домов даже Киева не то что Каменца, может както направишь на путь истинный, как это все установить?
https://lanos.com.ua/topic/10512-gps-navigator/page/5/#findComment-324326
последние карты. В новой карте Украины нашел кроме указанных выше Мелитополь, Кривой Рог и еще ряд крупных райцентров.
Если не получится скачать - могу выслать. Но карта тяжелая - около 20 мб.
https://lanos.com.ua/topic/10512-gps-navigator/page/5/#findComment-324335
Попробуй сделать
вроде всё описано хорошо
https://lanos.com.ua/topic/10512-gps-navigator/page/5/#findComment-324372
Попробуй сделать
Спасиба большое, информации море, надо както ее переварить...
https://lanos.com.ua/topic/10512-gps-navigator/page/5/#findComment-324391
Добрый день всем! Из всего, что я прочитал на разных форумах, сделал вывод что для путешествий по всей Украине (Луганск-Киев-Крым-Карпаты) больше всего подходит Новител. Из достоинств- точные карты, а какие у этой с-мы недостатки ???
https://lanos.com.ua/topic/10512-gps-navigator/page/5/#findComment-328074
