Подсветка приборки
Так выглядит включение приборки (soft start)
Всё! ХочУ-У-У-У!!! :lol: Только синие шкалы и красные стрелки...
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/page/5/#findComment-283301
сколько будет стоить чтобы так переделать? очень понравилось!
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/page/5/#findComment-283547
Еще фото приборки .
Подсвечена белыми и красными светодиодами. Фото на разной яркости.
супер! Как во взрослой машине.
такую хочу себе сделать. поделишься технологией и советами в аське(личке)?
не надо в личке, надо в разделе БЖ.
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/page/5/#findComment-283749
О комммерческой стороне вопроса я не задумывался, т.к весчь довольно гиморная в работе . У предлагающих такие услуги цены менее 100$ не встречал.
Информации , о том , как это сделать, в нете на данный момент валом , создавать БЖ только ради этого не вижу смысла .
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/page/5/#findComment-284865
хотя бы скажи номиналы диодов
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/page/5/#findComment-284938
Приобрел приборку с тахом для своего Сени. Прежде чем устанавливать её на авто, хочу переделать подсветку на синюю диодную с красными стрелками.
Какой алгоритм запуска подсветки в этом случае? При включении зажигания или при включении габаритов?
В идеале, хочу чтобы подсветка стрелок включалась вместе с зажиганием, а шкалы после заводки авто. Как это реализовать? Плюс ко всему необходимо изготовить диммер. Можно плавный, но и на два режима (день/ночь) будет вполне достаточно. Паять умею, а вот придумать схему знаний не хватает... :oops: Кто возьмется меня консультировать? :) Ну и попутный вопрос. Немного не в тему, сорри. Прежде чем ковырять новую приборку хотелось бы выяснить, не будет ли "врать" новый спидометр? На старой приборке шкала на 220 км/ч, а на новой на 200 км/ч.
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/page/5/#findComment-312291
Вот набросал
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/page/5/#findComment-312558
Igr44
Спасибо большое за схему. Дейстительно небольшое кол-во элементов. Будем мудрить... :)
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/page/5/#findComment-312570
По регулировке яркости
Правый подстроечник устанавливает максимальную яркость свечения СД, подстроечник который в цепи коллектора устанавливает яяркость при включенной подсветке ( габаритах). Если установить электролит емкостью 100-470 мкф параллельно правому подстроечнику то яркость будет плавно нарастать как в клиппе выше
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/page/5/#findComment-312573
Добавлю то что у меня получилось (Фоткал телефоном:(
pic.php?mode=large&pic_id=16638
Использовал диоды T10-1WF (white)
Видно конечно неравномерное свечение, но скажу что в реальности не сильно бросается в глаза.
Стрелки подсветил красным таким вот образом:
pic.php?mode=large&pic_id=16639
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/page/5/#findComment-312960
Понял, спасибо. Но теперь задался вопросом, а не будет ли ночью свет стрелок слепить? А то хочется и днем чтоб нормально (ярко) подсвечивались и ночью не слепили... Можно ли диммер сделать общим?
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/page/5/#findComment-314408
В общем закончилась эпопея со светодиодной подсветкой панели приборов. Результат вот:
Картинка кликабельна.
Ничего особенного. Такая есть уже у многих. Но я пока доволен. Добавлен диммер для регулировки интенсивности подсветки как в дневном режиме, так и в ночном. Использовались ультраяркие SMD светодиоды, общим количеством 80 штук.
Хочу выразить огромную благодарность Igr44 и WerW0LF за консультации и разработки для сего девайса. Если бы не вы, у меня ничего бы не получилось. Спасибо вам большое! :)
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/page/5/#findComment-320940
TIGRA
Во сколько денег обошлось в целом?
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/page/5/#findComment-321011
TIGRA
считай сам: SMD диоды белые стоят 30центов, красные и синие около 20центов
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/page/5/#findComment-321086
. Картинка кликабельна. Ничего особенного. Такая есть уже у многих. Но я пока доволен. Добавлен диммер для регулировки интенсивности подсветки как в дневном режиме, так и в ночном. Использовались ультраяркие SMD светодиоды, общим количеством 80 штук.
Молодец!
Всегда делать тяжелее чем советовать, так что вся красота твоя, и только. Обращайся если нужно, рад буду помочь, чем смогу.
Смотрится симпатично, главное чтобы в темноте не сильно по глазам била, судя по фото работа выполнена качественно, разнобоя в свечении не видно.
Наконец привезли и мне устраивающий меня цвет, то о чем я говорил ( амбер) среднее между желтым и оранжевым, буду и себе менять а то белый уже надоел, хочется теплых тонов. По моим подсчетам должен уложиться в 40 штук СД.
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/page/5/#findComment-321183
Получилось :yes: .
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/page/5/#findComment-321207
Красиво. А описание процесса с фотками можешь показать? Интересует сколько диодов, каких и места установки
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/page/5/#findComment-321210
Красотища-а-а! :yahoo: Всегда по-хорошему завидовал людям, у которых руки растут как положено :bravo:
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/page/5/#findComment-321237
Не боги горшки обжигают :wink:
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/page/5/#findComment-321252
500 грн б/у приборка, 150 грн светодиоды с доставкой из Киева, около 240 грн. на разные мелочи (платы, провода, разъемы, радиодетали и корпус для диммера, молекулярный клей, термоусадка, краска для стрелок, припой, флюс и т.д.)
to WerW0LF, Igr44, misha_4.
Спасибо за приятные отзывы. Я старался.
Спасибо, обращусь обязательно. Еще много чего буду переделывать. И по электронике, возможно тоже. Так что помощь может понадобиться. Все таки клуб - это сила! :yes:
Спасибо. А вот фоток я не делал. Сорри. Я и так на все 4 дня потратил, боялся не успеть закончить. Да и работа не совсем чистая, все руки в флюсе, маркере и прочей дряни. Не до фоток было... :(
Светодиодов понадобилось: красных -18 шт на стрелки (по 6 на большие и по 3 на маленькие) и 3 шт на красную зону тахометра. Синих на шкалы - 54 шт. 24 спидометр, 18 тахометр, 12 на указатели температуры и топлива. Светодиоды красные -
, синие - . Свтодиоды располагал на платах. Старался, чтобы они располагались прямо под символами, там где это возможно. Стрелки перекрашивал краской из баллона в красный цвет. Вот и все.
PS Если бы пришлось делать еще раз - SMD светодиоды брал бы только на подсветку стрелок. На шкалы можно было брать обычные, но с широким углом рассеивания. Места там для них достаточно, а паять намного было бы проще. Чтобы те, кто не в курсе поняли, с чем мне пришлось работать, выложу фотку светодиодов в натуральную величину.
Можно кликать.
Скажу одно, для человека не державшего часто паяльник в руках последние лет 15 - тот еще гемор!
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/page/5/#findComment-321586
:yes: Супер!!!!!! Молодец :bravo:
Мда... у меня б не хватило нервов.... точно бы в конце дня через окно полетело :D
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/page/5/#findComment-321594
Огромное спасибо и на том, все понятно, результат того стоил.
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/page/5/#findComment-321768
Привет! скажи плиз мог бы ты мне слепить такую же? сколько по деньгам
стоит. я живу в Киеве, не дружу с эл-троникой. если что как созвониться
можно? 80676653694
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/page/5/#findComment-322617
