Подсветка приборки
Поменял лампочки на диоды:
pic.php?mode=large&pic_id=4358
pic.php?mode=large&pic_id=4359
Теперь хочется красные стрелки сделать на приборах, разбирал смотрел отдельно подсветку к ним тянуть сложно, ИМХО нереально. Думаю может лаком для ногтей их покрасить?
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/
Бесполезно, ничего не даст. надо либо светоотражающей краской, либо светоотражающим составом, который светится в красном спектре.
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/#findComment-19343
Такое ?
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/#findComment-19354
подсветку стрелок сделать реально! :wink: уже делали это умельцы :wink:
про лак забудь!
на будущее стрелки снимать сложно-и ещё сложнее их ставить! :!:
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/#findComment-19361
подсветку стрелок сделать реально! :wink: уже делали это умельцы ! :!:
Как????
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/#findComment-19388
Мне понравилось!
тоже так хочу!
4 больших светодиода непосредственно в приборку и 5 маленьких в остальные места, по 5 грн за штуку. В приборку становятся вместо лампочек. Три маленьких в коректоре ??? света и в кнопке задних противотуманок и обогреве заднего стекла пришлось паять.
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/#findComment-19390
А какие ты ставил диоды? по размеру с теми же лампочками?
Ибо я поставил в теже гнезда синие лампочки - и освещение получилось не ахти. Белый свет с голубоватым оттенком :D
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/#findComment-19392
как????
светодиодами :g28:
взято с другого клуба! :roll:
Marko повторюсь тебе зачОт :g28:
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/#findComment-19472
как????
светодиодами :g28:
Рассказывай с какого сайта. Будем там посмотреть. Ведь охота что бы стрелки выделялись :)
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/#findComment-19473
Клевая приборка,даже мне понравилась, хотя сам и не думал менять подсветку!
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/#findComment-19499
это с autoua , я спрашивал за стрелки - молчат как партизаны :evil:
вот нашел для матрешки
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/#findComment-19510
закрывается стрелка перегородкой от общего освещения
и под нее ставится диод другого цвета...
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/#findComment-19513
Вопрос!!!
Там лампочки подсветки уже в готовых цоколях пластмасовых, вворачиваются и все. А куда прилепить светодиод, да плюс резистор? Как этот практически сделать? Если без паяния то как? Надо раскручивать все и впихивать под корпус, а не в штатные места?
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/#findComment-21766
Вопрос!!!
без паяния - едеш на перова и покупаеш диоды с "цоколями"
такие как в габариты
и просто вставляеш их в пластиковые держатели вместо ламп
если у тебя приборка без таха... то один диод прийдется подточить и вставить вместо маленькой лампочки
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/#findComment-21772
Так там что, такие же лампочки как и в габаритах. По-моему в габаритах больше. Лампочки из этих цоколей как вынимаются, ато я тянул, но оно на месте осталось, а сильнее - страшно.
Приборка без таха. Там не такие лампочки как на панеле печки?
А чтоб подсветить стрелки нада приборку полностью раскручивать и диод куда-то под стрелку тулить?
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/#findComment-21816
в панеле печки маленькие лампочки :!:
в приборке лампочки стоят как в габаритах(но со светофильтрами зелеными у всех) :!:
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/#findComment-21819
Ага, понял. И сколько в приборке таких лампочек? Меняются просто на неоновые для габаритов?
А что делать с панелькой печки? Как туда совать лампочки? Паять? Кто как делал?
И до сих пор открытый вопрос с подсветкой стрелок...
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/#findComment-21878
Seva
в панеле печки два пазика(в них лампочки)-паять ничё не надо.
в приборке-4 больших лампочки (иногда попадается одна из них маленькая)
по поводу светодиодов :!: - моё мнение -если заменить просто лампочки на диоды-то эфект ....чтобы при помощи диодиков добиться отличного свечения-нужно под них делать подиум,и ставить гораздо больше чем 4...
стрелка-под неё доид тоже кажеться нужен
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/#findComment-21883
У меня в приборке 3-ри 10 мм лампочки и 1-на 7мм (я поставил 5мм, вместо 7мм :idea: ), я их заменил на красные стеклянные лампочки, ставил диоды – они светят не так насыщенно и не равномерно, они просто ставятся в штатные места. В кондиционере 2-ве лампочки 5мм просто в штатные места ставишь. В корректоре фар припаянный диод и в кнопке кондиционера и обогрева заднего стекла – покупаешь на радио рынке (харьковском) резиновые колпачки просто одеваешь на них (без проблем).
:!: В планах сделать подсевку в передней двери где калонка… :!:
Позже вывешу Фотки.
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/#findComment-22857
Решился занятся подсветкой. Синюю хочу как в первом посте
Какие диоды покупать надо?
Скиньте фотку как он выглядит или номер , штоб в магазине можно было предьявить и потребовать! :)
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/#findComment-23475
Да внатуре!!!!
напишите конкретно, что сколько и чего надо ставить, размеры желательно указать!!!
В корректор?
в приборку без тахометра и с ним?
в печку?
в обогрев?
в аварийку?
в задние противотуманки?
и объясните попобробнее как стрелки сделать???
Заранее благодарен!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/#findComment-26230
Да внатуре!!!!
В корректор?
в печку?
в обогрев?
в аварийку?
Тоже интересует! Плз. кто делал себе отпишитесь!
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/#findComment-26232
надо маленькие 2-3 мм диаметр (надо припаять резистор 1 кОм) и большие наверно 7мм (покупал на базаре уже с подпаяными резисторами, вставляються вместо лампочек)
В корректор?
один маленький - надо паять, получается слишком ярко, надо наверно побдирать резистор.
в приборку без тахометра - если вместо штатных ламп, то 4 больших, с одним правда прийдется повозиться, я его просто припаял прямо на плату. Правда когда переделыал стрелки , пришлось резать световоды, теперь свечение неравномерное, диоды надо ставить по контуру шкал.
в печку?
надо два маленьких и направить их в световоды + паяльник
в обогрев?
один маленький - ставить геморно + паяльник.
в аварийку?
один маленький, надо паять
Луше не трогай. Да красиво, но очень сложно, будеш потом трахаться с установкой стрелок обратно.
https://lanos.com.ua/topic/1051-podsvetka-priborki/#findComment-26432
