Не горит подсветка приборной доски...
Daewoo Lanos, 1,5 1998 г.в.
1. Собственно не горит подсветка приборной доски. Включаешь свет - все горит отлично (ничего не мигает и т.д.), а вот приборная доска и ручки регулировки печки, обдува не подсвечиваются (но иногда мелькают синеньким). Аварийка и подогрев заднего стекла подсвечиваются...
Что можна сделать? Какой предохранитель отвечает за енто дело?
2. Не горят подсветка номера (и сзади и спереди). Обогрев заднего стекла работает нормально. Лампочки целы. Провода не проверял - мороз, в гараже холодно...
3. Не в тему, но еще один вопрос. Как изменилась скорость которую показывает спидометр, если предыдущий хозяин машины поменял 13-ти на 14-ти дюймовые диски. По идее спидометр показывает меньшую скорость, чем на самом деле. Или из-за низкого профиля резины скорость не изменилась. Как можно это измерить (ну кроме, как проехать под камерой наблюдения или возле гаишников с радаром ;)), точны ли будут замеры с помощью GPS навигатора?
Заранее спасибо за ответы...
https://lanos.com.ua/topic/10509-ne-gorit-podsvetka-pribornoy-doski/
и по порядку. негорить подсветка панели.а габариты точно горять? машина не билась?(при довольно сильном ударе можно просто стряхнуть лампочки)
негорить подсветка номера(заднего понятно НО откуда взялась подсветка переднего?)
какой профиль резины на 14 дисках? у мну с завода стоять 14" и резина 1856014 спидометр вреть как у всех на 13 и 14 дисках(при реальной скорости 100 показуеть 108) но ето норма.
джипиес всегда показваеть реальную скорость.
https://lanos.com.ua/topic/10509-ne-gorit-podsvetka-pribornoy-doski/#findComment-251893
и по порядку. не горит подсветка панели.а габариты точно горять? машина не билась?(при довольно сильном ударе можно просто стряхнуть лампочки)
Габариты точно горят все. Дальний и ближний тоже без проблем.
Билась предыдущим хозяином. Но не сильно. Может и стряхнули хз...
Здесь туплю :oops: думал про одно - написал про другое...
Передняя резина Nokian 175/65 R14 82T M+S (а что эти 82Т M+S означает? И вообще хорошие у меня шины?), задняя Matador Elite2 185/60 R14 82T MP42.
И еще вопрос - критично ли это, что впереди стоит зимняя резина, а сзади летняя. И нужно ли ОБЯЗАТЕЛЬНО весной покупать вперед летнюю резину, или можно и так ездить?
https://lanos.com.ua/topic/10509-ne-gorit-podsvetka-pribornoy-doski/#findComment-251903
Ну батенька, на летней резине да еще и Дебике зимой .. это жесть..
не боишься улететь с трассы?
Лучше купи два колеса нормальной зимней резины, можно б.у. но с живым протектором..
https://lanos.com.ua/topic/10509-ne-gorit-podsvetka-pribornoy-doski/#findComment-251906
опять туплю... не выспался я что-то сегодня... А Nokian - это подвид Debice? Я просто ваще! в этом не разбираюсь. Максимум понимаю, что такое диаметр дисков, камерка-бескамерка... В брендах я ноль :oops:
https://lanos.com.ua/topic/10509-ne-gorit-podsvetka-pribornoy-doski/#findComment-251908
По теме, стряхнуть лампочки.. это ж как надо было увалится что-бы они повылетали да еще и все.. я когда разбирал приборку - вытягивались они довольно туго.
Разбирать надо и звонить проводку.
https://lanos.com.ua/topic/10509-ne-gorit-podsvetka-pribornoy-doski/#findComment-251911
Нокиан - это Нокиан - хорошая резина, но стоит то она у тебя на передке только.
Тьфу, это я туплю.. но Матадор от Дебики не далеко ушел по качеству, тем более летний зимой.
Да и вообще летняя резина - это летняя, она более жесткая и на морозе превращается в пластмассу и скользит даже по чистому асфальту.
Так что купи два нормальных колеса на зад, зимних.
https://lanos.com.ua/topic/10509-ne-gorit-podsvetka-pribornoy-doski/#findComment-251915
по поводу подсветки странно надо вытянуть и прозвонить хоть одну лампочку, по проводке я чето не припомню шоб был отдельный предохраниетль на подвсетку
по поводу резины ето ты зря так ездиш однозначно, запомни что в занос всегда уходить зад машины не зависимо от привода, летняя резина для лета и только експлуатируется только до температуры в 0 градусов ниже низзя, зимнюю можно експлуатировать исключительно до температуры в +7 выше низзя так как резина мягкая и при более высоких температурах плыветь при торможении(читай просто плавится и машина не управляемая)
впри такой резине спидометр врать практически не должен(по крайней мере не выше нормы :) )
https://lanos.com.ua/topic/10509-ne-gorit-podsvetka-pribornoy-doski/#findComment-251923
я говорив стряхнулись а не вылезли из контактов :)
из терменологии любителей стряхнуть лампочку- означаеть резким механическим воздействием(встряхиванием)оборвать спираль лампочки накаливания. ;)
https://lanos.com.ua/topic/10509-ne-gorit-podsvetka-pribornoy-doski/#findComment-251927
Какой процент вероятности что они стряхнулись все вместе. ??
Зы.. трава у нас разная. :D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/10509-ne-gorit-podsvetka-pribornoy-doski/#findComment-251929
процент довольно таки не маленький, яж спросил не битаяли.
у нас на работе рено лагуна после аварии монус все лампочки в салоне(приборка часы, плафоны), причем лампочки могуть некоторое время гореть после встряски но нитка уже надорваная они сначала светять чут ярче если произошло замыкание в витках, а потом дружно накрываются
в данной ситуации идеальное решение выволочь хотябы одну лампочку(легче всего с коректора фар(если он есть)) и прозвонить жывая аль нет
пс а травой могу и поделится :pokurimvdvoem:
https://lanos.com.ua/topic/10509-ne-gorit-podsvetka-pribornoy-doski/#findComment-251936
Может кого-то "встряхнуть" за флуд? Топикстартер по неопытности задал вопросы из разных категорий, а вас уже понесло...
Сами почистите или ...?
https://lanos.com.ua/topic/10509-ne-gorit-podsvetka-pribornoy-doski/#findComment-251937
