Звон коробки на 70км/час
пружины ф топку.
помогает, но недолго :(
Я в результате снял ручку (внизу защелку отодвинуть, ручка вынимается полностью), намотал изоленты (3-4 витка), обильно все смазал, поставил обратно. Уже полгода - все ок :)
https://lanos.com.ua/topic/1045-zvon-korobki-na-70kmchas/page/2/#findComment-54788
пружины ф топку.
А поподробнее можно?
https://lanos.com.ua/topic/1045-zvon-korobki-na-70kmchas/page/2/#findComment-55479
постараюсь завтра с фотками. как раз буду проводить профилактические работы с машиной.
https://lanos.com.ua/topic/1045-zvon-korobki-na-70kmchas/page/2/#findComment-55543
Да. ДА. Да.
Фотки плыз!!! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/1045-zvon-korobki-na-70kmchas/page/2/#findComment-55581
Итак, фотки :D
Снимаем чехол ручки КПП, внизу видим защелку:
pic.php?mode=large&pic_id=5243
Отодвигаем ее в сторону (применяем отвертку:(
pic.php?mode=large&pic_id=5244
Вот какая она защелка:
pic.php?mode=large&pic_id=5245
А вот и тонель без ручки:
pic.php?mode=large&pic_id=5246
А вот и сама ручка:
pic.php?mode=large&pic_id=5247
Очищаем от смазки, начинаем мотать изоленту:
pic.php?mode=large&pic_id=5248
Важно не переборщить, 4 витка оказалось много, 2 мало... сделал три:
pic.php?mode=large&pic_id=5249
Потом обильно все смазываем литолом:
pic.php?mode=large&pic_id=5250
Инсталируем все обратно :)
https://lanos.com.ua/topic/1045-zvon-korobki-na-70kmchas/page/2/#findComment-55638
Отпишись потом, помогло или нет.
OK
Ток сначала салидол достану :) влом покупать 2грамма
Млин подскажите как магнитолу снять??? на СТО установили(гарантия сраная) а как снять непойму :(
https://lanos.com.ua/topic/1045-zvon-korobki-na-70kmchas/page/2/#findComment-55694
2 Baliv
это конечно не в этой теме!!! Но там наверно поставили на родную шахту!!! для её демонтожа необходимо высунуть подстаканники и отщелкнуть панельку (в виде рагатины) лицевую а там два три - 4 винта! открутил и усе! а вот по поводу неродной шахты так там в комплекте с балалайкой должны идти 2 ключика! в инструкции все написано!!! подробнее о снятиии панельки можеш найти на ин.уа в инструкции по установке БК КАШТАН!!! там все с фотками!!
Автору мега респект за изоленту!! раздрожитель ликвидирован!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/1045-zvon-korobki-na-70kmchas/page/2/#findComment-55714
товарищи! та же хрень со звуком, думал тока я один такой)) .. бесит ужастно.. а у меня сейчас обкатка, поеэтому не больше 70 и езжу и вот как раз га 70 это звук.
Но проблема: я полный дилетант. на фотках так все классно с изолентой. А вот сам не смогу сделать. Я лучше денег заплачу.
Вопрос: никто из Днепра не сможет мне помочь?
Ну да стыдно. Очень. Да и старшно, а вдруг я обратно рычаг не поставлю. На гарантии все таки..
Кстати мне тоже на сервисном СТО сказали, мол звук есть, но это не старшно :evil: суки.
Хелп!
https://lanos.com.ua/topic/1045-zvon-korobki-na-70kmchas/page/2/#findComment-55789
Хелп!
Да не парся ты с этой гарантией. Никто никогда не узнает что ты его снимал :)
Да и поставишь сам обратно, ничего сложного там нету. Я сам не автомеханик, но простые вещи сделать самому можно :)
Кстати, у меня сегодня звук снова появился :( Надо все-таки 4 витка делать.
https://lanos.com.ua/topic/1045-zvon-korobki-na-70kmchas/page/2/#findComment-55796
вообщем сделал я. Точнее поехал на сто где покупал машину с распечатанными фотками (спасибо!) и тыкнул носом механика как нуно сделать и где мотать изолентом.. Все не гудит!))) надеюсь можно навсегда забыть об этой проблеме..
Заодно наконец-то поставил себе все 4 подкрылки..
https://lanos.com.ua/topic/1045-zvon-korobki-na-70kmchas/page/2/#findComment-57009
Сделал себе сам. 4 витка (еле впихнул)
Звук почти пропал... Спасибо всем, но нужно решение получше... думаю это ненадолго
:roll:
https://lanos.com.ua/topic/1045-zvon-korobki-na-70kmchas/page/2/#findComment-57150
Вчера, огромное спасибо одноклубнику Andriyю, были проведены вышеупомянутые манипуляции с ручкой КПП, звон исчез но не полностью, думаю это из-за смазачного материала. В ближайшее время
процедура будет повторной, о результатах отпишусь. Еще спасибо Андрею за подтягивание ручника! drujba :g28:
https://lanos.com.ua/topic/1045-zvon-korobki-na-70kmchas/page/2/#findComment-57167
Звон и вправду уменьшился, но не пропал совсем...
А что там по поводу ручника???? Где почитать???
А то пару раз заезжал в гараж на ручнике - и не заметил да же... где там подтягивать???
https://lanos.com.ua/topic/1045-zvon-korobki-na-70kmchas/page/2/#findComment-57297
немного не в тему, но: где пепельница у задних пассажиров, там она снимается и трубочным ключиком надо гайку немного закрутить. все.
https://lanos.com.ua/topic/1045-zvon-korobki-na-70kmchas/page/2/#findComment-57373
Ооо пасиба... попробую...
А звон все увеличиваеться опять :(
Надо все таки с пружинкой попробовать.....
https://lanos.com.ua/topic/1045-zvon-korobki-na-70kmchas/page/2/#findComment-57500
Пружинки толку не дадут :( А если дадут - ненадолго.
Смазка в случае изоленты должна быть густой (типа литола, солидола).
https://lanos.com.ua/topic/1045-zvon-korobki-na-70kmchas/page/2/#findComment-57626
тут не смотрели?
https://lanos.com.ua/topic/1045-zvon-korobki-na-70kmchas/page/2/#findComment-58735
Ребята, а на какой передаче прослушивается звон при 70км час? У меня на 3 передаче есть неприятная вибрация, но к 80км она проходит и до 100 не появляется. То же самое на 2 ой передаче с 40-47км. час есть вибрация, потом уходит. Это явно похоже на резонанс коробки при определенных оборотах двигателя. Был топик где предлагалость для лечения ставить главную пару от Славутовской коробки.
https://lanos.com.ua/topic/1045-zvon-korobki-na-70kmchas/page/2/#findComment-59435
Насколько стало понятно - никто проблему толком не решил :( жаль...
незнаю что и делать уже :? есть еще мысли????
https://lanos.com.ua/topic/1045-zvon-korobki-na-70kmchas/page/2/#findComment-77011
Есть мысля: :lol:
Понятно, что причина звона - вибрации, что передаются на тягу кулисы от коробки...
Топикстартер гасил вибрации распорками пружин, я же поступил другим путем: вставил валик синтапона перед кулисой (между тягой и полом) и утяжелил саму тягу.
Поскольку тяга - это полая тонкостенная трубка, то я просверлил сверлом 6мм отверстие и через него пистолетом закачал обычного дешевого силиконового герметика (влезло полти половина тубуса, аж из щели в кулисе выступило).
Результат: НЕ ЗВЕНИТ! Даааавно уже НЕ звенит :lol:
https://lanos.com.ua/topic/1045-zvon-korobki-na-70kmchas/page/2/#findComment-78261
Есть мысля: :lol:
А синтапон не мешает переключаться? :?:
https://lanos.com.ua/topic/1045-zvon-korobki-na-70kmchas/page/2/#findComment-78267
Даже не почувствовал разницы по усилию переключения.
Валик просто поджал тягу кверху. Аналогично можно поставить пружину, которая будет тянуть тягу вверх.
https://lanos.com.ua/topic/1045-zvon-korobki-na-70kmchas/page/2/#findComment-78297
