Бортовой журнал Maximus-KOT (Sens 2006. Black Pearl)
Ну что ж, начнём с того, что мне как-то позвонил товарищ и говорит: "Макс, ты не мог бы меня с вещами на моей машине привезти из Щелкино в Феодосию?" Я подумал, что он наверное заболел или не в состоянии, оказалось, что угадал...почти :) Не в состоянии он был до этого дня :) В общем - он остался без прав...Короче, привёз я его из Щёлкино за рулём моего будущего зверя :wink: Он хотел машину либо обратно везти, либо на стоянку платную...я ляпнул: "Ставь у меня если хочешь" (у меня большой двор и частный дом в Феодосии, вернее у родителей :) ) Его реакция была положительной...даже слишком! Говорит: "Я тебе зделаю временный регистрационный и катайся сколько хочешь" Катался я с 36000 до 39000...Потом ему отец предложил продать машину и он ему добавит, чтобы тот взял новую...Вот тут то и пришло время разлуки, а не хотелось ни мне, ни Деуке - привыкли наверное друг к другу...После многих ньюансов - ОНА ВЕРНУЛАСЬ КО МНЕ В ЛИЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ :lol: И вот мы с первого клас...тфу...с 39000 вместе :wink: ...
https://lanos.com.ua/topic/10381-bortovoy-zhurnal-maximus-kot-sens-2006-black-pearl/
Вначале нашего знакомства очень убивало вот это -
Но потом смирился, а теперь бы даже и не захотел другого цвета :wink:
Кстати, у меня ещё у друга Сеня и батя чуть позже меня шестёрку (скучаю по ней :( ) на Лань сменил...Вот что у меня перед домом теперь в свободное время творится (у бати руки золотые(но не в компах и инете :D ) вот он и подсказывает и помогает нам с всяческими доработками) -
https://lanos.com.ua/topic/10381-bortovoy-zhurnal-maximus-kot-sens-2006-black-pearl/#findComment-248702
Т.к. пока не позволяют финансы, в машине практически ничего не сделано, кроме мелочей:
- замена масла
- регулировка клапанов
- развал-схождение
- перекинул стоковую "Дебицу" местами (почти 40 тыш. не переставляли :!: )
- устранил скрип заднего дивана
- снял наклейки с зада
- поставил противотуманки и светодиоды в габариты (буду менять - тускло очень светят :cry: , возьму где их несколько штук)
- накладки на фары
Левая со светодиодом, правая - накаливания...
- била током - прилепил антистатик (думал, что нашёл самое подходящее место, чтобы ничего не сверлить, но оказалось, что на наших машинах есть специальное место, где-то под машиной для него... :shock: Ну пока поезжу на колхоз-тюнинхе, скоро поищу место и перевешу "заземление" :wink: )
Вот пока и всё, если ничего не забыл :)
Только планы на будущее:
и
К сожалению при кризисе приходится довольствоваться Фотошопом...
На этом пока закончу.
P.S. Совсем забыл - подключил стопы вместо задних ПТФ - теперь их четыре...Только не думайте, что я западло :D - вместо родных ламп поставил светодиодные-светят даже тусклее, чем "родные" стопы...Ночью сфоткаю-увидите.
https://lanos.com.ua/topic/10381-bortovoy-zhurnal-maximus-kot-sens-2006-black-pearl/#findComment-248704
У меня похожие накладки на фары... Пришлось на зиму снять - очень обмерзают и свет гасят. :?
https://lanos.com.ua/topic/10381-bortovoy-zhurnal-maximus-kot-sens-2006-black-pearl/#findComment-248844
Вот, собственно стопы...
Решётка практически готова как задумано...Высохнет краска - поставлю и фотоотчёт предоставлю :D
https://lanos.com.ua/topic/10381-bortovoy-zhurnal-maximus-kot-sens-2006-black-pearl/#findComment-249760
Как и обещал - фотоотчёт по решётке:
Итак, купил я решётку, ели нашёл, то что хотел :? Взял за 75 грн. размер вроде 110х35... Началось всё с того, что в самом начале сорвал три болта в креплении решётки к кузову т.к. они сами виноваты :D - приржавели! (Затем была нарезана резьба...). Первым делом примерка
Затем вырезание по размерам
Дольше всего мучался с вырезанием "клыков" - Никак не получались одинаковой длинны :x Затем грунт
Короче, вся эта процедура длилась часов 5...Вот что получилось в итоге!
Это не окрашеная, скрутил для примера её вида с хромом
Это уже почти высохшая :wink:
Тааа...дааамммм! И вот она уже на законном месте :!: :!:
Вроде всё! Жду ваших коментов...
https://lanos.com.ua/topic/10381-bortovoy-zhurnal-maximus-kot-sens-2006-black-pearl/#findComment-249991
Поздравляю с покупкой :D Любимы и родной цвет :wink: Кстати, где подевал передние ветровики - обычно у людей задние теряются :?:
https://lanos.com.ua/topic/10381-bortovoy-zhurnal-maximus-kot-sens-2006-black-pearl/#findComment-250615
Спасибо!
Предыдущий хозяин купил дешовое фуфло под резинку! У него стёкла не закрывались и он их обломал сантиметров на 15 там где зеркала :D А я их просто снял, чтобы с ломаными не ездить :wink: Скоро возьму себе польские под резинку - по качеству понравились, ну а цена...в два раза дороже фуфловых, но они и тоньше и прочнее на вид и наощупь...
https://lanos.com.ua/topic/10381-bortovoy-zhurnal-maximus-kot-sens-2006-black-pearl/#findComment-250623
Кажется сильно много завитушек получается :D Напоминает ворота в старых домах или замках...Но может и так попробую, хотя вряд ли...да и гемороя прибавит при изготовлении
https://lanos.com.ua/topic/10381-bortovoy-zhurnal-maximus-kot-sens-2006-black-pearl/#findComment-260221
Это верно. Но зато видок эксклюзивный будет ;)
https://lanos.com.ua/topic/10381-bortovoy-zhurnal-maximus-kot-sens-2006-black-pearl/#findComment-260236
Слушай а как ты снял наклейки сенс и 1.3, я так попробывал пальцем очень круто сидят и думаюпросто так его трудно снять, и после снятия след остался? полировка нужна и как?
https://lanos.com.ua/topic/10381-bortovoy-zhurnal-maximus-kot-sens-2006-black-pearl/#findComment-261671
Наклейки снял руками с помощью обычного фена (у жены украл :wink: ) Хорошенько нагреваешь и снимаешь...Следы чуть остались, но это потому что машине уже 2 года проведённых на крымском солнце...Но их видно если сильно присмотреться...Думаю если полирнуть, то вообще видно не будет!
https://lanos.com.ua/topic/10381-bortovoy-zhurnal-maximus-kot-sens-2006-black-pearl/#findComment-261684
Решил не ждать сильного тепла (вроде не очень холодно на улице) и разобрал ФГС сегодня.
Итак, начну свой рассказ...
Машина грязная стоит на улице...Ну ладно это пропустить можно...
Открутил я фары, принёс их домой, растелил простынку какую-то старую и стал греть первую (предварительно стыбрил фен у жены).
Грел, грел и отлепил... :)
Стёр хром средством для снятия лака (тоже у жены стыбрил :) )
Склеил обратно...Купленым герметиком безцветным прошёл ещё раз стык...
То же самое сделал со второй ФГС...
Поставил на машину. Понравилось.
Вроде нормально светит, вечерком проехался.
Ну и как настоящий русский человек, когда дома убирал простынку...Нашлась лишняя деталь :lol: Винтик которым хромированая херня к корпусу ФГС крепится...Ещё раз разбирать не хочу :wink: Вроде так держится :lol: Да и не нужен он там был :wink:
Внешне машина конечно преобразилась!!!
Итого затрат - 20 грн. на герметик.
Ну и, конечно, не скажу, что я это за час сделал...Часов 5 ушло...
Вот и фото:
расклейка
одна в разобранном виде
стираю хром
без глазиков ждала во дворе
окончательный вид
Ну и похвастаться... :D А если серьёзно, просто жене на работу срочно нужно было фотик завезти на пушкарь
https://lanos.com.ua/topic/10381-bortovoy-zhurnal-maximus-kot-sens-2006-black-pearl/#findComment-262349
Можно еще покрасить зеркала под цвет кузова, будет тогда красивенько.
https://lanos.com.ua/topic/10381-bortovoy-zhurnal-maximus-kot-sens-2006-black-pearl/#findComment-262407
Я вот тоже думаю себе так фары замутить :) Но всё никак руки не доходят.... :)
https://lanos.com.ua/topic/10381-bortovoy-zhurnal-maximus-kot-sens-2006-black-pearl/#findComment-262461
Меняли масло - походил под машиной, пока на подъёмнике была и увидел вот это
Поехал к бате на работу к знакомым сварщикам, глушак заварил, выкинули чуть внутренностей которые были уже гнилые полностью (получилось немало нагара и ржавчины+БЕЗ ВРАНЬЯ :!: вылил из него литра 2-3 воды цвета детской неожиданности)+трубу выхода газов пришлось выкинуть, (прогнила) а вместо неё поставил чуть больше диаметром (такой же не нашёл) и дырку внизу банки просверлил, чтобы конденсат капал с неё...Не поверите, после этой процеДУРЫ доехал до дома - примерно 20 км. а из дырки реально капает вода!!!Есть повод задуматься владельцам авто! Все швы промазали битумом, пока горячие, чтобы не ржавели...
Выкинутые внутренности ничего не дали...я имею ввиду другой звук - так же тихо работает :wink:
Теперь надо насадку купить на трубу глушителя...
З.Ы. Насадку надо купить не из соображений аратюнинха, а потому что труба короче получилась и сейчас аж в бампере прячится...
Фотки изготовления выложу позже...
https://lanos.com.ua/topic/10381-bortovoy-zhurnal-maximus-kot-sens-2006-black-pearl/#findComment-264060
Автору ЗАЧЕТ!!! Решетка - супер!!!
Ты когда найдешь, куда антистатик прицепить, отпишись, а то у меня на руках скоро шрамы будут, долбает так, аж в темноте светится...
https://lanos.com.ua/topic/10381-bortovoy-zhurnal-maximus-kot-sens-2006-black-pearl/#findComment-264302
понравилась работа и конечный результат по фарам!!!! а по решетке радиатора у меня есть один вопрос: как ты в черной решетке (пластмассе) вырезал прутья, внутреннюю часть??? ДЛя меня это оказалось не посильным, с помощью чего ты это делал??? чтоб так ровно получилось!!! :?: :?: :?:
https://lanos.com.ua/topic/10381-bortovoy-zhurnal-maximus-kot-sens-2006-black-pearl/#findComment-269428
Прутья вырезал с помощью полотна от ножовки по-металлу...Тоже запарил этот процесс очень :(
https://lanos.com.ua/topic/10381-bortovoy-zhurnal-maximus-kot-sens-2006-black-pearl/#findComment-280807
