Бортовой журнал Bonum, Lanos 1,5 база, 2006г.в.
Купил в метро "деревянную накидку" (нанизанные плоские деревяшечки 1*2см) на сиденье, 45грн
Оказалось накидка эта ерундой полной, наблюдал два дня, после накидки штаны и рубашка реально мокрее выглядят, хотя должно быть наооборот. Наверно китайское дерево более жаркое чем польский поролон. Может без накидки часть пота впитывается в сиденье, а в дерево ничего не впитывается и все остается на одежде, не знаю, но убрал я её в коллекцию бесполезных покупок, вместе со шторками на окна.
В МЕТРО появился товар для Ланосов - набор фильтров (масло/бенз/возд) - 87грн, производство Польша. Себе не покупал.
https://lanos.com.ua/topic/1038-bortovoy-zhurnal-bonum-lanos-15-baza-2006gv/page/4/#findComment-83106
Не бери.
Это самые дешевые фильтры, которые есть... Польской фирмы...(не скажу).
https://lanos.com.ua/topic/1038-bortovoy-zhurnal-bonum-lanos-15-baza-2006gv/page/4/#findComment-83478
Пробег 17 000км
замечено уменьшение уровня ОЖ - он приблизился к минимуму. Купил в аптеке на розлив дистиллированной воды (1л - 3грн) и долил.
Близится замена этого антифриза, а то он помоему и в цвете изменился, был зеленовастый - а стал как моча.
Купил замечательные очки
pic.php?mode=large&pic_id=5497
Они делаются под заказ, с коррекцией зрения, имеют двойное напыление.
Верхняя часть убирает эффект ослепления от фар встречных, солнца, бликов и прочего слепящего.
Нижняя часть имеет желтый оттенок и повышает детализацию объектов в сумеречное время суток.
Стоимость - 186грн, из которых 100грн оправа.
На выходных ездил ночью в Донецк, местами ещё и дождь был.
Очки очень помогают - один раз даже забыл вовремя переключиться на ближний. Конечно если кто прет на встречу на дальне, то дорогу впереди не особо видно, но хотя бы нет ослепления, только разъехались и все сразу видно, без "зайчиков".
Интересный летний катаклизм - прерывистый пар над асфальтом. Дорога горячая (днем в тени 35 С), а когда дождь идет/прошел влага начинает сразу испарятся и получается пар. Раньше такого большого еще не видел, особенно под Дебальцево - фары высвечивали "облачка" выше машины.
https://lanos.com.ua/topic/1038-bortovoy-zhurnal-bonum-lanos-15-baza-2006gv/page/4/#findComment-83858
c ОЖ у меня аналогичная история: и испарилась и цвет поменяла, но на 5 тыс.
тоже воды долил.
только дисц. воду не в аплеке покупал а в супермаркете: 4 грн. за 5 литров.
а в аптеке брать - это совсем круто :)
это дисц. вода для инъекций
https://lanos.com.ua/topic/1038-bortovoy-zhurnal-bonum-lanos-15-baza-2006gv/page/4/#findComment-83877
То maxRBS
У нас с/м "дохленькие" там правильной воды нет, помню на авторынке встречалась дистиллированная - но рынки я не люблю, а это вспомнился школьный курс химии, когда учитель рассказывал про свойства воды и прочее, то упомянул что самую чистую воду можно взять в аптеке в отделе приготовления рецептов )))
И этот литр я взял с запасом, долил максимум 300мл.
А фильтры в МЕТРО действительно корявенькие, сегодня их рассматривал, один пакет был надорван. Вонь от них стоит кстати тоже не слабая, хотя может это и естественный запах автомобильного фильтра.
https://lanos.com.ua/topic/1038-bortovoy-zhurnal-bonum-lanos-15-baza-2006gv/page/4/#findComment-83900
Пока я был в отпуске Ланос пылился на стоянке, поэтому вернувшись я его помыл, сам )))
На стоянке выдают (за 10 грн) такой вот кархер
pic.php?mode=large&pic_id=5498
он на колесиках, удобный, только надо не забывать воду подливать.
Ещё фото моих моющих штуковин
pic.php?mode=large&pic_id=5499
Там шампунь, щетка, салфетка/микрофибра, губка и ведро.
Ошика в ЭБУ
Перед отпуском БК выдал ошибку №45, "Кислородный датчик показывает обогащенный состав топливовоздушной смеси", сбросить эту ошибку не удавалось, влияние на работу двига было минимальным, на низах машина хотела заглохнуть. Сегодня блок ЭБУ был "переучен", воздушный фильтр я снял и пропылисосил, это помогло ошибка "ушла".
Учил блоки так
0. Сбросить клеммы с акку минут на 10 хотя бы (желательно утром на холодном дрыге или на ночь)
1. включить зажигание на 5 сек
2. выключить зажигание на 5 сек
3. включить зажигание на 5 сек
4. запустить двигатель на нейтрали
5. не газуя прогреть до 85 градусов (это рабочая температура)
6. включить кондиционер на 10 сек
7. выключить кондиционер на 10 сек
9. выключить зажигание.
https://lanos.com.ua/topic/1038-bortovoy-zhurnal-bonum-lanos-15-baza-2006gv/page/4/#findComment-87248
Забрал в страховой стикер ГО, купил карман/самоклейку (5грн) и прилепил на лобовое
pic.php?mode=large&pic_id=5500
На фото можно заметить также мои новые дворники, они имеют встроенный спойлер и стоят 40грн )))
Сначала я купил Чемпион Х51Е (за 50грн), они 51см, а родные 48см. Поставил - пищат, может от того что длиннее? Поменял на эти, Унипоинт с графитом и миниспойлером - они чистят хорошо. Заодно опустил тот дворник, что со стороны пассажира, немного ниже.
Также купил на базаре за 20грн два резиновых брызговика:
pic.php?mode=large&pic_id=5501
https://lanos.com.ua/topic/1038-bortovoy-zhurnal-bonum-lanos-15-baza-2006gv/page/4/#findComment-89472
По методу SergXP приклеил дополнительное зеркало на водительское наружное. Эти зеркала/кругляшки были у меня давно, но лепил я их почему-то ближе к двери и нужного результата (уменьшение "мертвой зоны") не получал. А в БЖ SergXP увидел фотку правильного размещения доп/зеркала. Также вычитал хороший совет - отламывать пластиковую окантовку зеркальца, так уменьшается дискомфорт от постороннего предмета на родном зеркале.
Вот на фото, на парковке, в доп/зеркале виден белый Ланос, который коряво (задом) припарковался слева от меня, а в штатном зеркале его нет
pic.php?mode=large&pic_id=5502
Вот зтот гений парковки сфоткан через водительское окно
pic.php?mode=large&pic_id=5503
Я еще не оценил это зеркало в движении, ведь объекты там отражаются совсем мелкими, а скорость изменения дорожной ситуации довольно велика, понаблюдаем ещё.
https://lanos.com.ua/topic/1038-bortovoy-zhurnal-bonum-lanos-15-baza-2006gv/page/4/#findComment-89700
Наконец то собрался купить замок на рулевой вал, остановился на Mul-T-Lock.
Купил за 409грн, плюс доставка 13грн. Брал тут
Оперативные ребята, утром получил реквизиты, в обед оплатил, вечером отправили, на следующий день получил. Сегодня поставил минутза 40. Если у вас склонность к радикулиту и прочим заболеваниям спины/поясницы - то не советую устанавливать самостоятельно )))
Процесс установки почерпнул тут
Декоративную накладку не снимал, вытянул водительский коврик, положил перед порогом и в позе "раком" устанавливал. Так увлекся процессом, что не заметил как на коврик попали мелкие камни и я разодрал колени т.к. был в шортах - вспомнился жесткий палас который был у нас с женой в общаге когда мы были студентами )))
Результат
album_pic.php?pic_id=9720
https://lanos.com.ua/topic/1038-bortovoy-zhurnal-bonum-lanos-15-baza-2006gv/page/4/#findComment-90230
Как то катался с таксистом на ланосе и взяла меня зависть - как у него лампочка пустого бензобака ярко светится, а у меня за 1,5года ниразу и не мигнула. Решил кататься пока не увижу свечение сие, или бензонасос не сгорит. Свершилось первое - горит как надо! Все ка люди пишут - сначало только в горку когда едешь, тускло, потом постоянно, ярко так.
Дотянув до заправки ТНК узрел отсутствие 95-го, залил 7л 92-го. Сегодня глохла на низах и БК показал ошибку №35, чего там про ошибку датчика воздуха на ХХ, точно не помню. Вроде с переменой бенза не связано, но 92 заливать все равно перехотелось )))
https://lanos.com.ua/topic/1038-bortovoy-zhurnal-bonum-lanos-15-baza-2006gv/page/4/#findComment-93291
Свершилось ТО-2, пробег 20 450км
Решил слететь с гарантии )))
В основном из-за отсутствия времени, на гарантийном СТО ТО занимает практически весь рабочий день, я прошел за 2,5часа, СТО на ул.Павловская, напротив Артемовской налоговой.
В магазине "Все для ДЭО" куплено
- ф/масло (Корея)GM - 20грн
- ф/топл (Корея)GM - 45грн
- ф/возд. (Корея)GM - 45грн
- свечи NGK BPR6ES поштучно - 15грн шт - 60грн
ИТОГО 170грн
СТО
- Aral 10W40 4l - 185грн
- замена масла со снятием защиты - 35грн
- диагностика ходовой - 30грн
- замена возд/ф - 5грн
- замена топл/ф - 20грн
- замена свечей - 20грн
- схожд/развал - 70грн
- чистка РХХ и ДПДЗ - 30грн
- жидкость для чистки РХХ и ДПДЗ -15грн
ИТОГО 410грн
СТО понравилось, очень чистое/культурное, много дорогих машин крузеро-лексусов, мой ланос был самый демократичный, а потом еще 10-ка в тюнихе чиповаться приехала )))
Что хочется отметить - при замене возд/вильтра пылесосили керхером систему; если включался двиг, то на выхлопную одевали шланг для отвода газов ))
Заметки
- свечи поменял просто так, на будущее так сказать, старые были Чемпион, состояние со слов мастера, нормальное, на одной контакт центральный подгорел
- РХХ был прилично засран, кстати наконечник у меня железный с завода
- схождение не в норме было, но ребята сделали как надо ))
pic.php?mode=large&pic_id=5505
https://lanos.com.ua/topic/1038-bortovoy-zhurnal-bonum-lanos-15-baza-2006gv/page/4/#findComment-96567
В субботу заметил, что маслянный фильтр пропускает масло (((
понемногу, только защиту двига вымазало. Как раз вспомнил, что на форуме поднималась тема про фильтры ЖМ которые пропускают масло. Сегодня заехал на СТО (там где ТО делали) мне бесплатно поменяли фильтр (поставили МАН за 20 грн), говорят мой тоже нормальный был но может резинка уплотняющая хреновая была.
Интересно что фильтр можно поменять не сливая масло.
После ТО машина очень резвая, расход тот же, двиг работает чуть тише.
Два первых "сверчка" - за приборкой и где то сзади справа.
https://lanos.com.ua/topic/1038-bortovoy-zhurnal-bonum-lanos-15-baza-2006gv/page/4/#findComment-97975
:shock: Это как? Просто откручиваешь и меняешь? А то масло, что в фильтре - собирали и доливали?
https://lanos.com.ua/topic/1038-bortovoy-zhurnal-bonum-lanos-15-baza-2006gv/page/4/#findComment-97996
Ну правильно! Так его меняют на любых авто... Картер с маслом ниже ведь находится...
https://lanos.com.ua/topic/1038-bortovoy-zhurnal-bonum-lanos-15-baza-2006gv/page/4/#findComment-98020
Когда фильтр откручивали, то подставили под него корытце, но там вытекло всего-то грамм 50 (навскидку), потом чуток долили (у меня с собой было)) осталось после смены масла.
Я у парочки прожженных автомобилистов спрашивал, к чему готовиться при смене фильтра - все говорили масло надо сливать, оказалось, блин, не надо! Ну и хорошо, а то сливали бы в корыто какое-нить, а потом бы в двиг какашка могла бы попасть (наверное).
https://lanos.com.ua/topic/1038-bortovoy-zhurnal-bonum-lanos-15-baza-2006gv/page/4/#findComment-98066
Посетил автомойку "Донбасс1", позиционируют себя как "элитная мойка", рекомендовал одноклубник Yurik. Бесконтактная мойка + полировка = 113грн (50минут)
Опять оторвали дополнительное зеркало-кругляшку (которое я клею на наружное левое), хоть я и предупреждал, что Керхер его смывает, надо наверное пакет полиэтиленовый на него (зеркало) одевать.
Натирали тем полиролем ТуртлВаксМеталлик, что я покупал хер знает когда в МЕТРО, сказали, что полироль стрёмный жидкий как вода. Мне более стрёмными показались их полироли, пасты в жестяных банках без перевода, то ли с абразивом, то ли бэз. Блеск ЛКП улучшился.
Заметил, что задний бампер как-то быстро загрязняется/пылится, читал что это могут быть бока перекраски, теперь бампер излишне электризуется.
Позаправлялся 95премиум, ТНК(на Старте) по 4,9грн - понравилось, расход немного уменьшается, так же уменьшается громкость двига и увеличивается резвость хода ))
если бы мне его залили и не предупредили, что это не обычный 95(по 4,65грн) я мог бы всего этого и не заметить наверное )))
https://lanos.com.ua/topic/1038-bortovoy-zhurnal-bonum-lanos-15-baza-2006gv/page/4/#findComment-101185
Bonum у меня такое же панорамное зеркальце и отлитает оно после хорошего дождя, чем уже только не крепил и скотчи разные перепробовал, может их на какой хороший клей нужно сажать?
https://lanos.com.ua/topic/1038-bortovoy-zhurnal-bonum-lanos-15-baza-2006gv/page/4/#findComment-101188
то nash
можно на силикон посадить, я пока нехочу, хочу купить хороший двухсторонний скотч (3М) и приклеить, предварительно обезжирив поверхности )))
https://lanos.com.ua/topic/1038-bortovoy-zhurnal-bonum-lanos-15-baza-2006gv/page/4/#findComment-101352
то nash
пробовал я так :) обезжирил, хороший скотч - пару дождей и зеркало сползает..
https://lanos.com.ua/topic/1038-bortovoy-zhurnal-bonum-lanos-15-baza-2006gv/page/4/#findComment-101364
Поменяли антифриз, залили Арал G12, красный.
На СТО "на Павловской". Слить получилось только 4,5л и мотористы так и не нашли ответа на вопрос, почему на двиге Ланоса не пробки для слива антифриза?
- работа - 60грн
- Арал (2шт по 1л) - 110грн
- вода дистил. 2л - 4грн
ВСЕГО 174грн
Самое интересное, случайно увидел что на переднем левом диске серьёзная вмятина изнутри! Вот что издавало легкий гудящий и зае... звук!
Заехал на шиномонтаж на ул.Ленина. За прокатку, балансировку, монтаж и подкачку всех колес отдал 48грн
https://lanos.com.ua/topic/1038-bortovoy-zhurnal-bonum-lanos-15-baza-2006gv/page/4/#findComment-104203
Пробег 23 100км
Вчера переобулся в свою прошлогоднюю Пирелли, 60грн, СТО напротив пожарки кв.Щербакова.
Удачно, что как раз летняя резина прошла 10 000 и её надо перекидывать.
Из-за прогревов возрос расход - 10.2л на сотню, из которых 7.3л в движении.
На холодную что-то пищит под капотом - ориентировочно ремень генератора.
https://lanos.com.ua/topic/1038-bortovoy-zhurnal-bonum-lanos-15-baza-2006gv/page/4/#findComment-106229
Вчера не смог выехать со стоянки утром )))
правильно, накануне верером забыл о зиме и поставил на ручник
Пропустил утренний гололед, а когда приехал на стоянку в обед (с собой взял 5л горячей воды и купленый по случаю строительный фен), то оказалось что колодки ужо сами разморозились.
Интересно, что мой пробег практически совпадает с кличеством просмотров БЖ.
https://lanos.com.ua/topic/1038-bortovoy-zhurnal-bonum-lanos-15-baza-2006gv/page/4/#findComment-108778
Bonum а как связь между ручником и зимой? :) типа колодки прилипают?
https://lanos.com.ua/topic/1038-bortovoy-zhurnal-bonum-lanos-15-baza-2006gv/page/4/#findComment-108843
Нет они примерзают
https://lanos.com.ua/topic/1038-bortovoy-zhurnal-bonum-lanos-15-baza-2006gv/page/4/#findComment-108892
Респект за БЖ, внушаит!
Аж напланировал поставить себе БК и зеркальце (Кстати, как оно в движении? Ты так и не рассказал)
Про стояночный тормоз тоже не знал
https://lanos.com.ua/topic/1038-bortovoy-zhurnal-bonum-lanos-15-baza-2006gv/page/4/#findComment-109592
