Плавный регулятор вентилятора печки
Alexander_SH, с праздником Вас наступающим!
Прошу прощения, что так вспылил.
Просто акценты мы с Вами ставим на разных вещах.
Я делаю б0льше акцент на управлении, задающем генераторе ШИМ.
Странице на 3-й я выкладывал свой первый вариант со словами "Ребята, с контроллера получаю выход ШИМ, но что дальше с ним делать - не знаю, подскажите!". Я абсолютно согласен с Вами, в силовой части я полный ноль, я об этом уже писал. Максимальная нагрузка, с которой я работал - 12В 0,5А, для этого с головой хватило Н-П-Н транзистора, подключенного базой к выходу ШИМ МК.
Спасибо Вам за Ваши советы, доведу свой вариант до ума, руководствуясь ими.
ЗЫ еще раз прошу прощения. Я всегда нормально отношусь к поучениям и советам от знающих людей.
С праздником и Вас!
https://lanos.com.ua/topic/10377-plavnyy-regulyator-ventilyatora-pechki/page/5/#findComment-250939
Привет Андрей , пропадаешь на долго, сачкуешь? (шутка)
Ребята сегодня у христиан восточного ( византийского обряда) якобы большой праздник. От всей души поздравляю вас, желаю счастья, не облагаемых налогами доходов ( поболее и почаще), мира в семье и доме, здоровья родным и близким.
https://lanos.com.ua/topic/10377-plavnyy-regulyator-ventilyatora-pechki/page/5/#findComment-250942
здаствуй Игорь. да пропадаю-работа будь она неладна(и кто ето придумал работать), скучаю да ето етсь(без интернета скчна работать но нада)
с рождеством вас всех господа!!!!
https://lanos.com.ua/topic/10377-plavnyy-regulyator-ventilyatora-pechki/page/5/#findComment-250945
Не пинайте ногами, набрасывал на коленке, вариант взамен штатного реле включения печки
pic.php?mode=large&pic_id=14769
Никаких дорогих и дефицитных деталей 1 чип 1 МОСФИТ 2 реле
pic.php?mode=large&pic_id=14770
Тэги поправил memphis
https://lanos.com.ua/topic/10377-plavnyy-regulyator-ventilyatora-pechki/page/5/#findComment-250965
Стабилитрон на затворе 4905 - надо на 16В (на затворе-истоке допускается +-20В), резистор 100 Ом по питанию 555 - не нужен (будет мешать закрывать 4905 и будет "драться" с резистором 75 Ом затвора - ухудшать "прямоугольник"), NE555 допускает до 18В.
https://lanos.com.ua/topic/10377-plavnyy-regulyator-ventilyatora-pechki/page/5/#findComment-251099
Здравствуйте Александр
Буду набрасывать ПСБ предусмотрю дроссель вместо 100 омника, или посадочное место сделаю под 78ХХ серию. Со стабилитроном все понятно, вопрос по моще какой вбивать 1 ватного хватит?
Пока прикидываю какой разъем вместо релюшки втулить( тот который крестом) просто 5 плоских контакта в колодку не хочется. Может заменю одну из релюшек ключем, однако это конструкцию удорожит.
И еще один недостаток, регулировать по идее устройство будет но управление навыворот получится. При крайнем правом положении регулятора( до щелчка выключателя или выключатель регулятора разомкнут ) двигатель работает на макс. оборотах, при повороте ручки вправо (по часовой стрелке)после включения регулятора обороты двига можно уменьшать до 0, не совсем логично, обычно против часовой Это уменьшение, по часовой - увеличение оборотов. Но это не исправишь, урегуляторов ( имею ввиду недорогие), включатель на валу на замыкание а не на переключение
https://lanos.com.ua/topic/10377-plavnyy-regulyator-ventilyatora-pechki/page/5/#findComment-251121
(По секрету)
Плюс не надо разрывать вообще, т.к. полевик управляется от плюса... Надеюсь, понятно? Резистор-дроссель - можно пустить по минусу (он не обязателен вообще! И даже - на мой взгляд - вреден! У меня больше 6 лет NE555 работают в машинках - тысячи в серийных изделиях - напрямую на борт питании по всей России, включая Салехард (-50С) и Юг (+50С)). Для защиты от импульсов достаточно стабилитрона на входе по питанию - на 25-33В (примерно:( "тычки" более высокого напряжения достаточно слабые и этот стабилитрон (0,5-1Вт) их "грохнет" запросто, а все, что ниже - для этих деталек "пабарабану"...
Стабилитрон на затворе - не обязателен, там никогда не будет больше 16В, поэтому стабилитрон - 0,5-1Вт 16В. Он желателен при бутстрепном верхнем драйвере, если вместо p-канала использовать n-канал в этой схеме - как более мощные, доступные и дешевые: 4905 может не потянуть 8-9А без перегрева... У меня на 10А (фары) стоят n-канальные в 4 раза более мощные, чем 4905 - только они не греются без радиатора...
Переменник: а что мешает перевернуть диоды (кстати, BAV99, если SMD)? Не получается? (Я не вникал)...
https://lanos.com.ua/topic/10377-plavnyy-regulyator-ventilyatora-pechki/page/5/#findComment-251326
(По секрету)
(без секрета)
По минусу фильтровать не совсем удобно, Сандра писал, что могут быть проблемы с токовым растеканием, да и трассировать удобнее, точку приклеил и пусть машина думает куда вести.
По плюсу пару дырок нужно предусмотреть ( как вариант использования 7555 ( они 5 вольтные), чтобы схема была всеядная.
По п канальному полевику ( у него продолжительный ток стока 74А, должно хватить).
Как альтернатива очень хорошая задумка использование более дешевых н канальных транзисторов. Я чего-то сразу не подумал что можно мосфит , например P55NF06, от СГС подключать к плюсу. Получается что затвор так и растет на 3 пин. таймера, сток ( он же фланец) подключаем к положительному выводу питания и исток на нагрузку ( мотор). Да еще и предусмотреть место на плате под включение второго транзистора в параллель.
А с регулятором диоды местами махнуть можно, но выключатель на регуляторе не перевернешь.
С заменой на СМД компоненты проблем нету, но далеко не все смогут
повторить плату, сильно мелко получится. У меня проблем с этим нет давно работаю с фоторезистом, а вот ели кто и решит повторить то проблема с изготовлением платы может возникнуть, проще под смал сайз компоненты плату набросать, чтобы утюгом повторить можно было.
За саму схему извиняюсь, рисвоал действительно немного по дебильному, привычка, сразу под пины рисовать, так в Каде разводить удобно
https://lanos.com.ua/topic/10377-plavnyy-regulyator-ventilyatora-pechki/page/5/#findComment-251503
Управление вентилятора печки шимом довольно интересная тема. Но на мой взгляд гораздо интереснее перевести на цифровое управление весь узел климата с будущей интеграцией алгоритма автоматического регулирования.
ЗЫ Предлагаю обсудить данный вариант, дабы не создавать отдельную тему.
https://lanos.com.ua/topic/10377-plavnyy-regulyator-ventilyatora-pechki/page/5/#findComment-251993
Ув. Клоне,
Мы уже начали в этой теме обсуждать в этой теме вопрос смены штатного управления блока управления печкой
каковы ваши соображения по этому поводу, хотя бы набросок схемы или приблизительный алгоритм работы.
https://lanos.com.ua/topic/10377-plavnyy-regulyator-ventilyatora-pechki/page/5/#findComment-252016
Емиттер предлагал использовать пик для регулирования частоты оборотов печки, добавить управление заслонками и температурой в данной схеме не очень сложно.
Алгоритма у меня нету, думаю общими усилиями сможем найти, или разработать.
https://lanos.com.ua/topic/10377-plavnyy-regulyator-ventilyatora-pechki/page/5/#findComment-252140
да это всем понятно! схематика не так уж и сложна, как реализовать саму панель и управление климатом что бы не оказалось все колхозом?
https://lanos.com.ua/topic/10377-plavnyy-regulyator-ventilyatora-pechki/page/5/#findComment-252158
ВОВ ты прав, так где жа альтернативный вариант?
https://lanos.com.ua/topic/10377-plavnyy-regulyator-ventilyatora-pechki/page/5/#findComment-252230
ну я как дилетант могу набросать вот такую схемку:
pic.php?mode=large&pic_id=15347
сверху LCD экран режимов работы, слева кнопки для управления температурой, справа направление подачи воздуха, снизу кнопки обогрева зеркал/заднего стекла и кондея.
В центре кнопки вентилятора и заслонки
https://lanos.com.ua/topic/10377-plavnyy-regulyator-ventilyatora-pechki/page/5/#findComment-252431
Привет еще раз.
Ты все над графикой глумишся.
Есть более полезный вариант применения твоих способностей с пользой.
Если ты дружишь с корелом или Адобом иллюстратором не мог бы перечертить в векторном формате, хотя бы с расширением .cdr или .ai стандартные шкалы приборки (температура, спидометр, топливо). Я в свое время когда снимал перед установкой цифры отсканил их, предварительно поместив на сетку.
Теперь вопрос Зачем?
Что бы в дальнейшем легче было сделать по аналогии цифру с выдержкой всех углов и расстояний. в Каде м меня платы разрисованы а вот над дизайном самих панелей я не задумывался, хотя нужно.
И так по возможности если сможешь сделай обычный кореловской документ в котором вычерти контуры (точно), шаг 0.5мм шкал, углы и расстояния от центра (стрелка) отметок (делений) их размеры, диаметры кругов шкал.
Чего-то я много хочу, но я думаю что это на пользу общего дела.
Да к стати шаг сетки 2.54мм(кадовский стандарт)
Вот линк
https://lanos.com.ua/topic/10377-plavnyy-regulyator-ventilyatora-pechki/page/5/#findComment-252451
А как вам такой дизайнец:
pic.php?mode=large&pic_id=11079
На фото там где касетник какраз можно поставить ЖК дисплей.
https://lanos.com.ua/topic/10377-plavnyy-regulyator-ventilyatora-pechki/page/5/#findComment-252710
Ребята вы не совсем поняли, речь не идет дизайн какого управления лучше или хуже а о том , как можно реализовать само управление печкой и заслонками ( какими средствами). Что куда прикрутить, чтобы убрать штатную панель управления вентилятором и температурой
https://lanos.com.ua/topic/10377-plavnyy-regulyator-ventilyatora-pechki/page/5/#findComment-252730
Нарыл схемку вообще на одном чипу, еще для этих целей и предназначена, а именно управление вентилятором + плавный термоконтроль (скважность ШИМ зависит от установленной температуры, бомба МIC502
https://lanos.com.ua/topic/10377-plavnyy-regulyator-ventilyatora-pechki/page/5/#findComment-252731
Сфотографировал механизмы привода заслонок:
Температура максимум
pic.php?mode=large&pic_id=11080
Температура минимум
pic.php?mode=large&pic_id=11081
Обдув на стекло
pic.php?mode=large&pic_id=11082
Ноги и стекло
pic.php?mode=large&pic_id=11083
Ноги
pic.php?mode=large&pic_id=11084
Ноги лиццо
pic.php?mode=large&pic_id=11085
Лиццо
pic.php?mode=large&pic_id=11086
Тоесть ничего сложного нету, можно использовать рулевые машинки от радиоуправляемых моделей, они идут сразу с переменным резистором обратной связи.
https://lanos.com.ua/topic/10377-plavnyy-regulyator-ventilyatora-pechki/page/5/#findComment-252767
Не очень эта микруха нам подходит, она для комповых Б/П предназначена, тоесть точность регулирования никакая вообще. И алгоритм работы не тот: при повышении температуры она вентилятор разгонять начинает, а нам нужно наоборот.
https://lanos.com.ua/topic/10377-plavnyy-regulyator-ventilyatora-pechki/page/5/#findComment-252773
А что религия в другую половину плеча термо поставить запрещает?
Есть версия SC8206, та вообще с пультом, правда регулировка ступенчатая, но куча всяких прибамбасов, как то буззард, подсветка, таймер
Завтра попытаюсь найти названые варианты. Жалка только вод 555 плату развел, но ничего как запасной вариант пойдет.
https://lanos.com.ua/topic/10377-plavnyy-regulyator-ventilyatora-pechki/page/5/#findComment-252845
С двумя приводами действительно проблем нету (обычные дверные аккураторы и все, а вот тот трос что на полумесяц с загогулинами идет, вот там сложно будет в определенном месте двиг остановить, да и датчики какие то для стопа нужны,а за фото спасибо, теперь люди наглядно могут понять о чем речь
https://lanos.com.ua/topic/10377-plavnyy-regulyator-ventilyatora-pechki/page/5/#findComment-252848
