Забагато масла.
Не питайте як, але вийшло так, що підлив масла в двигун і по недосвіченості хляпнув трохи більше ніж потрібно було. Рівень на щупі показує порядка 5 міліметрів вище рисочки МАХ. :(
Чим це загрожує?
Мені 700 км до ТО залишилось. Почекати до ТО, а там масло будуть міняти чи треба терміново його зливати?
Якщо зливати, то чи можна його самому якось злити чи краще на СТО?
https://lanos.com.ua/topic/1035-zabagato-masla/
Гість Евгений
0
Повышается нагрузка на сальники двигателя, лично сам масло наливаю на счуп между масимум и минимум.
Мона из отверстия для счупа шприцюганом отсосать, но думаю за 700 км ничего страшного не станеца.
https://lanos.com.ua/topic/1035-zabagato-masla/#findComment-19042
Не переживай и главное не крути сильно двигатель. Самое худшее погонит масло через сальники.
https://lanos.com.ua/topic/1035-zabagato-masla/#findComment-19100
Не слушай их :D Для того тебе на щупе и нарисовале МИН И МАХ чтобы масло было между ними! 5 мм это довольно прилично и не надо новую машину мучать! Резиновый шланг + шприц и проблема снята. Кстати, а зачем подливал? Что, масло берет?
https://lanos.com.ua/topic/1035-zabagato-masla/#findComment-19778
