Подогрев зоны парковки щеток-дворников
:lol: на субарике не лопается, на фордах даже подогрев полностью лобового стекла есть и ниче))))) Так что думаю все буит гут))0 0
перед тем как купить ланос у меня был опель, там я столкнулся с этой проблемой. Наклеил обогреватель и стеклышко очень аккуратно дало трещину. А вообще в ланос очень плохо продумана вентиляция салона, да и печка хреновая. Это наверно самый большой недостаток в этом авто. После пробега 85000 жалобы только на сильный шум в бензонасосе, а в остальном супер.
https://lanos.com.ua/topic/10339-podogrev-zony-parkovki-schetok-dvornikov/page/3/#findComment-252634
я так понимаю Ланосовского размера здесь нет? У нас толи 46 толи 56 не помню точно
у нас 19" тоесть 475 с завода 480 ставятся(в милиметрах) :)
https://lanos.com.ua/topic/10339-podogrev-zony-parkovki-schetok-dvornikov/page/3/#findComment-252649
... А вообще в ланос очень плохо продумана вентиляция салона, да и печка хреновая. Это наверно самый большой недостаток в этом авто. После пробега 85000 жалобы только на сильный шум в бензонасосе, а в остальном супер.
Наверное самый большой недостаток не в этом авто, а в Вашем авто. Я в -35 ездил в тонком свитере и даже не думал о холоде.
Может стоит перебрать печку? Бывает всякое... :idea:
https://lanos.com.ua/topic/10339-podogrev-zony-parkovki-schetok-dvornikov/page/3/#findComment-252761
Люди, купите себе безкаркасные дворники Bosch - и будет вам счастье. К стеклу не примерзают, наледь отваливается сама, ничего греть не надо. Я уже давно забыл об этой проблеме.
https://lanos.com.ua/topic/10339-podogrev-zony-parkovki-schetok-dvornikov/page/3/#findComment-254207
Ну, если проблема только по утрам, то это не проблема. Под щётки можно и подложить что-то. Вон когда в Киеве два дня подряд шёл дождь и сразу же замерзал, я на ночь все стёкла, и лобовое стекло тоже, накрывал покрывалом, сверху прижимал щётками. Утром - чистые как слеза стёкла и щётки бегали нормально. У других машины были одной сплошной сосулькой.
https://lanos.com.ua/topic/10339-podogrev-zony-parkovki-schetok-dvornikov/page/3/#findComment-254279
может у вас дворники особенные, но мои бескаркасные трут в мороз плохо.
водительский хорошо, а жена как в танке сидит. :lol:
https://lanos.com.ua/topic/10339-podogrev-zony-parkovki-schetok-dvornikov/page/3/#findComment-256154
У меня блин с точностью наоборот :(
Луше бы было как у тебя:)
https://lanos.com.ua/topic/10339-podogrev-zony-parkovki-schetok-dvornikov/page/3/#findComment-256345
  • 1 рік потому...
В связи с наступлением зимы подниму тему.
КОНКРЕТНЫЕ ВОПРОСЫ (жду ответов от людей имеющих опыт установки, а не флудурастов) :
1. При установке подогревательных полосок типа
нужно ли снимать торпедо?
2. Где лучше всего брать плюс (прикуриватель?).
3. Действительно появлялись трещины?
https://lanos.com.ua/topic/10339-podogrev-zony-parkovki-schetok-dvornikov/page/3/#findComment-753344
Sergeyut, тоже интересует на зиму! Хочу себе купить, очень полезная штука!
https://lanos.com.ua/topic/10339-podogrev-zony-parkovki-schetok-dvornikov/page/3/#findComment-753714
Нашел такую полезную инфу:
МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ
Внимание! Монтаж изделия должен производиться в сервисном центре, имеющем необходимые лицензии и сертификаты на данный вид работ.
НЩС устанавливается изнутри стекла в том месте, где останавливается щетка стеклоочистителя.
Порядок монтажа:
1. Очистить место установки НЩС от пыли, грязи и жира.
2. Отделить от НЩС защитную бумагу.
3. Аккуратно приклеить НЩС изнутри к стеклу автомобиля к тому месту, где останавливается щетка стеклоочистителя. При этом место остановки щетки должно находится посередине нагревательного элемента.
4. Подсоединить один провод на "массу" автомобиля.
5. Подсоединить другой провод через включатель, реле и предохранитель к проводу, на котором появляется "+ 12 Вольт" при включении зажигания.
Внимание! Нагреватель щеток стеклоочистителя целесообразно подключить параллельно к цепи обогрева заднего стекла автомобиля или нагревателю боковых зеркал, используя штатную кнопку включения.
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
Если НЩС установлены на заднем стекле автомобиля, имеющего подогрев стекла, например ВАЗ-2111, то ограничений по применению НЩС нет, так как данные стекла допускают локальный нагрев. В случае установки НЩС на лобовом стекле, нужно соблюдать предосторожности при включении.
Причина в разнице конструкций лобового и заднего стекла. Лобовое стекло представляет собой "триплекс", а заднее монолитное, рассчитано на работу обогревателя стекла.
Внимание! При температуре воздуха ниже - 15?С НЕЛЬЗЯ включать НЩС, установленные на лобовом стекле автомобиля до прогрева стекла автомобиля. Это может вызвать растрескивание стекла.
Это связано с тем, что лобовое стекло плохо переносит локальный нагрев. Опытные автолюбители знают, что если в холодную погоду резко включить обдув горячим воздухом на холодное лобовое стекло, оно может лопнуть. Поэтому, во избежание растрескивания стекла, включать НЩС, установленные на лобовом стекле при температуре ниже - 15?С рекомендуется только после прогрева салона и очищения стекла от инея. Рекомендуется включать НЩС при движении во время снегопада.
При мойке стекол автомобиля изнутри избегать попадания воды на НЩС. Очищать поверхность НЩС влажной тряпкой, движениями от центра НЩС к переферии, во избежании зацепления краев и отслоения НЩС от стекла.
https://lanos.com.ua/topic/10339-podogrev-zony-parkovki-schetok-dvornikov/page/3/#findComment-753734
В чем полезность ИНФО (особенно это - Монтаж изделия должен производиться в сервисном центре, имеющем...) если она есть на сайте производителя? Там общая информация для всех марок!
Поставлено 3 КОНКРЕТНЫХ вопроса по установке девайсов КОНКРЕТНО на ЛАНОСЕ!!!
https://lanos.com.ua/topic/10339-podogrev-zony-parkovki-schetok-dvornikov/page/3/#findComment-754368
Sergeyut, инфа полезна в том, что это устройство можно использовать только до определенной температуры. Наш триплекс не многим отличаеться от большенства лобовых стекл машин. При чем тут ланос. Мы говорим про лобовое стекло определенного типа, который нагрев не переносит.
То что ты вывел цитатой - да не полезно. Я просто взял кусок документа скопил что бы не выделять что то!
https://lanos.com.ua/topic/10339-podogrev-zony-parkovki-schetok-dvornikov/page/3/#findComment-763023
