Восстановление аккумулятора обратным током
Раньше продлял жизнь малым аккумам, попробовал и автомобильный, продляет жизнь года на 2, служит 7 лет, уже попробовал. В журнале М-К 197? года попалась простая схема для регенерации аккумуляторов радиоустройст, я её немного умощнил (5А).Принцип прост как 3 рубля- за 1 секунду Через диод и "ближний свет" нить накала лампы проходит 50 импульсов заряда, а между ними 50 импульсов разряда через второй диод и "тормоз" нить накала меньшей лампы, т.е. 5А заряд-2А разряд. Включаю на ночь посли издевательств над аккумом. Или уменьшеным вариантом на длительную стоянку, неделю и больше, Можно уменьшить лампочки на заряд 5 ватт на разряд 1+1 ватт. Кто что может подсказать, из высоких материй, что я сотворил методом "научного тыка". Покрайней мере у кого аккум получил "глубокий" разряд (ниже 10,2 вольта) попробуйте, ёмкость востанавливает, но не до 100% конечно, но стартер рьяно крутит после ночи "этой трапезы" только соблюдая правила пож. безпеки, лампочки греют всё рядом.Хотел загрузить схему не получилось, уже 3 часа парюсь, может кто подскажет как, а то комп недавно осваиваю...
Думаю, что такое название темы будет болле точным
Tandem_K
https://lanos.com.ua/topic/10321-vosstanovlenie-akkumulyatora-obratnym-tokom/
В 197? каких-то насколько я знаю не было кислотных акумуляторов, были щелочные, а там принципы чуток другие.
https://lanos.com.ua/topic/10321-vosstanovlenie-akkumulyatora-obratnym-tokom/#findComment-246810
Про щелочные аккумуляторы - заблуждение. Все всегда было. И щелочные и кислотные еще со времен Майкла Фарадея.
А по поводу устройства, которое дядя Саня описывает - то это известная схема зарядки ассимметричным зарядным током, когда на импульс заряда приходится вдвое более длинный импульс разряда током, который составляет 10% от зарядного. Заряд таким тогом обладает десульфатирующим эффектом, т.е. реально может продлить жизнь сомнительным аккумуляторам.
5А/2А - это конечно соотношение не "классическое", да и по длительности импульсы заряда и разряда равны, а учитывая нелинейность нити накала - форма тока может быть очень интересной...
Но утверждаю, что право на жизнь эта схема имеет.
Вопрос только к дяде Сане - какое напряжение надо чтобы раскачать почти заряженный аккум до 5А? (Это не ирония, а вполне конкретный вопрос, я наверное повторю эту схему и себе).
https://lanos.com.ua/topic/10321-vosstanovlenie-akkumulyatora-obratnym-tokom/#findComment-247044
Аккумы были конечно кислотные ))
Через лампочку заряжать интересно - она как стабилизатор служит, за счет разности сопротивления нити нагретой и холодной. Надо только подобрать нужную лампу на нужный ток..
А вообще схема хорошая! Простая и надежная, единственно что на обратный ток надо бы имхо подобрать не лампочку а что-то с более ровным сопротивлением. И меньшим ...
https://lanos.com.ua/topic/10321-vosstanovlenie-akkumulyatora-obratnym-tokom/#findComment-247258
не меньшим, а бОльшим. По-моему 2А на разряд много. Хватит и 0,5..1А
https://lanos.com.ua/topic/10321-vosstanovlenie-akkumulyatora-obratnym-tokom/#findComment-247265
OldPepper
Да, конечно )) Думал одно, а написал другое... :oops:
https://lanos.com.ua/topic/10321-vosstanovlenie-akkumulyatora-obratnym-tokom/#findComment-247291
Привет всем ! Трансформатор взял 220/24 в, 250 вт, также работает и 380/36 в, т.е. 18-24 вольта вполне хватает для однополупериодного выпрямителя, диод на плюсовой полупериод Д-242 можно с небольшим радиатором, последовательно нить лампы можно "дальний свет", а на отрицательный полупериод КД-202 хватило и последовательно нить лампы "поворот". А вообще можно лампами набрать ток равный 10% ёмкости аккума, и на разряд относительно, но это не главное, главное у начинающего сульфатировать аккума осадок со дна опять регенерируется в активную обмазку пластин, и на дне не замыкает их, что и уменьшает саморазряд, поднимает ёмкость батареи. PS:Кто может начинающему "хакеру" расписать, поэтапно, загрузку фоток, заранее благодарю. В городе удевляются что у нас в деревне инет есть, хотя свет часто выключают.
https://lanos.com.ua/topic/10321-vosstanovlenie-akkumulyatora-obratnym-tokom/#findComment-247296
К стати, у меня та-же проблема,вроде не первый день комп. вижу, однако как говаривал мер Харькова " тут просто немного по дебильному написано" не умел выкладывать фото, Спасибо ВОВ, помог
Например есть в альбоме или где нибудь, абсолютно не важно где фотка. прапвой кнопкой мышки, свойсто изображения (это в опере), там будет ссылка на фотку, копируешь ее в буфер,
дальше когда пишешь сообщение там есть кнопка Img.
Итак в тело сообщения вставляешь ссылку, выделяешь ее прямо в сообщении и жмешь кнопку Img и все Wink
удачи!
https://lanos.com.ua/topic/10321-vosstanovlenie-akkumulyatora-obratnym-tokom/#findComment-247669
Всем привет!m_774abb06.jpgсделал фото схемки, и по путеводителю Igr44 сделал ссылку. Называю метод "2 шага вперёд-1 назад"...
https://lanos.com.ua/topic/10321-vosstanovlenie-akkumulyatora-obratnym-tokom/#findComment-247753
мелковатое фото получилось
https://lanos.com.ua/topic/10321-vosstanovlenie-akkumulyatora-obratnym-tokom/#findComment-247869
Чип и Дейл спешат на помощь! :D Вот так лучше? Правда добавил от себя всякой чуши от нечего делать... :wink:
https://lanos.com.ua/topic/10321-vosstanovlenie-akkumulyatora-obratnym-tokom/#findComment-247893
через неделю нужно все равно покупать новый! ПРОВЕРЕНО НЕ ОДИН РАЗ!!! (это если аккум уж совсем дохлый), а если нет, то поменять электролит, зарядить, и вся музыка.
Больше чем он может проработать он не проработает.
среднем 4-5 лет, то покупать или нет зависит только от того, сколько вы планируете пользоваться именно этой машиной. так, это уже офтоп... ))
ну, ИМХО короче ))))
https://lanos.com.ua/topic/10321-vosstanovlenie-akkumulyatora-obratnym-tokom/#findComment-247896
Ну ты нафотошопил, молодец за дизайн большой +
https://lanos.com.ua/topic/10321-vosstanovlenie-akkumulyatora-obratnym-tokom/#findComment-247913
все здорово, только мой опыт говорит: голосуй не глосуй все равно ....
тоесть если служит аккумулятор 4-5 лет то так и будет служить, на 4-5 зиму приходится брать новый...
https://lanos.com.ua/topic/10321-vosstanovlenie-akkumulyatora-obratnym-tokom/#findComment-247917
давайте все-таки по теме
допустим собрали схему и активно пользуемся.
И вдруг перегорает одна лампочка, а зарядка стоит ночью и никто ее не контролирует. Перегорает именно лампа положительного полупериода, под утро аккум убитый переполюсовкой? Я утрирую,но все же. Надо еще какие то защиты предусмотреть.
https://lanos.com.ua/topic/10321-vosstanovlenie-akkumulyatora-obratnym-tokom/#findComment-247935
я подобными схемками (их в "моделист-конструктор", "радио" было немеряно в 80-х) пытался продлевать срок службы мотоциклетного акумулятора, тогда пацаном гонял на новенькой яве и был неимоверно крут среди своих друзей... как ходил 3 года акум на яве так и ходил со всеми прибамбасами 3 года...
https://lanos.com.ua/topic/10321-vosstanovlenie-akkumulyatora-obratnym-tokom/#findComment-247993
Каждая вещь может проработать свой максимальный срок службы только при условии соблюдения определенных правил эксплуатации и обслуживания. Со свойствами аккумулятора не поспоришь, или ты даешь то, что ему надо и получаешь взамен гарантированную его работу, или относишься к нему наплевательски, и потом таскаешь авто на галстуке. Может зарядка с десульфатацией и излишество в какой то мере, но болезни лучше предотвращать профилактикой, а не лечить.
Многих напрягает заботиться о вещах, есть "наездники", которые не жалеют своих скакунов, и потом их сливают, пока на ходу. Потом следующие владельцы решают ребус, а что еще могло накрыться от предыдущего владельца. Эта тема не для них ИМХО.
Если говорить по теме, то кроме примитивных зарядок (трансформатор, выпрямитель, пара предохранителей и индикатор тока), я видел только импульсные, которые супер интеллектуальные, но их стремно оставлять на ночь включенными. Хочется надежную, простую и эффективную зарядку, которая и заряжала бы и профилактику аккуму делала.
https://lanos.com.ua/topic/10321-vosstanovlenie-akkumulyatora-obratnym-tokom/#findComment-248012
Тогда поступаем проще -
в цепи заряда оставляем только диод с лампочкой.
меньшую лампочку включаем без диода параллельно аккумулятору.
В случае ее выхода из строя - ничего не случится, аккум зарядится быстрее но уже без разряда.
в случае выхода из строя большой лампы - аккум медленно разрядится через маленькую лампу.
В случае пробоя диода... А че ему пробиваться, если будет подобран с хорошим запасом по току?
По любому - заряд аккумулятора любым, даже сверх-умным устройством - процесс требующий наблюдения ))
https://lanos.com.ua/topic/10321-vosstanovlenie-akkumulyatora-obratnym-tokom/#findComment-248021
В таком случае ставим 21+21Вт на заряд а 10+10 на разряд и т.д., но лампа в пол накала обычно не перегорает. Кстати есть ещё одна идея: сгорел предохранитель 10А, вытаскиваем втикиваем вместо него концы лампы 55 Вт, и ищем неисправность, не боясь что сплавится проводка, нашли замыкание, устранили, лампа погасла :idea: Значит на правильном пути, ставим предохранитель 10А и поехали...
https://lanos.com.ua/topic/10321-vosstanovlenie-akkumulyatora-obratnym-tokom/#findComment-248173
Я не говорю "мёртвому - припарку и в реанимацию", во ляпнул, тут вопрос другой: купиш ты аккум новый, из любви к АВТО не дешёвый, и на тебе замкнул провод на стартере (образно), или всю субботу горели габариты (по забывчивости) аккум разрядился и как правило ниже 10,6В а это значит - обмазка поплыла с пластин на дно, а по скольку она токопроводна то и саморазряд обеспечен, т.е. к зиме он уже сам (аккум) крутить на сможет, и начинаем хвалить изготовителя аккума - БОШ ла-но, бракоделы...
https://lanos.com.ua/topic/10321-vosstanovlenie-akkumulyatora-obratnym-tokom/#findComment-248176
Полностью согласен! Сегодня менял аморты задние, глядь трос ручника на проволоке, пришлось вооружаться дрелью и крепать хомуты как должны быть... Поэтому не ленитесь хотя бы подзарядить аккум при малейшем промахе в электрике АВТО, повлекшей приличный разряд.
https://lanos.com.ua/topic/10321-vosstanovlenie-akkumulyatora-obratnym-tokom/#findComment-248180
Я еще добавлю... поскольку зарядка эта не штатная а ремонтная - то естественно и логично держать ее под постоянным контролем. ИМХО проблемы в этом нет )
https://lanos.com.ua/topic/10321-vosstanovlenie-akkumulyatora-obratnym-tokom/#findComment-248193
Вопрос? У меня зарядное ВСА-5АК: Выпрямленное напряжение от 0 до 65 вольт, ток от 0 до 12А, регулировка плавная. Могу ли я, используя вашу схему и своё зарядное , реанимировать свои АКБ?
https://lanos.com.ua/topic/10321-vosstanovlenie-akkumulyatora-obratnym-tokom/#findComment-248477
Snikol, ИМХО легче сделать новое чем переделывать существующее
ПС а что за зарядка такая?
https://lanos.com.ua/topic/10321-vosstanovlenie-akkumulyatora-obratnym-tokom/#findComment-248500
