Уважаемые ланосоводы, подскажите какой стартер стоит на 1,4? И есть ли в продаже бендиксы?
Тему подправил.
Tandem_K
https://lanos.com.ua/topic/10309-kakoy-starter-na-14/
подозреваю что стартер такой же как и на Сеньке... а бендиксы должны свободно продаваться :)
https://lanos.com.ua/topic/10309-kakoy-starter-na-14/#findComment-246414
Та нет, не похож он на сенсовский. Он значительно меньших размеров.
https://lanos.com.ua/topic/10309-kakoy-starter-na-14/#findComment-246420
Стартер чеський Магнетрон з редуктором. Якщо потрібно точніше - ввечері подивлюсь книжку. Там марка повинна бути - відпишу.
https://lanos.com.ua/topic/10309-kakoy-starter-na-14/#findComment-246547
Уважаемые ланосоводы, подскажите какой стартер стоит на 1,4? И есть ли в продаже бендыксы?
А как решили менять бендикс? Я просто промыл его ВД-40 и всё работает опять. А книгу о"1,4" завтра попробую загрузить, она у меня на работе в компе.
https://lanos.com.ua/topic/10309-kakoy-starter-na-14/#findComment-248218
Взял на работе на флешку, вот
если%20интересует%20книга%20по%201,4.
https://lanos.com.ua/topic/10309-kakoy-starter-na-14/#findComment-248626
Книга по 1,4 не помешает. Но по ссылке
Not Found
The requested URL /233880/
was not found on this server.
Apache/2.0.59 (FreeBSD) Server at filegetty.com Port 80 :(
https://lanos.com.ua/topic/10309-kakoy-starter-na-14/#findComment-248633
Ой спасибо за книгу ОГРОМНЕЙШЕЕ:appl::appl::appl:, уже качаю) Да ссылка не битая, просто стрите в конце
. :appl::appl::appl: :g28: :g28: :g28: :g28: :g28: :g28:
https://lanos.com.ua/topic/10309-kakoy-starter-na-14/#findComment-248651
Дядя Саня - респект и уважуха :!:
https://lanos.com.ua/topic/10309-kakoy-starter-na-14/#findComment-262394
Качнём на работе .... СПАСИБО ДЯдя СаНя :g28: :appl:
https://lanos.com.ua/topic/10309-kakoy-starter-na-14/#findComment-264866
Сканы Дяди Сани перевел в PDF в 3 раза меньше по объему оригинала. Кому нужно, можно глянуть тут
https://lanos.com.ua/topic/10309-kakoy-starter-na-14/#findComment-264868
papasumy
Ну ты молодчага, такую полезную инфу выложил! Да ище и в PDFе!Большое тебе спасибо!!! :D
https://lanos.com.ua/topic/10309-kakoy-starter-na-14/#findComment-265189
Стартер на Ланос 1,4 (8097 485 63 03)
Продаєш? Купуєш? Чи так, помірятись хочеш? :wink:
https://lanos.com.ua/topic/10309-kakoy-starter-na-14/#findComment-280423
Стартер на 1,4 стоит чешский...
Нормальные бендиксы найти сложно.
Люди переделывают с чего-то.
Но сам стартер достать можно.
новый родной стоит 600-700 грн.
https://lanos.com.ua/topic/10309-kakoy-starter-na-14/#findComment-280608
а у меня книга почему-то на английском
https://lanos.com.ua/topic/10309-kakoy-starter-na-14/#findComment-340715
