Течь из под головки цилиндров
Щодо пружинки в розширювальному бачку то я її в себе вкоротив більше як на третину і розтягнув щоб тримала клапан. Не знаю чи це діло справді помагає але пошкодити не повинно.
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/5/#findComment-289252
Всем привет! Была у меня на ланосе 1.4 такая же проблема- тек антифриз на скорости больше 100 км, летом течь усиливалась. После снятия на головке блока (в районе номера)обнаружилась ели заметная неровность, которую успешно зашлифовали+новая прокладка. Течи нет. 8)
А прокладку какую брал и за сколько, если не секрет?
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/5/#findComment-289356
извините не работал колмп постараюсь скачать фото моей работы
Ну...! Дружище мы ждем!куда ж ты пропал?Если с фотками проблема,то хоть описание процесса сделай.Интересно всетаки.
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/5/#findComment-315131
на1.4 есть верхий (от головки к радиатору) и нижний (от радиатора к плосмасовому тройнику) откручиваешь верхний патрубок с головки затем откручиваешь выход с головки (не знаю как он наззывается) выбрасываешь от туда термостат закручиваешь выход сголовки откручиваешь патрубок от радиатора и выбрасываешь откручиваешь нижний патрубок и выбрасываешь собираешь как на СЕНСЕ только переход от термостата к тройнику (нужно купить два поворота под 90градусов и металлическую проставку) если будет желание ставить мой лайф 80933090037 и киевстар 80679994284
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/5/#findComment-320454
Эти повороты и проставка тоже подходят от Сенса или как :hi: Без запятых трудно понять, что ставить, а что выбрасывать :wink:
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/5/#findComment-320482
...откручиваешь выход с головки (не знаю как он наззывается) выбрасываешь от туда термостат... ....откручиваешь патрубок от радиатора и выбрасываешь откручиваешь нижний патрубок и выбрасываешь собираешь как на СЕНСЕ...
А че собирать-то, если все патрубки повыбрасывал?
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/5/#findComment-320695
Недавно общался с человеком, у которого 1.4 и он справился с течью заменив прокладку и поменяв болты с Сенса, которыми тянется ГБЦ к блоку. Причем с его слов помогло не одному ему. Видел своими глазами, что болт на 1.4 где-то на 2мм длиннее болта на 1.3 за счет фаски на конце болта. Т.е. длина болта от начала и до конца резьбы одинаковая, а затем идет эта 2мм фаска. На болте 1.3 этой фаски нет. Вроде бы она упирается в блок и не дает затянуть прокладку. Кстати эти болты на Сенсе и Таврии одинаковые. Зачем инженеры на 1.4 сделали эту фаску непонятно. Как по мне, что то в этом есть 8-)
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/5/#findComment-328371
Я, только что пошол в гараж и замерял глубину посадки болтов в блок,т.к.головка была сныта для замены прокладки.
В обратном порядке,я поставил старую прокладку,головку и промерял штангелем глубину всех посадочных отверстий.
Результат получился такой:Глубина отверстий друг от друга отличается не значительно,гдето в пол мм.,а вот запас от конца болта и до дна отверстия получается около 1см.
Так что болт даже закрученный до конца ,не как не может упереться в блок с таким запасом.
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/5/#findComment-328395
maxo :beer: Спасибо за замеры.
Просто тема с длиной болтов уже где-то встречалась на форуме. А тут попали в руки эти разные болты.
Ну что ж: отрицательный результат- тоже результат. Тем более учитывая мелитопольское происхождение движка, сантиметровый запас может быть не у всех :D
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/5/#findComment-328403
У меня такой вопрос!
1.Надо притерать ГБЦ,или обойтись только заменой прокладки?
2.Прокладка сенса на лан1.4 подходит или нет? :-|
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/5/#findComment-328413
По пункту 1: нужно измерять насколько она ровная. На СТО прикладывали специальную металлическую линейку и щупом между линейкой и плоскостью ГБЦ измеряли кривизну (насколько помню щуп 0,07мм не должен пролазить). По пункту 2 со 100% уверенностью не скажу, но вроде бы не подходит.
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/5/#findComment-328423
Насчет пункта 1 согласен с Andrey1.4.
Насчет пункта 2 - уточни, какая прокладка? Если прокладка поддона или крышки клапанов, то подходит :) если ГБЦ - то нет (поршня ведь разного диаметра) :-|
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/5/#findComment-328432
По 1 пункту на СТО везти далековато,и найти у нас надо ещё нормальное СТО.
У меня есть алмазный круг с мелким зерном,думаю терануть на нём,покажет сразу где берёт,а где нет.
Думаю вреда никакого не будет,раньше так делали в домашних условиях.
По 2 пункту я тоже знаю,что прокладки ГБЦ разные.
Я хотел подстраховаться вашими советами :beer: ,т.к. рынок это завышенные цены, и втюрить могуд что-то дерьмовое (но не всегда).
Вот сегодня на рынке мне втирали про прокладка ГБЦ сенса подходит на лан 1.4 :-|
Завтра поеду в магазин и возьму то что надо.
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/5/#findComment-328441
Тут самое главное не перестараться, а то придется потом несколько прокладок ложить.
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/5/#findComment-328467
Посмотри фото
Да гдеже фотка!!!Ждёмс 8-)
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/5/#findComment-328532
Ну на счет 0,07 мм на снятой головке никогда не бывает! В лучшем случае 0,1 мм :)
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/5/#findComment-329218
пол дня мучался не получиллось может у кого и получится оставь тел номер я прришлю mms
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/5/#findComment-334802
Всім привіт! Поміняв прокладку блока ціліндрів, але тосол пропадає. Навіть тисячі не проїхав, а вже рівень впав десь на 1.5см. Патрубки подотягував, сухі. Куда ше подивитись?
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/5/#findComment-363432
Дуже жарко, може просто випаровуеться? У мене шо на Пежо, шо на Сенсу постiйно доливаю потрошку десь 100-200гр на мiсяць. :)
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/5/#findComment-363578
Skavad Я так понимаю из подписи у вас двигатель 1,5. Он же считается самым беспроблемным :o Откуда в нем течь тосола.
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/5/#findComment-363597
Із завода! Правда спочатку текло на стиках патрубків, коли подотягував, замітив шо ще тече з підпрокладки. Тепер подумую шо тосол тікає в двигун :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/5/#findComment-363622
Не,я не доливаю. Перед новым годом у меня потёк радиатор,я его заменил,залил антифриз посередине бачка и с тех пор не доливал (где-то тыщ 7 прошёл),уровень так и держится,ну может совсем чуть-чуть ниже стал,незначительно :)
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/5/#findComment-363741
