Течь из под головки цилиндров
Так кто-нибудь расскажет как разобрать этот клапан? Вчера весь вечер пытался расковырять но понял что без повреждений не сниму эту пружину. Поделитесь плиз технологией срезания витков.
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/4/#findComment-277887
Да чё там... Ничего сложного.
Сначала тоненькой отверточкой аккуратно выковыриваешь уплотнительное резиновое колечко,затем свободно достаёшь из пробки оту круглую пластмасску на которой клапана,переворачиваешь,берёшь плоскогубцы и ими вынимаешь (выдёргиваешь) оту круглую маленькую пластмассовую штучку,шо держит пружинку :) ,смотри чтоб пружина не улетела только. Потом кусачками откусываешь пару витков пружины и собираешь в обратной последовательности. На всё 5 мин :wink:
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/4/#findComment-277903
20vlad78 огромное спасибо. Пружину снял без повреждений.
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/4/#findComment-277942
ребята не смешите себя двиготель от таврии разработан в 76 году потом поставили его на 08(чуть усовершенствовав) посмотрите где и как стоит термостат на 08 и таврии(СЕНС) .1.4 ОДИН В ОДИН только коробка от ланоса и расточен на76.5 верните ему систему охлождения от 08. таврии(сенса) и она сама поедет и скажет вам большое спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/4/#findComment-278239
Приехали. :lol: Двигатель таврии не имеет ничего общего с двигателем восьмерки. Из двигателя 2108 еще в конце 80-х сделали двигатель 21083 1,5, позже 1.6 для десятки. А на МЕМЗе в только в конце 90-х сделали 1.2, потом 1.3, а потом только 1.4. Посмотрите усторойство, ничего общего. PS: немного усовершенствовав двигатель горбатого запорожца, получился двигатель Порш 911 :lol: c воздушной системой охлаждения.
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/4/#findComment-278243
То есть совет мастера - чтоб не затягивал крышку расширительного бачка, не совсем правильный? Пойду затяну как была, а то прочитал про перегревания, завоздушивания и пр.
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/4/#findComment-278504
Коллеги, а Вы не пробовали залить герметик системы охлаждения? У моего сенса с наступлением зимы начало сочится по всем швам...."недорого купил хорошую тачку с пробегом 60т от первого хозяина "... Сомневался, но залил герметик фирмы КПД (Россия) и все прошло. Потом через пару месяцев вынужденно поменял тосол (потекла помпа). Недавно решил испытать свой Сенс на максималку + дать просраться по автомагистрали ... Прет 180!!! По приезду открыв капот увидел следы подтекания на блоке возле номера... Да.. Приплыли.. Уровень тосола в бачке , правда, не измениля. Каждое утро после этого тосол выступал в районе 9 болта головки. Залил опять герметик. Через неделю заметил что все сухо! Пробку бачка не трогал, и вам не советую. Потому что это не причина. 1кг/см или 1,2кг/см большого значения не имеет.
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/4/#findComment-278559
Как по мне, то герметик в СО - это последнее, что следует делать.
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/4/#findComment-278753
Мое мнение таково - убирать термостат из СО ни в коем случае нельзя.
_________________
я не убрал термостат, в принципе, а поставил его, как на сенсе или таврии.[/b]
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/4/#findComment-279141
Я пружину с клапана крышки укоротил на 2,2 витка, теперь слышно, что чмыхает, как паровоз. :D
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/4/#findComment-279269
течет у 100% 1.4 на больших оборотах.
Так в том то и дело, что течет не у всех. И повторюсь, почему течет на Сенсах.:?: (Например эту тему создал владелец Сенса, интересно как у него дела :?: )
Привет всем!
Давно не посещал свой пост. Оказывается проблема не у одного меня.
Только мне обидно было, когда купил новую машину, а тут такое дело, даже просратся ей нельзя дать т.к. на обкатке.
У меня после замены головки, всё как рукой сняло (тфу-тфу-тфу, чтоб не сглазить). Только тосол немного пропадает, думаю, что это всё патрубки. Т.к. видел, что патрубок обратки, который подходит к расширительному бачку после езды понемногу пузыриться. Я его уже подтягивал, несколько раз, теперь придётся ещё раз. Общей сложностью долил около 1 литра за 2 месяца. Езжу я каждый день, т.к. живу за Киевом.
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/4/#findComment-285058
Сколько проехал на новой головке БЦ и в каком состоянии масло. :?: Я на новой ГБЦ проехал почти 3 тыс., потемнело масло. Думаю на днях сделать внеплановую замену. (До плановой еще тысяч 5)
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/4/#findComment-285177
У кого какие отзывы после укорачивания пружины клапана расширительного бачка ?
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/4/#findComment-285204
Проехал около 600км (большинство по трассе), ничего не изменилось, так как сделал эту операцию для внутреннего спокойствия. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/4/#findComment-285215
Ну вот и меня не минула чаша сия :evil: !Пробег 3200 недели три назад заметил что чуток сопливит тосол возле номера двигателя,на след. день пропало,через 2 дня опять.Через 4 дня заметил чуток белого налета возле номера и соседних болтов-забил некогда было расстраиваться.На след. день к вечеру-пропало-сухо.Сухо было неделю.Езжу размеренно спокойно,мотор не кручу но и не медленно.Решил дать машинке "по печени"чтоб потекло.Давал целый день,крутил 4-4,5 об.мин. на слух(таха нет)-не течет :evil: !Катаюсь еще в нормальном режиме еще дня 4-сухо,на 5 день засопливило :twisted: ,как положено с утра, на холодную хорошо видно.Снова даю по печени день-на утро сухо.Вобщем сломал себе мозг почти.Мож залить хороший герметик контура туда и очень сильно "забить".Чем постоянное наличие герметика в контуре плохо?
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/4/#findComment-285933
Alexsh Как по мне, герметик- это крайняя мера. Пользовался ним в бывшей машине, но там в радиаторе была нормальная течь- помогло где-то на год, потом радиатор заменил. Просто думаю если он останавливает хорошую течь в радиаторе, то в новый двигатель лить такое страшновато, как бы не забил он ничего лишнего. В вашем случае (течет- не течет) сперва бы обтянул ГБЦ- если не обтягивали на ТО-0, многим помогает.
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/4/#findComment-285949
после перестановки термостата проехал 20500 нигде ни капли и крышка родная.Советую ПОПРОБОВАТЬ если самому делать это обойдется 100 гр не понравится переделаешь назад
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/4/#findComment-285993
Вот оно! Сегодня после пары хороших покатушек потекло возле номера :twisted: !значит на оборотах течем на низких нет.Мозк мой хотябы проясняется.По ходу на оборотах давление ож. после помпы весьма отличается от давления на входе в нее.Что то создает сопротивление ож. и она ищет слабое место. Получается что подтяжка и замена прокладки не поможет радикально, все равно пробьет где нибудь.Тут zhjckfd13 говорил про переделку термостата,можно поподробней,как и что делать.Похоже в него упирается столб жидкости после крыльчатки.Идея с термостатом мне нравиться, а крышка расширителя не виновата.Мож выкинуть этот термостат и смастерить что то на манер восьмерочного или десяточного?
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/4/#findComment-286509
Тоже очень интересует. Еще интересует один вопрос, зачем конструкторам было переделывать систему охлаждения МЕМЗа-317, чем их не устроила система охлаждения СЕНСа. :roll:
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/4/#findComment-286519
Нормальное стремление разрабов внести современные модификации в двигатель,например как в Ауди термостат сделать.Но старая закостенелая "школа" моторостроения плюс неповоротливая бюрократическая машина на предприятии сделала свое дело.Какой закон Бернули...?,какая термодинамика...?Мы даже слизать у буржуев контур охлада не можем и привязать его к радиатору и блоку.А вот сделать не так как у русских на Вазе...так обязательно нада шось придумать,а то скажуть шо у нас своих мозгов нема.Да нема! Нема не у рабочего который собирает ваше творение,а у конструкторов,главных инженеров,тех.директоров и снабжения.Чей вы термостат поставили в мотор? :evil: Почему нет нормального тестирования,про бета тестирование я ваще молчу,на отзывы тех кому продают ноль реакции.
Но я настроен с вашей помощью коллеги по неприятностям,победить этот двигатель,я знал о приколах 1,4 но все равно его взял.
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/4/#findComment-286540
Alexsh. Тогда еще 2 вопроса. Если это конструкторский просчет, неужели его не выявили на испытаниях(на стенде), разве они не крутили двигатель больше 3тыс. об. Второй: почему течет не у всех. :?: :?: :?:
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/4/#findComment-286555
Во первых все выше и нижеизложенное это мое ИМХО.Во вторых мотор который проработал там300 часов на максимальных оборотах делали ДЛЯ СТЕНДА.Возьмите мотор из партии-мой мотор! Мотор сотен не побоюсь этой цифры других людей у кого та же проблема.Я убежден что первопричина не в качестве сборки, на вазе стоит на конвейере точно такой же наш славянский мужик как и в Мелитополе,но их контур охлада не течет и мотор ихний тюнят, крутят до 8-10к и спецпрокладку под голову не ставят графиткой намазанную. А течет не у всех возможно потому что кто то более качественно делал свою работу,чем предписывает спецификация.
Ладно все это флуд а за него наказывают.Где автор доработки zhjckfd13? АВТОРА!
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/4/#findComment-286581
Ой ребята! Читайте внимательнее форум! Течь из под головки - проблема, которая проявилась с появлением МЕМЗ-317. Замена прокладки, ковыряние пробок разширительного бачка, переделка термостата - фигня! Истинная причина - не шлифована торцевая ( верхняя) плоскость блока, риски слышны под пальцами если провести рукой при снятой головке. С 2007 ГОДА это проблема не только Мемз 317, но и 307. Вот так МЕМЗ (Супермоторостроитель) усовершенствовал процес обработки блоков. Из всех способов действенный один - шлифовка поверхности. Сам пробовал заливать герметик в систему охлаждения - помогает частично, течь намного меньше, но после 130-140 все равно течет. Если не видно течи в районе номера двигателя, а тосол уходит, то скорее всего сзади движка по разЪему блок-головка ( причина таже). Если хотите погонять - шлифуйте блок, если 100 км/ч ваша скорость - можна попробовать герметик, но старайтесь какоето время поездить с полностю включеной печкой, а то может заклинить заслонку печки. Ланос 1.4 ничем не хуже, да и особо не лучше Сенса, но ЛАДЫ им обоим не конкуренты!
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/4/#findComment-288072
:shock: С этого момента поподробней пожалуйста... :roll:
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/4/#findComment-288200
Всем привет! Была у меня на ланосе 1.4 такая же проблема- тек антифриз на скорости больше 100 км, летом течь усиливалась. После снятия на головке блока (в районе номера)обнаружилась ели заметная неровность, которую успешно зашлифовали+новая прокладка. Течи нет. 8)
https://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tsilindrov/page/4/#findComment-289225
