приборка на ланос
Всем привет!подогнали мне приборку с тахометром с ланоса,поставил не работает включаеш зажигание стрелка тахометра поднимается ло 2 тыс.заводиш без изменений не работает не дергается!прозванивал на сигнальном проводе нет сигнала,но когда бросаю перемычку между+таха и сигналом то вроде все работает!на самом деле еще не лазил конкретно не разбирался!кто что может посоветывать вчем могет быть дело где копать!заранее спасибо! :oops:
https://lanos.com.ua/topic/10286-priborka-na-lanos/
Почитай
сто раз обсуждалось, поиск работает
у тебя нету провода с ЭБУ до разъема у ноги правого переднего пассажира, и машину назови для порядка
https://lanos.com.ua/topic/10286-priborka-na-lanos/#findComment-245945
деу ЛАНОС 2005 года польской сборки база
А ЭБУ какое? У разных ЭБУ выводы таха разные
https://lanos.com.ua/topic/10286-priborka-na-lanos/#findComment-246164
Почитай
Точнее даже проводочка. Нужно подключить контакт "С2" с зел/чер проводом на 32-контактном разъёме ЭБУ к контакту "3" с зел/чер проводом разъёма С210. Все разъёмы находятся за обшивкой у правой ноги пассажира. Так что, дерзай! :D
https://lanos.com.ua/topic/10286-priborka-na-lanos/#findComment-246166
Вовчик привет.
Случаем паленого (не рабочего) спидометра в сборе со шкалой и стрелкой у тебя не завалялось
https://lanos.com.ua/topic/10286-priborka-na-lanos/#findComment-246177
Приветик. Завтра на авторынке гляну, новые-то есть, а вот б/у в нормальном состоянии надо поискать.
https://lanos.com.ua/topic/10286-priborka-na-lanos/#findComment-246184
Да мне не нужно в рабочем состоянии, можно паленый вщент. Сейчас появилось немного времени хочу вместо штатной платы втулить свой девайз чтобы пробег, обороты и прочую хрень показывал. Мне нужен по сути только логометр и плата, чтобы точно размеры снять, все остальное мое.Делаю плату один к одному со штатной чтобы потом не было геморроя с установкой. Все механика вычищается из спидометра (шаговики, колеса с цифрами и прочие шестерни, оставляется кнопка сброса все остальное электроника. Сами устройства уже отработаны и повторялись несколько раз, проблем с прошивкой и прочим нету.
Мог бы для этих целей использовать и свой спидометр, но почти каждый день приходится выезжать, а собирать и разбирать приборку постоянно меня стремит.
https://lanos.com.ua/topic/10286-priborka-na-lanos/#findComment-246198
народ!! сори за офтоп, но
может кто-то поспрашывать или достать приборку с тахом нормальную??
у меня во львове разборок нет , бу найти не могу..
у меня ланос 1.5 2008 г база поляк
есле кто чем может- поможет, буду благодарен :)
:idea:
https://lanos.com.ua/topic/10286-priborka-na-lanos/#findComment-246239
2 Igr44 плиз, отписуйся о своих достижения, мне, да ине только мне наверное, это очень интересно.
также интересно что ты планируешь делать со старыми отверстиями под одометр суточный и общий...
Одометры на ЖК ?
https://lanos.com.ua/topic/10286-priborka-na-lanos/#findComment-246259
На их месте будут СД семисегментники, вверху пробег сутки/общий, в суточном точность до 1 м., в общем до 100 м., В нижнем тахометр, (может и вольтметр) еще ниже цифра скорость , точность +-1 км.час
https://lanos.com.ua/topic/10286-priborka-na-lanos/#findComment-246264
:idea:
Обратись к serg_krat, думаю человек поможет
https://lanos.com.ua/topic/10286-priborka-na-lanos/#findComment-246266
расматривается ли вариант с ЖК, и какова примерная стоимость будет такой платы? Если не сильно будет кусаться, то я притендент №1 ;)
В принципе меня бы удовлетворило бы инфа на приборке:
ЖК Одометр, суточный одометр, на месте суточного одометра возможность переключить температуру(наруж/салон/двиг, напряжение) конечно раскатал губу, но за такой бы приборчик я готов был бы прилично заплатить...
https://lanos.com.ua/topic/10286-priborka-na-lanos/#findComment-246270
На ЖК из принципа не делаю, только сверхъяркие СД семисегментники китайский вариант меня не устраивает
Думал над возможностью различной комбинации как то температура, расход, напряжение как доп. опции технических проблем не вижу постараюсь предусмотреть возможность варьирования, о цене пока ничего не скажу, нужно отталкиваться от готового проекта.
https://lanos.com.ua/topic/10286-priborka-na-lanos/#findComment-246285
может я не прав, но СД смотрится как самоделка, да и днем в солнечную погоду будет не то, а вот ЖК все таки и солиднее и днем будет все различимо, не даром сейчас все производители авто делают на ЖК одометры. В чем причины вашей злой ненависти к ним?
А когда примерно будет готов проект?
https://lanos.com.ua/topic/10286-priborka-na-lanos/#findComment-246288
Как раз наоборот. Читаемость у СД на порядок выше и не зависит от наружной засветки. Отличие заключается в том, что в ЖК дисплей либо просвечивается насквозь либо по контуру светодиодами или обычными лампочками, т.е. мы получаем изображение на просвет, а СД в свою очередь сами излучают свет.
К стати прогу под ЖК писать намного проще, там уже встроенный знакогенератор.
На ЖК делают только из низкой себестоимости и простоты производства.
На ЖК совершенно не злюсь, просто они мне не нравятся, ассоциация с дешевыми китайскими телефонами.
Расчетная готовность платы при наличии спидометра 45 дней, больше времени не займет, да и то схемы отработаны и повторены, время пойдет на разработку печатной платы
https://lanos.com.ua/topic/10286-priborka-na-lanos/#findComment-246293
а фото есть высвеченых циферок такой "восьмеркой" ?
а какие цвета доступны СД, акромя зеленого и красного?
например синий есть ?
личные пожелания к прибору на уровне прошивки рассматриваться будут?
https://lanos.com.ua/topic/10286-priborka-na-lanos/#findComment-246299
Посмотри у меня в альбоме, Синий цвет тоже есть, правда он на порядок дороже чем зеленые и красные, Высота цифр доступна от 7 до 22 мм.
На мой взгляд самый серьезный именно красный
https://lanos.com.ua/topic/10286-priborka-na-lanos/#findComment-246302
:idea:
Насчет приборки спроси сдесь - 80930801867 Олег.
https://lanos.com.ua/topic/10286-priborka-na-lanos/#findComment-246311
album_thumbnail.php?pic_id=17246
меня беспокоит что ярко, и будет мешать, а фото синих реально увидеть гдето ?
и еще, какая высота этих "восьмерок" мне кажутся они просто огромными, я думал будет соизмеримо со стандартной высотой цифр, что бы не увеличивать стандартные отверстия...
и еще, совсем забыл спросить, при выключеном зажигании одометр будет выключен?
https://lanos.com.ua/topic/10286-priborka-na-lanos/#findComment-246312
С неделю назад ставил такой термометр (с синими глазами), заморочка клиента, если встречу сфотаю.
В реале СД не слепят, фотал на мобильник, поэтому такой перепад яркости.
К стати так и не научился вставлять фото в сообщение, объясни тупому что ты и куда копируешь, у меня не получается.
Послезавтра, может быть на выходные хочу выложить мой вариант трехцветной подсветки панели приборов, платы уже готовы, набить деталями только нужно и вставить, работы может быть на день не больше
https://lanos.com.ua/topic/10286-priborka-na-lanos/#findComment-246318
Высота 9мм. Выбрана именно из тех соображений чтобы без напряга читалась под любым углом и любом освещении.
Отверстия аккуратно увеличиваются до нужного размера и закрываются непрозрачным шершавым оракалом ( чтобы на солнце не бликовал)
В одометре все данные при выключении зажигания хранятся в энергонезависимой памяти ПИКА, можно его вообще отключать, данные сохраняются
https://lanos.com.ua/topic/10286-priborka-na-lanos/#findComment-246320
варианты с 7мм индикаторами будут серийными или это будет экслюзив?
https://lanos.com.ua/topic/10286-priborka-na-lanos/#findComment-246329
Хоть пяти мм., принципиального значения нету
https://lanos.com.ua/topic/10286-priborka-na-lanos/#findComment-246332
