Какие стеклоподьемники ставить???
Вот дерзайте кому интересно :)
%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%AD%D0%A1%D0%9F_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%204%20%D0%BA%D0%BD.JPG[/img]
Что-то нет твоего рисунка. А так надо посмотреть! Попробуй еще!
Подправил картинку :D
А что делает блокиратор?Он блокирует кнопки задних подьемников на этом же блоке или на те кнопки которые ставят дополнительно в дверях? И почему на задние подьемники по схеме идут по обоим проводам "+"? Я так понял что 4 и 10 номер соеденить? И как тогда поставить дополнительные кнопки на задние двери? Куда именно их подключить? Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/1023-kakie-steklopodemniki-stavit/page/2/#findComment-19594
Рисуночек подправил, забыл дорисовать проводок один.
pic.php?mode=large&pic_id=5757
По поводу блокировки - блокирует сразу все кнопки, от детей предположим.
На задние двери кнопки - да прицепи их паралельно задним родным, подай + и -, и соответсвенно к 1,2 и 3,5 контактам на рисунке. :D
https://lanos.com.ua/topic/1023-kakie-steklopodemniki-stavit/page/2/#findComment-19603
Если запитать в паралель как ты говоришь, то можно спалить ЭСП потому как может одновременно нажать на кнопку водитель и пассажир и что ????? +24В и бац а ЭСП сгорел. Там как то через реле нужно, схема сложная! А кто может помочь???
https://lanos.com.ua/topic/1023-kakie-steklopodemniki-stavit/page/2/#findComment-19608
3,3 тис   1
Не нужно никакого реле. Те провода что идут от передних на привод - используем вмето минуса, остальная схема аналогична. Вообще, в любой коробке со стеклоподъемниками есть инструкция.
https://lanos.com.ua/topic/1023-kakie-steklopodemniki-stavit/page/2/#findComment-19640
Если не трудно, черкни схему,а то что-то я не врублюсь никак. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/1023-kakie-steklopodemniki-stavit/page/2/#findComment-19652
есть комплект стеклоподъемников на ВАЗ 2109. можно ли их заставить работать на ланосе? кто что думает? спсибо
https://lanos.com.ua/topic/1023-kakie-steklopodemniki-stavit/page/2/#findComment-33612
  • 7 місяців потому...
В общем нашел я стеклоподьемники по нормальной цене. На днях куплю еще и кнопки с доводчиком. Подскажите, как протянуть провода в двери? Какое сечение провода должно быть, 1.5 ?
И где в сенсе взять 12В?
https://lanos.com.ua/topic/1023-kakie-steklopodemniki-stavit/page/2/#findComment-67432
Поставил стеклоподьемники оригнальные. Действительно, лучше всего родные, скорость супер
https://lanos.com.ua/topic/1023-kakie-steklopodemniki-stavit/page/2/#findComment-73440
А я ставил универсальные. + брал от прикуривателя. Кнопки врезал в понэль, рядом с ручником. И все клево работает :lol:
https://lanos.com.ua/topic/1023-kakie-steklopodemniki-stavit/page/2/#findComment-73444
А кнопки "родные" которые ставятся рядом с ручником :?: Какие есть варианты :?:
https://lanos.com.ua/topic/1023-kakie-steklopodemniki-stavit/page/2/#findComment-76232
Кнопки поставил родные под ручник, + доводчик Шериф.
Еще можно ставить вазовские кнопки перед кулисой, там есть место на 2 вазовские кнопки
https://lanos.com.ua/topic/1023-kakie-steklopodemniki-stavit/page/2/#findComment-76249
Сколько денег? Где взял?
https://lanos.com.ua/topic/1023-kakie-steklopodemniki-stavit/page/2/#findComment-76424
+ от прикуривателя?
по физике в школе наверное 2 была...
оба одновременно когда включаеш небось предохранитель сгорает!
https://lanos.com.ua/topic/1023-kakie-steklopodemniki-stavit/page/2/#findComment-76434
Корейские оригинальные 530грн за 2шт. Кнопки оригинал под ручник 53грн. Доводчик на сигналке за 100 с копейками. Дешевле увы, не нашел. Если нужны стеклоподьемники и кнопки, то по такой цене могу помочь, например автолюксом
https://lanos.com.ua/topic/1023-kakie-steklopodemniki-stavit/page/2/#findComment-76560
+ от прикуривателя?
:D Нифига, все работает четко!
Кроме того предохранитель на 15 А, и оба сразу+ прикуриватель держит :!: Два раза пробовал специально :wink:
https://lanos.com.ua/topic/1023-kakie-steklopodemniki-stavit/page/2/#findComment-76741
