Появился стук сзади
Після заміни задніх амортизаторів на газ масло
Кто производитель амортизаторов? Знаю на каябу ланосовская система резинок с втулкой не становится, т.к. резьба короткая.
почав стукати задній правий
Посади кого-нибудь за руль, засунь голову в багажник через откинутую сидушку и ты убедишся, что стучат оба. Правый больше, т.к. ближе к покоцаному краю дороги.
може не в резинках і втулці справа
Дело конечно не в них. Просто подобрав соответствующую мягкость-жесткость верхних резинок можно устранить или уменьшить стук, передающийся с амортизатора на арку.
нижня шайба дотикається до чохла амортизатора і виникає звук
Может и так, но кто проверит? На СТО никто заморачиваться не будет. На форуме в основном горожане, у которых ни гаража ни ямы нет, а на стоянке лежать под машиной как-то не прилично. Снять и отнести аморты продавцу - тоже не вариант, ибо они как-бы рабочие. Выкинуть и купить новый комплект жаба давит, да и вероятность взять такие-же велика.
Вобщим не зря автозаз делфи ставит на конвейере. Чтобы ланосенс не прослыл погремушкой.
https://lanos.com.ua/topic/10226-poyavilsya-stuk-szadi/page/2/#findComment-255036
Сьогодні поставив резинову прокладку(розрізав резинку із старого амортизатора) між нижньою шайбою і чохлом амортизатора-проїхався між гаражами- тихо,не стукає.
https://lanos.com.ua/topic/10226-poyavilsya-stuk-szadi/page/2/#findComment-255039
купил новые резинки...сверху поставил аж 2..одна родная+ та которая с амиком шла..все равно стучит.но меньше
Попробую снять стойку и поменять резинки вверху на самом амике...
https://lanos.com.ua/topic/10226-poyavilsya-stuk-szadi/page/2/#findComment-255089
ВСЕ ФІГНЯ-СТУКАЄ ДАЛЬШЕ.завтра після роботи попробую поміняти місцями правий і лівий амік,щоб побачити чи то проблема в аміках ,чи щось інше
https://lanos.com.ua/topic/10226-poyavilsya-stuk-szadi/page/2/#findComment-255545
это не поможет...товарищ тоже их менял местами..стук все равно справа... :D
https://lanos.com.ua/topic/10226-poyavilsya-stuk-szadi/page/2/#findComment-255556
тоді що міняти всі резинки на оригінальні,чи тільки верхні,на двох аміках,чи лівий ліпше не рухатми
https://lanos.com.ua/topic/10226-poyavilsya-stuk-szadi/page/2/#findComment-255562
нижня шайба дотикається до чохла амортизатора і виникає звук.
Я вот подумал - не может там стучать. Гайка через металлическую втулку прижимает шайбу резинки к шайбе чехла амортизатора. Зазора никакого там быть не может, следовательно и стук не оттуда. (Это касается только ланосовской системы верхнего крепления амортизатора. Как там на других - не видел, не знаю).
Еще раз повторю свою имху - стучит сам амортизатор. Точнее оба. Стук справа - это так кажется, на самом деле стучат оба.
Дело не в резинках крепления, а в том, чтобы стук амортизатора минимально передавался на кузов через эти резинки.
https://lanos.com.ua/topic/10226-poyavilsya-stuk-szadi/page/2/#findComment-255648
Тяжело советовать, т.к. неизвестно какие у тебя амортизаторы.
Лучше конечно максимально стремиться к родной ланосовской системе. Система там простая - на металическую втулку одеты две резинки. Втулка сжимает шайбы, но не дает перетянуть резинки.
На бильштайн, например, такая система становится без вопросов.
В каябе же, например, резьба короче, поэтому люди укорачивают втулку и срезают виток нижней резинки. На сколько укорачивают не помню (кажись 5-8 мм.).
Стук может уйти полностью, а может сильно уменьшиться.
У меня на бильштайнах сильно уменьшился, но полностью не пропал. Заметно усиливается стук в морозы.
И не ведись на стук справа. Клянусь - стучат оба. Просто звук, многократно отражаясь по салону, создает ощущение, что стучит только справа.
ЗЫ: Все больше склоняюсь к мысли замены задних аммо на какие-нить безродные. Проще их менять хоть и каждый год.
https://lanos.com.ua/topic/10226-poyavilsya-stuk-szadi/page/2/#findComment-255653
и все таки как его побороть??? :D
https://lanos.com.ua/topic/10226-poyavilsya-stuk-szadi/page/2/#findComment-255791
вообщем поменял токо что на СТО верхние резинки..те,которіе ставятся сверху на сам амик..когда достали старые..я был удивлен,что они совершенно нетакие как те,что продали в магазине...
Вроде тихо :D
https://lanos.com.ua/topic/10226-poyavilsya-stuk-szadi/page/2/#findComment-255969
Вроде тихо :D
Ну, поздравляю!
Я так понял раньше стояли резинки из комплекта к амортизаторам, а теперь ты поставил заводские резинки от ланоса?
https://lanos.com.ua/topic/10226-poyavilsya-stuk-szadi/page/2/#findComment-256114
Похожая беда, только у меня стучит слева, стучало и на старых амиках и на новых масляных. Сегодня специально проехался на работу с откинутыми сидениями.
Нашел один прикол, если на ходу чуть затянуть ручник стучать почти перестает :shock:, а не могут давать такой противный стук задние колодки, которые вместе с механизмом люфтят в барабане и стучат об него?
https://lanos.com.ua/topic/10226-poyavilsya-stuk-szadi/page/2/#findComment-256190
Вроде тихо :D
Ну, поздравляю!
правильно ті понял...резинка заводская отличается от той ,которая стояла по длине в 2 раза(заводская длиннее)+ та,которая одевается с багажника тоже толще..Когда машину на подьемник задрали я увидел сразу,что та резинка,которая шла с амиками вообще как-то странно завернута.
Ну вообщем поборол как говорится,правда мастер чуть помучался когда амики натягивал обратно(сначала начал мне говорить это резинки опелевские и в таком духе..) :D
https://lanos.com.ua/topic/10226-poyavilsya-stuk-szadi/page/2/#findComment-256221
А то он не знал, что ланос с кадета содран. Удоды эти мастера. Ему тяжело 10 минут помучаться, чтобы человек потом комфортно ездил.
У меня была такая-же история. На СТО тупо поставили резинки от амортизаторов и превед. Пока я допер где оно стучит, пока полазил по форумам, снимал амортизаторы и ездил без них, короче был длительный поиск этого стука.
Потом купил заводские резинки и втулки (опять таки это можно было снять со старых заводских делфи, а я их тупо оставил на СТО). Поставил эти резинки сам при помощи домкрата. И стук практически исчез. Отакая от длинная история.
Хотя полного исчезновения нет. Погрюкивает все-таки иногда (в мороз, на очень уж плохой дороге и т.д., но терпимо).
https://lanos.com.ua/topic/10226-poyavilsya-stuk-szadi/page/2/#findComment-256397
А через открытое окно не слыхать?
Похоже у тебя беда какая-то другая ИМХО (ну в смысле не амортизаторы). Мож и колодки хез.
То, что стучало у нас через окно не слыхать. Ощущение такое, как в багажник наложено кучу досочек и они мелко тарабанят на неровностях друг об друга.
https://lanos.com.ua/topic/10226-poyavilsya-stuk-szadi/page/2/#findComment-256402
Может и по другому, колодки в порядке, смотрели на станции.
Звук такой.. как будто слева лежит доска и тарабанит на ямах... причем не на всех ямах.. а как-то через раз.. типа бух в яме.. амики живые.. подшипники живые..резинки тоже все живые... короче никто ничего не нашел..
https://lanos.com.ua/topic/10226-poyavilsya-stuk-szadi/page/2/#findComment-256563
Вроде тихо :D
Купив резинки оригінальні- відрізняються від тих,що стоять зараз.Тоді питання-коли міняли на СТО,то вставляли металічні втулки, чи без них,бо в магазині резинки без втулки?Якщо в мене газ-масло каяба ексель-g,то резинку зрізати 8 мм,а втулка яка має бути?
https://lanos.com.ua/topic/10226-poyavilsya-stuk-szadi/page/2/#findComment-256653
О. Вот ужо начинается предметный разговор. А то, пока человек вживую не увидит крепления все мои посты в воздух.
Да, резинки на ланос в магазине идут без втулок. Втулки покупаются отдельно.
На амортизаторы делфи (которые стоят с завода) и на бильштайн (знаю по себе) такая система становится на ура (кони, саксы, боже и др. производители я не в курсе).
С каябой есть проблема - у них резьба короче, поэтому гайку накрутить тяжело или вообще невозможно. Поэтому укорачивают длинную резинку и втулку. Насколько укорачивать проще всего определить, если держать амик в руках и попробовать собрать верхнее крепление.
Что делать, если втулки нет? А ничего страшного, собрать систему без втулки. Я лично без втулки проездил 5 ткм и ничего страшного не произошло, резинки не побило. Без втулки главное не перетянуть гайкой резинки (чтобы система не стала жесткой). Потом докупишь втулки, срежешь их на сколько то там мм. и поставишь. Работы на 15 минут.
Вобщим главное понять, что роешь в правильном направлении (если стук уменьшится или пропадет).
https://lanos.com.ua/topic/10226-poyavilsya-stuk-szadi/page/2/#findComment-256726
Ну, меня судьбинушка ткнула носом в амортизаторы - пришлось маленько разобраться. Вот и делюсь опытом с коллегами.
А по твоему вопросу - хез. Может и амики, а может и какие нибудь резинки в стабилизаторе или еще где-то.
По амикам - ты говоришь живые, так живые могут тарахтеть громче мертвых имхо.
Если есть возможность снять аморты и проехаться - сделай такую фишку. Только по городу не едь, бо экстрим еще тот, опасно. Если стук пропадет, то будем колдовать с резинками. Если нет - тогда хез, более ничего на ум не приходит.
https://lanos.com.ua/topic/10226-poyavilsya-stuk-szadi/page/2/#findComment-256727
Попробую купить на выходных родные резинки, и поставить, бо стук начал заколупывать.. все тихо.. машина шуршит.. а тут ямка.. бац.. гуп.. так на старом тазике..
Резинки стабилизатора в порядке, проверяли.. подтягивали все..
https://lanos.com.ua/topic/10226-poyavilsya-stuk-szadi/page/2/#findComment-256745
Непонятно. Что новый ланос идет с не родными резинками? У меня полгода машине - стучит.
https://lanos.com.ua/topic/10226-poyavilsya-stuk-szadi/page/2/#findComment-256746
Та не. Давайте не списывать все на одни резинки.
Мож у тебя запаска или домкрат не прикручены. :D
https://lanos.com.ua/topic/10226-poyavilsya-stuk-szadi/page/2/#findComment-256890
сегодня сравнивал стоковые резинки с каябовскими.Действительно,различие по высоте,значительное.Как их установить то?Разрезать?-в каком месте,чтоб сохранить их функциональность.Стоковые в виде "гармошки"-получиться ли их сжать до необходимого размера,без укорачивания?javascript:emoticon(':(')
https://lanos.com.ua/topic/10226-poyavilsya-stuk-szadi/page/2/#findComment-256973
Вот специально для тебя:
Кстати взято с первой страницы этого топика.
https://lanos.com.ua/topic/10226-poyavilsya-stuk-szadi/page/2/#findComment-257151
